在车辆性能测试中,测试过程产生的数据可能涉及到速度、加速度、油耗、温度、压力、振动等各类传感器数据。这些数据通常以图表或曲线图形式展示,导出为CSV格式后,方便进行详细的数字化分析。例如,在进行碰撞测试、操控性测试、制动测试时,采集到的加速度、力、车速等数据可以以CSV格式导出,便于工程师进一步分析、统计和比较不同车辆或测试条件下的表现。
一键导出获取的图形数据在车辆测试过程中是一个很方便的功能,本文将介绍运行后的图形数据如何导出为CSV文件。
技术背景
TSMaster软件中提供了两种将图形数据导出为CSV的方式:图形模块内置导出方式、API导出方式。
TSMaster提供了导出信号数据到csv的函数ui_graphics_export_csv(),实现通过API方式导出图形数据。
图形数据导出CSV工程实现
1.
工程环境准备
添加需要观测的信号到图形中,运行工程,获取图形数据,暂停工程,如图1。
图1: 图形观测信号数据
2.
图形内置导出方式
2.1 实现步骤
TSMaster中图形->选项->导出信号数据点至csv文件,实现通过内置功能将信号数据一键导出为csv,如图2。
图2: 图形内置功能界面
2.2 实现效果
导出的CSV如图3,注意,表中所有信号的排列顺序与图形界面中信号的排列顺序对应。
图3: 图形内置功能导出的CSV
3.
API导出方式
3.1 ui_graphics_export_csv函数说明
项目 | 描述 |
【名称】 | ui_graphics_export_csv |
【参数】 | 有五个: ► 图形窗体名称 ►所有导出信号的名称(用逗号分隔) ► 导出CSV文件的完整路径 ► 导出的起始时间(us级),设置-1代表覆盖所有时间 ► 导出的结束时间(us级),设置-1代表覆盖所有时间 类型分别参考如下: ►char* ►char* ►char* ►s64 ►s64 |
* 注意:
① 函数传参中导出信号的名称若有重名的情况,请将重名的信号的传参和对应图形中信号名称进行修改,将重名信号区分开来,建议使用【通道+信号】格式。否则使用API方式导出信号数据会出现识别错误问题。
② 函数传参路径中建议使用“/”。
3.2 API导出实现步骤
第一步,添加需要观测的信号到图形中,运行工程,获取图形数据,如图4。
图4: 图形观测信号数据
第二步,观测结束后,暂停工程。
第三步,在合适的事件中添加导出函数,本文选用程序启动事件做示例,添加程序启动事件,写入函数参数,如图5。
图5: 添加将信号数据导出CSV函数
第四步,编译程序,并运行、停止C小程序。
若出现重名信号,在图形中选中重名信号右键点击编辑信号,修改信号名称,如图6。
图6: 修改重名信号名称
3.3 实现效果
获取到通过API方式将信号数据导出的CSV文件,如图 7。
图 7: 通过API导出得到的CSV
测试
8文章
5336浏览量
126795 -
MASTER
104浏览量
11298 -
车辆测试
4浏览量
5812 -
csv
39浏览量
5832
