01
一、产品简介
采用ESOP-8封装的XBL4001最大可输出5A电流
![wKgZPGdqLcGAZvE_AAJEUPUbEnI843.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/8A/wKgZPGdqLcGAZvE_AAJEUPUbEnI843.png)
芯伯乐XBL4001是一款专为降压型DC/DC转换器设计的单片集成电路,无需额外的晶体管即可驱动5A负载。具有高带载、恒定开关频率工作的特点。工作电压在4.5V~40V范围内,输出1.235V至37V范围内可调,在无需借助额外晶体管的情况下最大可输出5A大电流,极大的节省了电路板空间及成本。
XBL4001只需要极少的外部器件就可以驱动5A大电流,使其成为便携式DVD、液品显示器/电视、电池充电器ADSL调制解调器、电信/网络设备等设备的理想选择。
XBL4001具有热关断和电流限制功能,热关断可以防止温度过高从而损坏芯片的情况发生。而电流限制可以防止输出开关过流操作。如果发生电流极限功能且VFB低于0.5V,开关频率将降低,从而实现保护芯片的作用。
XBL4001具有输出使能引脚,当输出使能引脚EN接地时关闭输出,电路关断时静态电流低至3.5mA。
02
二、主要特点
01
宽输入电压范围
4.5V至40V,适应多种电源环境。
02
固定150KHz开关频率
支持更小尺寸的滤波器组件,提高空间利用率。
03
电压模式非同步PWM控制
简化设计,提高效率。
04
使能引脚控制输入
通过逻辑电平控制,方便集成。
05
输出可调电压
从1.235V至37V,满足不同设备需求。
06
输出负载电流
SOP-8封装带载2A,ESOP-8封装带载5A,适应不同功率需求。
07
低功耗待机模式
降低能耗,延长设备使用时间。
08
内置开关MOSFET
节省空间,简化外部电路设计。
03
三、应用领域
![wKgZO2dqLcKALe26AAMOVuhwvuY661.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/95/wKgZO2dqLcKALe26AAMOVuhwvuY661.png)
![wKgZPGdqLcKAACBoAACq4NZ9w7M284.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/8A/wKgZPGdqLcKAACBoAACq4NZ9w7M284.png)
便携式DVD
LCD显示器/电视
电池充电器
ADSL调制解调器
电信/网络设备
04
四、引脚说明
![wKgZO2dqLcKAYBUSAACEdGtzd-o099.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/95/wKgZO2dqLcKAYBUSAACEdGtzd-o099.png)
XBL4001引脚图
GND:地引脚,布局时需注意,应放置在肖特基二极管到输出电容地路径之外,以防止开关电流尖峰引入电压噪声。
FB:反馈引脚,通过外部电阻分压网络感应输出电压并进行调节,反馈阈值电压为1.235V。
CS:输出电流感应引脚,ILOAD=0.155V/Rcs。
EN:使能引脚,高电平或悬空开启设备,低电平关闭。
VIN:供电电压输入引脚,工作电压范围4.5V至40V。
05
五、电气特性
输入电源电压:4.5V至40V。
静态供电电流:3.5mA至5mA。
振荡频率:127KHz至173KHz。
输出短路频率:48KHz。
开关电流限制:8A。
最大占空比:100%。
输出功率PMOS Rdson:60至80 mohm。
转换效率:输入24V,输出12V4A的条件下,可达93%转换效率。
![wKgZPGdqLcKAOOmLAAEvevAUvq8411.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/8B/wKgZPGdqLcKAOOmLAAEvevAUvq8411.png)
![wKgZPGdqLcKAdnsRAAG8cRKK5no917.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/8B/wKgZPGdqLcKAdnsRAAG8cRKK5no917.png)
转换效率图
06
六、典型电路介绍
![wKgZO2dqLcKAWL78AAECOrVCMrQ878.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/95/wKgZO2dqLcKAWL78AAECOrVCMrQ878.png)
该电路图是一个基于XBL4001芯片的典型升压转换器应用电路。输入电压为12V~24V,经过滤波电容CIN平滑后,进入XBL4001芯片。芯片通过引脚4(FB)和外部电阻R1、R2设置输出电压,公式为VOUT = 1.235 * (1 + R2/R1),其中R1为1KΩ。补偿电容CFF用于稳定控制环路。电感L和肖特基二极管D1构成电流续流路径,确保电流连续。输出滤波电容COUT减少输出纹波,提供稳定电压给负载。负载电流可通过ILOAD = 0.155 / Rcs计算。
07
七、订购信息
![wKgZO2dqLcKAKklBAAEelhMiwmM782.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/95/wKgZO2dqLcKAKklBAAEelhMiwmM782.png)
转换器
27文章
8755浏览量
148316 -
DC-DC
30文章
1960浏览量
82150 -
电源管理IC
4文章
235浏览量
19475 -
降压芯片
1文章
161浏览量
16710
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
升压型DC-DC转换器关断时的工作
![升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>关断时的工作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/2F/wKgaomdCovGABf8vAAAlNHdrBzE365.png)
降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
![具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 <b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54541数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
![具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,<b class='flag-5'>5A</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54540-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
![具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54560-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54561-Q1数据表
![支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,<b class='flag-5'>5A</b>,<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54561-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
