一文看懂铝基板生产工艺流程
姚小熊27 来源:网络整理 2018-02-27 10:58 次阅读
一、什么是铝基板
铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。用于高端使用的也有设计为双面板,结构为电路层、绝缘层、铝基、绝缘层、电路层。极少数应用为多层板,可以由普通的多层板与绝缘层、铝基贴合而成。
二、铝基板工作原理
功率器件表面贴装在电路层,器件运行时所产生的热量通过绝缘层快速传导到金属基层,然后由金属基层将热量传递出去,从而实现对器件的散热(请见图2)。
与传统的FR-4比,铝基板能够将热阻降至最低,使铝基板具有极好的热传导性能;与厚膜陶瓷电路相比,它的机械性能又极为优良。
此外,铝基板还有如下独特的优势:
符合RoHs要求;
更适应于SMT工艺;
电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理,从而降低模块运行温度,延长使用寿命,提高功率密度和可靠性;
减少散热器和其它硬件(包括热界面材料)的装配,缩小产品体积,降低硬件及装配成本;将功率电路和控制电路最优化组合;
取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
三、铝基板的构成
1.线路层
线路层(一般采用电解铜箔)经过蚀刻形成印制电路,用于实现器件的装配和连接。与传统的FR-4相比,采用相同的厚度,相同的线宽,铝基板能够承载更高的电流
2.绝缘层
绝缘层是铝基板最核心的技术,主要起到粘接,绝缘和导热的功能。铝基板绝缘层是功率模块结构中最大的导热屏障。绝缘层热传导性能越好,越有利于器件运行时所产生热量的扩散,也就越有利于降低器件的运行温度,从而达到提高模块的功率负荷,减小体积,延长寿命,提高功率输出等目的。
3.金属基层
绝缘金属基板采用何种金属,需要取决于金属基板的热膨胀系数,热传导能力,强度,硬度,重量,表面状态和成本等条件的综合考虑。
四、PCB铝基板用途
1.音频设备:输入、输出放大器、平衡放大器、音频放大器、前置放大器、功率放大器等。
2.电源设备:开关调节器`DC/AC转换器`SW调整器等。
3.通讯电子设备:高频增幅器`滤波电器`发报电路。
4.办公自动化设备:电动机驱动器等。
5.汽车:电子调节器`点火器`电源控制器等。
6.计算机:CPU板`软盘驱动器`电源装置等。
7.功率模块:换流器`固体继电器`整流电桥等。
8.灯具灯饰:随着节能灯的提倡推广,应用于LED灯的铝基板也开始大规模应用。
五、铝基板制作工艺流程
一)开料
1、开料的流程
领料——剪切
2、开料的目的
将大尺寸的来料剪切成生产所需要的尺寸
3、开料注意事项
①开料首件核对首件尺寸
②注意铝面刮花和铜面刮花
③注意板边分层和披锋
二)钻孔
1、钻孔的流程
打销钉——钻孔——检板
2、钻孔的目的
对板材进行定位钻孔对后续制作流程和客户组装提供辅助
3、钻孔的注意事项
①核对钻孔的数量、空的大小
②避免板料的刮花
③检查铝面的披锋,孔位偏差
④及时检查和更换钻咀
⑤钻孔分两阶段,一钻:开料后钻孔为外围工具孔;
二钻:阻焊后单元内工具孔
三)干/湿膜成像
1、干/湿膜成像流程
磨板——贴膜——曝光——显影
2、干/湿膜成像目的
在板料上呈现出制作线路所需要的部分
3、干/湿膜成像注意事项
①检查显影后线路是否有开路
②显影对位是否有偏差,防止干膜碎的产生
③注意板面擦花造成的线路不良
④曝光时不能有空气残留防止曝光不良
⑤曝光后要静止15分钟以上再做显影
四)酸性/碱性蚀刻
1、酸性/碱性蚀刻流程
蚀刻——退膜——烘干——检板
2、酸性/碱性蚀刻目的
将干/湿膜成像后保留需要的线路部分,除去线路以外多余的部分
3、酸性/碱性蚀刻注意事项
①注意蚀刻不净,蚀刻过度
②注意线宽和线细
③铜面不允许有氧化,刮花现象
④退干膜要退干净
五)丝印阻焊、字符
1、丝印阻焊、字符流程
丝印——预烤——曝光——显影——字符
2、丝印阻焊、字符的目的
①防焊:保护不需要做焊锡的线路,阻止锡进入造成短路
②字符:起到标示作用
3、丝印阻焊、字符的注意事项
①要检查板面是否存在垃圾或异物
②检查网板的清洁度
③丝印后要预烤30分钟以上,以避免线路见产生气泡
④注意丝印的厚度和均匀度
⑤预烤后板要完全冷却,避免沾菲林或破坏油墨表面光泽度
⑥显影时油墨面向下放置
六)V-CUT,锣板
1、V-CUT,锣板的流程
V-CUT——锣板——撕保护膜——除披锋
2、V-CUT,锣板的目的
①V-CUT:将单PCS线路与整PNL的板材切割留有少部分相连方便包装与取出使用
②锣板:将线路板中多余的部分除去
3、V-CUT,锣板的注意事项
①V-CUT过程中要注意V的尺寸,边缘的残缺、毛刺
②锣板时注意造成毛刺,锣刀偏斜,及时的检查和更换锣刀
③最后在除披锋时要避免板面划伤
