客户需求:客户想将模拟量采集模块数据采集到西门子PLC中,但因为西门子PLC协议为Profinet,而采集模块只支持ModbusRTU
所以客户选择了开疆智能研发的Modbus转Profient网关KJ-PNG-201来进行协议转换通讯
配置过程:
打开西门子PLC组态软件(step7 博图等)
导入Modbus转Profinet网关GSD文件并选择模块添加进入组态
给Modbus转Profinet网关分配设备名称以及IP地址
分配输入输出数据长度,大于Modbus一侧即可
确认无误后下载组态至PLC,并打开Modbus转Profinet网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目,选择PN2MRM
设置Modbus转Profinet网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(新版本通过主站组态软件进行分配)
设置Modbus转Profinet网关的485参数,要跟从站保持一致。本案例选择波特率为9600
先通过从站软件确定从站具体参数(站地址,波特率等)
从手册得知从站Modbus使用04功能码,所以Modbus转Profinet网关设置的时候要选择读输入寄存器
在ModbusRTU处右键添加Node,然后再Node处继续右键添加功能码
根据从站手册提供的地址填写所需读取参数
如想读取全部四个通道数据则寄存器地址为0寄存器数量为4
确认无误后将配置下载进Modbus转Profinet网关即可
plc
5013文章
13331浏览量
464152 -
MODBUS
28文章
1812浏览量
77104 -
网关
9文章
4532浏览量
51243 -
Profinet
6文章
1202浏览量
23471 -
远程io
78浏览量
1856
