PICKIT2烧写器使用说明书
PoisonApple 来源:网络整理 2018-02-27 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安装 KIT2 驱动前,请先安装 MPLAB IDE 软件
一. 安装 KIT2 驱动
当KIT2的USB 接到电脑上时,电脑提示:发现新硬件。选择自动安装驱动,电脑会自动搜索对应的驱动直到驱动安装完成。
二. 连接 KIT2 编程
Kit2 连接目标板(可以暂时不接目标板)
1、 选择目标芯片:Configuer--》Select Device()--》OK!!
PICKIT2烧写器使用说明书
2、连接KIT2: Programmer--》Select Programmer--》Pickit 2
3、下载操作系统:Programmer--》Download OS 选择打开,过个10 秒左右操作系统下载完毕。
在连有目标板的情况下,正常情况会出现
PICKIT2烧写器使用说明书
在没有连接目标板时出现
PICKIT2烧写器使用说明书
接上目标板,点击 programmer—》Connect;便可出现正常提示。
注 意 : 烧 写 完 成 断 开 kit2 顺 序 : programmer�select programmer �none ; 然后拔掉 pickit2 与数据线的连接
三. 供电设备
KIT2 可以给目标板提供电源,但是请注意:KIT2 的电压由电脑USB 电源获得,由于电脑的USB 输出电压不会很高,以及电流不够大,如果目标板上有接大电流的器件,请选择外部独立电源给目标板供电,否者会造成 KIT2 无法正常接到到电脑。小电流的目标板可以直接选择 KIT2 供电。
操作步骤:
菜单 Programmer--》Settings
PICKIT2烧写器使用说明书
勾选这两项--》OK!
到此为止,kit2 可以正常联机了!!
如按联机出现上面这个提示--》请拔出USB 线(等待“叮咚声”1 次的发生)--》然后在未插入USB 线的情况下,按软件里的联机(Programmer--》connect)--》再插入 USB 线(等待“叮咚声”1 次的发生)--》联机 (programmer--》connect)--》OK!
正确的操作是:
在拔出USB 线前,将programmer 或debugger 选择为 None 可避免这个提示。具体作:(Programmer--》Select Programmer--》None)或(debugger--》Select tool--》None)
四:利用 kit2 进行烧写操作步骤如下
1、选择芯片:Configuer--》Select Device
2、联机:Programmer--》Select Programmer--》pickit 2
3、导入 Hex 烧写文件:File--》Import(选择烧写文件)
4、设置配置字:Configuer--》Configuration bit
PICKIT2烧写器使用说明书
PICKIT2烧写器使用说明书
5、开始烧写 Programmer--》Program正常情况下出现
PICKIT2烧写器使用说明书
五:利用kit2仿真器在线调试操作步骤如下
2、联机:Debugger--》Select Tools--》 pickit 2
3、设置配置字:Configuer--》Configuration bit(如前面的设置)
4、打开工程文件:Project--》Open
5、编译:源程序通过编译
6、Debugger--》Program(注意:每编译一下都要下载)可以设置成每编译好自动下载
到此为止,接下来就可以运行程序,或者单步调试等等操作。
  • usb
    usb
  • 驱动
  • pickit2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDS1002示波器使用说明书
    TDS1002示波器使用说明书
    发表于 12-11 17:13
    数字荧光示波器使用说明书
    数字荧光示波器使用说明书TDS3000B 系列数字荧光示波器 (DPO) 以低价位提供无与伦比的性能和便携性TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个
    发表于 12-14 16:48
    00IC XDS100USB仿真器使用说明书
    发表于 08-19 20:42
    温湿度传感器使用说明书
    温湿度传感器使用说明书,有需要的可以下载。
    发表于 03-31 10:56
    KLM-4532继电器使用说明书
    KLM-4532继电器使用说明书
    发表于 11-20 17:42 21次下载
    北京炜煌科技编程器使用说明书
    本内容那个提供了北京炜煌科技编程器使用说明书
    发表于 04-08 18:19 96次下载
    北京炜煌科技编程<b class='flag-5'>器使用说明书</b>
    道勤数码播放器使用说明书
    道勤数码播放器使用说明书:
    发表于 11-29 17:18 29次下载
    道勤数码播放<b class='flag-5'>器使用说明书</b>
    内存使用说明和烧录软件
    内存使用说明和烧录软件
    发表于 09-06 14:36 47次下载
    安川伺服驱动器使用说明书
    安川伺服驱动器使用说明书.对于维修驱动电子技术等是一个好的参考。
    发表于 05-06 16:09 0次下载
    PICKIT3中文使用说明书
    PICKIT3中文使用说明书,有需要的、感兴趣的小伙伴们都可以瞧一瞧哦!
    发表于 08-22 15:16 0次下载
    PICkit3独立软件与使用手册的免费分享
    本软件压缩包资料包含: 1.PICkit3独立软件:PICkit_3_Programmer_1_0_Setup_A.zip; 2. 使用
    发表于 11-23 16:30 47次下载
    <b class='flag-5'>PICkit</b>3独立<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>软件与使用手册的免费分享
    PICKIT2硬件调试器的使用教程资料说明
    PICkit 2 编程器除了可以程序以外,还可以与MPLAB IDE集成开发环境相配合,作为硬件的调试器使用,这也是我们为什么称
    发表于 08-07 17:33 15次下载
    <b class='flag-5'>PICKIT2</b>硬件调试器的使用教程资料<b class='flag-5'>说明</b>
    APM32烧录器使用说明书
    APM32烧录器使用说明书
    发表于 11-09 21:03 6次下载
    APM32烧录<b class='flag-5'>器使用说明书</b>
    WT588系列测试板 使用说明书
    WT588系列测试板使用说明书
    发表于 08-12 17:02 15次下载
    氧气传感器使用说明书
    电子发烧友网站提供《氧气传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:49 0次下载
