全球公认最奇葩的六种发动机
中汽汽车电子电器信息 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-27 13:56 次阅读
前言
众所周知,当前乘用车市场最常见的就是直列型和V型发动机,其中又以L4(直列四缸)、V6(V型六缸)为主,当然也有沃尔沃、奥迪的L5,宝马、奔驰的L6,以及各种L3、V8/V10/V12发动机。这些都只是在原有设计思路的基础上增/减缸数。
从整个市场来看,也有很多车企喜欢从各个角度打破常规,保时捷、斯巴鲁的水平对置发动机,大众W型发动机大家或许有所耳闻,但相信关于星型发动机和转子发动机,普通消费者一定知之甚少,本期小编就带大家一起开开眼界。
星型发动机
星型发动机(radial engine)跟汽车发动机一样是往复式活塞内燃机,二战前中期的飞机,包括日本的零式、美国的P47雷电都配备这种发动机。
现在我们还可以在很多改装重机车上看见该类型发动机,一般都为单数缸,3、5、7、9的都有,如果需要提高功率,还可以配合正时曲轴,多层气缸组叠加使用。星型发动机相比现在的直列式发动机少了很多外围组件,占用体积小,质量轻。
不能被汽车沿用有多方面原因,首先是发动机在汽车上不好水平放置,因为这样输出轴就变成了垂直的,会导致重心过高。此外,这种发动机气缸分布角度实在太奇葩,现在的水平对置发动机都因为润滑问题伤透脑筋,这种每个气缸角度都不一样的发动机,还有几个是近乎倒立的,很难满足润滑要求。
本田NR系列椭圆活塞发动机
气缸/活塞必须是圆柱形的吗?本田说,那不一定。..在1987年的法国勒芒赛道上,本田车队新战车的亮相吸引了全场的目光,它就是NR750,这台车使用的是本田最奇葩的NR椭圆活塞发动机,其相比于常规圆形活塞拥有更多气门,更流畅的进排气以及更高的转速极限。
V4的气缸布局,椭圆的气缸和活塞形状,每个气缸可以配两个火花塞、两个喷油嘴、八个气门,每个活塞配备两个连杆,发动机转速可以轻松达到2万转速以上,动力可以调至200马力以上!
大众Vr6发动机
全球公认最奇葩的六种发动机
V型发动机的气缸夹角一般在60°左右,高档跑车则大多是90°,例如迈凯伦的V8发动机,而大众的Vr6的夹角只有15°,是V型发动机中的奇葩,现役大众途昂搭载的2.5T V6发动机就这种布局。
Vr6的小夹角设计最大的优势就是结构紧凑,狭窄的夹角可以跟直列发动机一样,让所有气缸共享一个外壳,长度远比L6短,宽度小于正统V6,也仅需两根凸轮轴(DOHC)即可满足气门的进/排气正时,结构相比正统V6有明显简化,当然,比直列发动机还是更复杂一些。
缺点同样十分明显。看似结构相比V6明显简化,实际上却带来了有关振动、散热以及进/排气系统上的一系列问题。这种发动机为了缩小尺寸,限制成本付出了很大的代价,这也是其没有成为主流V6发动机的最重要原因。
大众W8/W12/W16发动机
如果将上面的Vr6当成一个直列六缸发动机看待,再将两台Vr6以72°夹角组合,就成了一台W12发动机,也就是在奥迪A8、宾利慕尚上使用的W12型发动机。
Vr6本身就不是一个合理的作品,W12相比之下就存在着更多的技术难题,体积非常庞大,结构非常复杂,完全是两套缸体,却要相互配合对外输出扭矩,不夸张的说,这就是工程为了凸显逼格在找罪受。大众的Vr6至今依旧存在,很大程度上要归功于W型发动机,毕竟W型发动机的研发就是以Vr6为基础的。换句话说,把奥迪A8、布加迪Chiron上的W型发动机拆半个下来依旧可以独立运行,想想也是蛮带感的。
保时捷/斯巴鲁水平对置发动机
将V型发动机的夹角扩大至180°就成了水平对置发动机,因为发动机工作时活塞就像拳击手相互出拳,所以俗称拳头发动机(boxer engine)。虽然这个概念最早是奔驰始祖——卡尔·本茨提出来的,但目前仅保时捷和斯巴鲁在生产这样的奇葩机头,同时,这也是它们的最大卖点。
因为这种发动机的主体结构完全平躺在底盘上,所以相比L型/V型其最大的优势就是重心低,对追去性能和操控极限的跑车来说就十分必要,能够有效提升整车的稳定性,过弯时抗侧倾能力更强。此外,这种结构下活塞是左右相对运动的,水平方向产生的振动会相互抵消,发动机的平顺性同样非常出色。
缺点自然是造价,气缸的需要两套相同的配气、正时、润滑、冷却系统辅助工作,对工艺要求非常高。如果加装涡轮增压器的话,也只能装在气缸两侧(双涡轮),占用面积也很大,机舱布局与主流车完全不同,什么都要定制,成本高的吓人。
此外,因为气缸是平躺运动的,所以润滑油因为重力作用只能“滋润”发动机下半身的运动件,磨损不均匀,容易烧机油,需要特制的润滑系统才能有效润滑,这是核心技术。
汪克尔发动机
马自达转子发动机
汪克尔发动机属于无活塞回旋式四行程内燃机的一种,曾在马自达多款高性能车上出现,并命名为“转子发动机”。
奎西发动机
汪克尔发动机转子转动一圈可做功三次,而普通活塞式发动机转动两圈才做功一次,所以前者更容易拉高转速,由于只有两个转动部件,所以体积缩小、重量轻,故障率也减少。转子旋转的圆形运动比往复式活塞引擎的水平直线运动(靠活塞连杆、曲轴带动活塞)运行得更平顺,故汪克尔引擎的震动与噪音比较小。
