RS1520是一款14位单通道AD转换芯片,采用Pipeline架构设计,带有片上采样保持电路和时钟占空比稳定器,支持全差分输入,转换速率支持20M、40MSPS,在整个工作电压和工作温度范围内具有出色的动态性能。
RS1520模拟单元的工作电压支持1.7V至1.9V(典型应用1.8V),数字单元的工作电压支持1.7V至3.6V,采用14位并行数据输出接口,匹配1.8V和3.3V CMOS电平,并内置了一个精准的1.0V参考电压,也可以通过外部参考电压输入引脚输入需要的基准电压来调整ADC内核的基准电压,从而根据采样需要调整ADC的满量程范围。
RS1520对标AD9649的参数指标设计,并根据工艺和用户具体应用做了适当的优化和取舍,在工艺满足的前提下尽可能提升参数性能,以使其能满足更多的应用场景,真正做到兼容替换。其主要特性如下:
Ø单通道,14位,最高40MSPS;
Ø低功耗:53.8mW @ 20MSPS / 81.4mW@ 40MSPS (正弦波输入)
Ø片内基准参考电压和采样保持
ØSNR=75.4dBFs@9.9MHz / & 70.5dBFs@200MHz
Ø1Vpp ~ 2Vpp模拟输入电压范围
ØAVDD单电源1.8V工作,DRVDD支持1.7V~3.6V电压范围
Ø待机功耗15mW
ØINL: ±0.65LSB(Typ),全温最大2LSB
ØDNL: ±0.45LSB(Typ),全温最大-1~0.7LSB
Ø增益误差: ±0.8%FSR(Typ)
Ø内置时钟占空比稳定器
ØSPI串行端口控制接口
Ø支持多种编码格式:偏移码、补码、格雷码、随机码
Ø可控同步时钟对齐延时
Ø扩展级工业温度范围:-40°C ~ 85°C
RS1520封装和管脚定义
RS1520采用32脚QFN5X5 封装,管脚定义完全兼容AD9649,欢迎各界工程师朋友索样评测。
封装
128文章
9375浏览量
149182 -
adc
100文章
7973浏览量
557325 -
AD转换
3文章
169浏览量
47057
原文标题:芯品|单通道14位20/40MSPS 模数转换芯片RS1520
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
ADI发布三款新品,14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695,单通道14位1300 MSPS器件
单通道 / 双通道、14 位 250Msps ADC 系列提供高 SFDR 欠采样性能
芯品 l 低功耗、单通道、单端输入12位模数转换器RS1461
DAC31x1单通道14位、12位和10位500MSPS数模转换器数据表
RS1520 14位单通道AD转换芯片参数
