C语言编程时常犯的18种错误
C语言编程学习基地 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-02-27 14:51 次阅读
前言
C语言的最大特点是:功能强、使用方便灵活。C编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便,尤其对初学C语言的人来说,经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误,看着有错的程序,不知该如何改起,本文总结积累了一些C编程时常犯的错误以供参考学习。
1、书写标识符时,忽略了大小写字母的区别。
main(){int a=5;printf("%d",A);}
编译程序把a和A认为是两个不同的变量名,而显示出错信息。C认为大写字母和小写字母是两个不同的字符。习惯上,符号常量名用大写,变量名用小写表示,以增加可读性。
2、忽略了变量的类型,进行了不合法的运算。
代码如下:
main(){float a,b;printf("%d",a%b);}
%是求余运算,得到a/b的整余数。整型变量a和b可以进行求余运算,而实型变量则不允许进行“求余”运算。
3、将字符常量与字符串常量混淆。
char c;c=”a”;
在这里就混淆了字符常量与字符串常量,字符常量是由一对单引号括起来的单个字符,字符串常量是一对双引号括起来的字符序列。C规定以“”作字符串结束标志,它是由系统自动加上的,所以字符串“a”实际上包含两个字符:‘a’和‘’,而把它赋给一个字符变量是不行的。
4、忽略了“=”与“==”的区别。
在许多高级语言中,用“=”符号作为关系运算符“等于”。如在BASIC程序中可以写if (a=3) then …但C语言中,“=”是赋值运算符,“==”是关系运算符。如:if (a==3) a=b;前者是进行比较,a是否和3相等,后者表示如果a和3相等,把b值赋给a。由于习惯问题,初学者往往会犯这样的错误。
5、忘记加分号。
分号是C语句中不可缺少的一部分,语句末尾必须有分号。a=1b=2编译时,编译程序在“a=1”后面没发现分号,就把下一行“b=2”也作为上一行语句的一部分,这就会出现语法错误。改错时,有时在被指出有错的一行中未发现错误,就需要看一下上一行是否漏掉了分号。
代码如下:
{z=x+y;t=z/100;printf("%f",t);}
对于复合语句来说,最后一个语句中最后的分号不能忽略不写(这是和PASCAL不同的)。
6、多加分号。对于一个复合语句,如:
代码如下:
{z=x+y;t=z/100;printf("%f",t);};
复合语句的花括号后不应再加分号,否则将会画蛇添足。又如:if (a%3==0);I++;
本是如果3整除a,则I加1。但由于if (a%3==0)后多加了分号,则if语句到此结束,程序将执行I++语句,不论3是否整除a,I都将自动加1。再如:for (I=0;I<5;I++);{scanf(“%d”,&x);printf(“%d”,x);}
本意是先后输入5个数,每输入一个数后再将它输出。由于for()后多加了一个分号,使循环体变为空语句,此时只能输入一个数并输出它。
7、输入变量时忘记加地址运算符“&”。
int a,b;scanf(“%d%d”,a,b);这是不合法的。Scanf函数的作用是:按照a、b在内存的地址将a、b的值存进去。“&a”指a在内存中的地址。
8、输入数据的方式与要求不符。
①scanf(“%d%d”,&a,&b);输入时,不能用逗号作两个数据间的分隔符,如下面输入不合法:3,4输入数据时,在两个数据之间以一个或多个空格间隔,也可用回车键,跳格键tab。
②scanf(“%d,%d”,&a,&b);C规定:如果在“格式控制”字符串中除了格式说明以外还有其它字符,则在输入数据时应输入与这些字符相同的字符。下面输入是合法的:3,4此时不用逗号而用空格或其它字符是不对的。3 4 3:4又如:scanf(“a=%d,b=%d”,&a,&b);输入应如以下形式:a=3,b=4
9、输入字符的格式与要求不一致。
在用“%c”格式输入字符时,“空格字符”和“转义字符”都作为有效字符输入。scanf(“%c%c%c”,&c1,&c2,&c3);如输入a b c
字符“a”送给c1,字符“ ”送给c2,字符“b”送给c3,因为%c只要求读入一个字符,后面不需要用空格作为两个字符的间隔。
10、输入输出的数据类型与所用格式说明符不一致。例如,a已定义为整型,b定义为实型a=3;b=4.5;printf(“%f%d ”,a,b);编译时不给出出错信息,但运行结果将与原意不符。这种错误尤其需要注意。
11、输入数据时,企图规定精度。scanf(“%7.2f”,&a);这样做是不合法的,输入数据时不能规定精度。
12.switch语句中漏写break语句。
例如:根据考试成绩的等级打印出百分制数段。switch(grade){case ‘A’:printf(“85~100 ”);case ‘B’:printf(“70~84 ”);case ‘C’:printf(“60~69 ”);case ‘D’:printf(“<60 ”);default:printf(“error ”);}由于漏写了break语句,case只起标号的作用,而不起判断作用。因此,当grade值为A时,printf函数在执行完第一个语句后接着执行第二、三、四、五个printf函数语句。正确写法应在每个分支后再加上“break;”。例如case ‘A’:printf(“85~100 ”);break;
13、忽视了while和do-while语句在细节上的区别。
(1)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);while(I<=10){a=a+I;I++;}printf(“%d”,a);}
(2)main(){int a=0,I;scanf(“%d”,&I);do{a=a+I;I++;}while(I<=10);printf(“%d”,a);}