对于汪克尔发动机发动机,我们最熟悉的莫过于马自达经典的RX-7跑车,虽然由于发动机寿命短而发展受限,但随着技术发展,新材料的应用也将逐渐扩展到汽车领域,或许可以解决气密性问题也说不定。
  • 发动机
原文标题:分享|全球公认最奇葩的六种发动机
文章出处:【微信号:gh_f5227855ca21,微信公众号:中汽汽车电子电器信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的一环---气密性检测也是各个发动机生产厂家最为关注的关键点。检测产品1、缸体、缸盖、缸头以及
    的头像 发表于 11-26 01:06 129次阅读
    气密测试解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    三、四、、八缸发动机NVH特性详解
    三、四、、八缸发动机NVH特性详解。
    的头像 发表于 11-16 11:45 224次阅读
    三、四、<b class='flag-5'>六</b>、八缸<b class='flag-5'>发动机</b>NVH特性详解
    全柴发动机和云内发动机哪个好
    全柴发动机和云内发动机各有其优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、性能需求以及预算等因素。以下是对两款发动机的综合比较: 全柴发动机 优势 : 可靠性高 :全柴
    的头像 发表于 09-23 14:37 1984次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两主要燃油喷射技术。这两技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥
    的头像 发表于 09-23 11:36 333次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 969次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器
    的头像 发表于 06-17 10:25 908次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    发动机闭环反馈系统是一先进的控制技术,它通过实时监测发动机的运行状态,自动调整发动机的工作参数,以实现最佳的性能和最低的排放。这种系统的主要元件包括传感器、执行器、控制器和反馈回路。
    的头像 发表于 06-17 10:15 534次阅读
    涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
    废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一速度上的快感。
    发表于 03-01 11:33 751次阅读
    涡轮增压<b class='flag-5'>发动机</b>和自然吸气<b class='flag-5'>发动机</b>有何区别?
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子
    的头像 发表于 02-14 18:18 5565次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
    的头像 发表于 02-05 10:11 1647次阅读
    发动机温度过高的原因及处理方法
    发动机温度过高是一常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油
    的头像 发表于 02-05 10:08 1956次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
    的头像 发表于 01-25 10:12 718次阅读
    航空发动机分类及基本原理
    活塞发动机是最早使用的一航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
    的头像 发表于 01-24 16:57 7178次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>分类及基本原理
    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6640次阅读
    汽车发动机冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 832次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>:<b class='flag-5'>六</b>冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
