加速计和陀螺仪是用于从无人机、手机、汽车、飞机和移动物联网设备中获取加速度和旋转信息的传感器。但加速计和陀螺仪都容易出错,加速计可能出现噪音、陀螺仪可能出现漂移,因此要求设计师采用新颖的方法实现最高的精度。
方法之一是应用传感器融合。本文将分别评估加速计和陀螺仪,以了解这些噪音和漂移误差是如何产生的。接下来将介绍这两种传感器的示例,并说明如何利用传感器融合技术,将这两种传感器的结果结合在一起并减少这些误差的影响。
选择正确的传感器
加速计用于测量对物体施加的所有线性力,单位是毫伏/克 (mV/g)。移动的物体会展现动态运动,例如加速度,并持续受到重力这一静态力。将加速计连接到物体上后,可以测量物体的加速度和作用于物体上的万有引力。但随着时间的推移,加速计容易出现位置误差。
图 1:配备 3D 加速计和 3D 陀螺仪传感器的无人机能够成功向地面控制装置提供位置反馈。(图片来源:维基百科和 STMicroelectronics)
陀螺仪可提供随着时间推移,物体角速度的变化率,单位是 mV/度/秒 (mV/deg/sec)。将陀螺仪连接到物体上后,传感器可以平稳测量物体的角度变化,但同加速计一样,随着时间的推移,陀螺仪也会出现稳定增大的角度误差。
很多加速计和陀螺仪采用微机电系统 (MEMS) 制造而成。在 MEMS 传感器的生产过程中,硅元件和机械元件被组合在同一块微米级硅基底上。这些器件中的主要元件是机械元件、感应机制和专用集成电路 (ASIC)。
MEMS 加速计
个别 MEMS 加速计的结构采用固定式硅板以及用于响应外力的机械弹簧(图 2)。
图 2:MEMS 加速计型号采用硅元件和机械元件,根据加速度的变化得出电容的变化。(图片来源:HowToMechatronics.com)
通用的 MEMS 感应技术是使用片载可变电容器。在运动中,绿色的固定板保持静止,而橙色的重物沿加速度轴弯曲。通过这种运动,电容值 C1 和 C2 会随着固定板与重物之间距离的变化而变化。
图 3:一种 MEMS 加速计电容器结构的特写镜头。(图片来源:Digi-Key Electronics)
在数量上,C1 和 C2 值的变化取决于电容器板之间的距离 d(图 3)。
总结
当设计师设法从移动的物体提取更精确的信息时,同时使用 3D MEMS 加速计和陀螺仪,再辅以传感器融合策略,可为运动和导航问题提供一个可靠的解决方案。
传感器
2552文章
51383浏览量
756190 -
陀螺仪
44文章
791浏览量
98927 -
加速计
3文章
126浏览量
58446
