简介:
Modbus读卡器YW-630MA是基于RS485总线,遵循Modbus RTU协议的一款IC卡读卡器.。这款读卡器使为PLC而设计和研发的新一代读写器,可以直接连接PLC,但是PLC走的是西门子Profinet协议,所以导致两边设备无法正常通讯。所以通过开疆智能研发的Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201进行通讯转换。
打开开疆智能Modbus转Profinet网关配置软件,设置网关Modbus参数。首先新建项目
选择PN2MRM
开疆智能Modbus转Profinet网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址可以无视,(新一代已通过PLC主站软件进行分配)
设置开疆智能Modbus转Profinet网关在Modbus一侧的设备参数(波特率,奇偶校验,数据位停止位等)
在ModbusRTU处右键选择添加设置从站站地址,本例为1
在Node处右键添加对应的功能码
根据从站选择对应的功能码,本例为03H功能码(读保持寄存器)
填写要读写的寄存器地址比如尧都区0x0010开始64字节的数据
到此开疆智能Modbus转Profinet网关配置完成,将配置下载进网关即可。
下载方法:点击工具-通信设置,扫描网关IP地址并选中(保持电脑与网关同一IP)-下载
打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。
添加开疆智能Modbus转Profinet网关模块,设置设备名称及IP地址
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
确认无误后将组态下载进入PLC即可正常使用。
读卡器
2文章
472浏览量
42025 -
MODBUS
28文章
2561浏览量
84008 -
网关
9文章
7055浏览量
56675 -
Profinet
9文章
2403浏览量
28403
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
开疆智能Profinet转Modbus网关连接复盛空压机配置案例
开疆智能Modbus转Profinet网关连接PA6000H功率分析仪配置案例
开疆智能Modbus转Profinet网关连接Modbus读卡器YW-630MA配置案例