七)测试,OSP
1、测试,OSP流程
线路测试——耐电压测试——OSP
2、测试,OSP的目的
①线路测试:检测已完成的线路是否正常工作
②耐电压测试:检测已完成线路是否能承受指定的电压环境
③OSP:让线路能更好的进行锡焊
3、测试,OSP的注意事项
①在测试后如何区分后如何存放合格与不合格品
②做完OSP后的摆放
③避免线路的损伤
八)FQC,FQA,包装,出货
1、流程
FQC——FQA——包装——出货
2、目的
①FQC对产品进行全检确认
②FQA抽检核实
③按要求包装出货给客户
3、注意
①FQC在目检过程中注意对外观的确认,作出合理区分
②FQA真对FQC的检验标准进行抽检核实
③要确认包装数量,避免混板,错板和包装破损
铝基板储存条件
铝基板一般储存在阴暗、干燥的环境里,大多数铝基板极易容易发潮、发黄和发黑,一般打开真空包装后48小时内要使用。
铝基板装配方式
使用铝基板装配方式,可以省去传统装配所使用的散热器、装配夹具、降温风扇和其他硬件,该结构可实现自动装配,显著降低装配成本。
铝基板相关文章推荐
一文看懂铝基板导热系数标准
一文解读铝基板pcb制作规范及设计规则
铝基板快速打样知识点总结
  • 铝基板
    电池生产工艺流程
    电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 10-30 13:22
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    贴片电阻的生产工艺流程如何
    发表于 03-11 07:27
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    芯片生产工艺流程是怎样的?
    发表于 06-08 06:49
    饲料生产工艺流程
    饲料生产工艺流程图 饲料生产工艺流程图1
    发表于 03-30 18:10 1.1w次阅读
    饲料<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    传统黄酒生产工艺流程
    传统黄酒生产工艺流程图 具体工艺流程详见图。
    发表于 03-30 18:18 9767次阅读
    传统黄酒<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    瓶酒灌装生产工艺流程
    瓶酒灌装生产工艺流程图 瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
    发表于 03-30 18:20 3736次阅读
    瓶酒灌装<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    机械产品生产工艺流程
    生产工艺流程
    发表于 03-30 18:24 1.1w次阅读
    机械产品<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    胶合板生产工艺流程
    胶合板生产工艺流程
    发表于 03-30 18:31 5878次阅读
    胶合板<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    钢铁生产工艺流程
    钢铁生产工艺流程
    发表于 03-30 19:32 7835次阅读
    钢铁<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    电解生产工艺流程
    电解生产工艺流程图 铝电解工艺流程:现代工业生产采用冰晶石—氧化铝融盐电
    发表于 03-30 20:30 3.7w次阅读
    电解<b class='flag-5'>铝</b><b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    啤酒生产工艺流程
    啤酒生产工艺流程
    发表于 03-30 20:38 7.3w次阅读
    水泥生产工艺流程
    水泥生产工艺流程
    发表于 03-30 20:40 6350次阅读
    水泥<b class='flag-5'>生产工艺流程</b>图
    圆柱电池生产工艺流程
    圆柱电池生产工艺流程
    发表于 11-06 15:59 1.1w次阅读
    电池钢壳生产工艺流程
    电池钢壳生产工艺流程 简明生
    发表于 11-18 14:55 8871次阅读
    PCB生产工艺流程.zip
    PCB生产工艺流程
    发表于 12-30 09:20 35次下载
