LED灯珠发光原理
PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
LED灯珠特点
1.电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;
2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮
3.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
4.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
6.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
7.对环境污染:无有害金属汞。
8.颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
LED灯珠参数说明
1、亮度
LED灯珠的亮度不同,价格不同。
灯珠:一般亮度为60-70lm;球泡灯:一般亮度为80-90lm。
1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。
注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
2、波长
波长一致,颜色一致。则价格高。
白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白。
红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线。
蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
3、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
4、抗静电能力抗静电能力强的LED灯珠,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED灯珠才能用于LED灯饰。5、漏电电流LED灯珠是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED灯珠,寿命短,价格低。
led灯珠电阻计算方法
电阻的参数一般有两个,阻值R和功率P。
R=(U-Uled)/Iled,USB的标准电压是DC5V的,所以R=(5-Uled)/Iled
Uled,灯珠的正向导通电压。Iled,灯珠的正向导通电流。
现在LED有很多种类,颜色不同,一般电流也不同。
电阻大小影响电流大小,进而影响灯珠的亮度,但只要不超过正向最大电流,都可以使用,只是亮度或有不同,所以选择范围比较大。
电阻功率P=Iled*Iled*R
例:
小功率红黄的,它的电阻=电压/电流=1.8/0.02=90Ω,
小功率蓝绿的,它的电阻=电压/电流=3.2/0.02=160Ω,
大功率红黄的,它的电阻=电压/电流=2.2/0.35=6Ω,
大功率蓝绿的,它的电阻=电压/电流=3.4/0.35=10Ω。
电阻
87文章
5579浏览量
173513 -
LED灯珠
13文章
161浏览量
23786