可以看到,当输入I的值小于或等于10时,二者得到的结果相同。而当I>10时,二者结果就不同了。因为while循环是先判断后执行,而do- while循环是先执行后判断。对于大于10的数while循环一次也不执行循环体,而do-while语句则要执行一次循环体。
14、定义数组时误用变量。
int n;scanf(“%d”,&n);int a[n];数组名后用方括号括起来的是常量表达式,可以包括常量和符号常量。即C不允许对数组的大小作动态定义。
15、在定义数组时,将定义的“元素个数”误认为是可使的最大下标值。main(){static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};printf(“%d”,a[10]);}
C语言规定:定义时用a[10],表示a数组有10个元素。其下标值由0开始,所以数组元素a[10]是不存在的。
17、在不应加地址运算符&的位置加了地址运算符。
scanf(“%s”,&str);C语言编译系统对数组名的处理是:数组名代表该数组的起始地址,且scanf函数中的输入项是字符数组名,不必要再加地址符&。应改为:scanf(“%s”,str);
18、同时定义了形参和函数中的局部变量。
int max(x,y)int x,y,z;{z=x>y?x:y;return(z);}形参应该在函数体外定义,而局部变量应该在函数体内定义。应改为:int max(x,y)int x,y;{int z;z=x>y?x:y;return(z);}
  • C语言
原文标题:C语言编程时常犯的18种错误
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    gitee 支持的编程语言有哪些
    Gitee 支持的常见编程语言: Python :一广泛使用的高级编程语言,以其清晰的语法和代码可读性而闻名。 Java :一
    的头像 发表于 01-06 09:50 170次阅读
    Triton编译器支持的编程语言
    编写和优化深度学习代码。Python是一广泛使用的高级编程语言,具有简洁易读、易于上手、库丰富等特点,非常适合用于深度学习应用的开发。 二、领域特定语言(DSL) Triton也提供
    的头像 发表于 12-24 17:33 490次阅读
    对比Python与Java编程语言
    Python与Java都是目前非常流行的编程语言,它们各有其独特的优势和适用场景。以下是对这两编程语言的对比: 一、语法和易用性 Pyth
    的头像 发表于 11-15 09:31 499次阅读
    NPU支持的编程语言有哪些
    NPU(Neural Processing Unit)是一专门为深度学习和人工智能应用设计的处理器。NPU支持的编程语言通常与它所集成的平台或框架紧密相关。以下是一些常见的编程
    的头像 发表于 11-15 09:21 1035次阅读
    C语言中的socket编程基础
    Socket编程简介 Socket是一通信机制,允许程序之间进行通信。在C语言中,socket编程是网络
    的头像 发表于 11-01 16:51 508次阅读
    MCU编程语言和开发环境介绍
    MCU编程语言 MCU编程语言是用于编写MCU程序的高级编程语言,它们使得开发者能够更高效地开
    的头像 发表于 11-01 11:51 1166次阅读
    C语言与其他编程语言的比较
    C语言作为一历史悠久的编程语言,自其诞生以来,一直在软件开发领域扮演着重要角色。它以其高效、灵活和可移植性强的特点,成为了系统级
    的头像 发表于 10-29 17:30 407次阅读
    Orin芯片的编程语言支持
    语言支持 Orin芯片支持多种编程语言,以满足不同开发者的需求。其中,C/C++和Python是两
    的头像 发表于 10-27 16:45 453次阅读
    plc的编程语言主要有哪三
    PLC(可编程逻辑控制器)的编程语言多种多样,但其中最为常用和广泛认知的三主要编程语言是梯形图
    的头像 发表于 10-21 17:04 2532次阅读
    labview是什么编程语言写的
    的一图形化编程语言。它并不是用传统的文本编程语言(如C++、Python等)编写的,而是采用了
    的头像 发表于 09-04 16:00 1265次阅读
    plc编程st语言怎么编
    PLC(可编程逻辑控制器)编程中的ST(Structured Text)语言是一高级编程语言
    的头像 发表于 08-25 10:05 1642次阅读
    PLC编程语言C语言的区别
    在工业自动化和计算机编程领域中,PLC(可编程逻辑控制器)编程语言C语言各自扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 06-14 17:11 3347次阅读
    fpga三编程语言
    FPGA(现场可编程门阵列)的编程涉及到三主要的硬件描述语言(HDL):VHDL(VHSIC Hardware Description Language)、Verilog以及Syst
    的头像 发表于 03-15 14:36 1240次阅读
    介绍C语言错误处理和异常处理的一些常用的方法和策略
    C语言是一低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级
    的头像 发表于 02-28 14:25 710次阅读
    C语言中的错误处理机制解析
    C 语言不提供对错误处理的直接支持,但是作为一种系统编程语言,它以返回值的形式允许您访问底层数据。
    的头像 发表于 02-26 11:19 580次阅读
