MultiGABSE-AU物理层PMA子层及PMD子层的相关机制
经纬恒润研发服务 来源:经纬恒润研发服务 2024-12-23 10:20 次阅读
在之前的文章中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议,MultiGABSE-AU物理层中XMII、PCS子层以及两个可选功能的相关内容,本篇将介绍MultiGABSE-AU物理层PMA子层及PMD子层的相关机制。
PMA子层
PMA子层位于PCS子层和PMD子层之间,规范中定义了PMA子层的三个功能:PMA Transmit、PMA Receive及PHY Control。
PMA Transmit功能
PMA Transmit功能依赖于PHY的分组参数G,接收到PCS传输下来的数据后,PMA Transmit会按照下图中的方案,将比特映射为对应的符号。
当G=1时,Transmit Block会被映射为195840个独立小组,对应符号{-1}和{+1}。
当G=2时,Transmit Block会被映射为97920个2bit小组,对应符号{-1},{-1/3},{+1/3}和{+1}。
PMA Receive功能
PMA Receive的功能包括了Transmit Block的同步以及从PMD Receive中恢复时钟和数据。
PMA Receive的时钟恢复包含粗定时恢复,时钟频率偏差估计以及精细时钟恢复三个过程:粗定时恢复用于与接收Transmit Block的起始进行同步,精细时钟恢复用于输出稳定的恢复时钟,可通过这个时钟从PMD传输的信号中采样并接收符号数据。符号数据会通过上图的方案,映射为Bit Group发送给PCS Receive。
PHY Control功能
PHY Control包含了五个模块:PHY Tx Control、PHY Rx Control、PHD monitor、Link monitor以及PHY quality monitor,五个模块共同定义了从初始化到稳定传输信号之间,PHY需要进行的工作。以下是五个模块主要功能的介绍。
PHY Tx control:数据发送控制
PHY Rx control:时钟恢复、数据接收
PHD monitor:PHD恢复、解析及完整性检查
Link monitor:link状态检测
PHY quality monitor:通信质量检测
为了更好地理解PHY Control的整体功能,接下来会将五个模块整合起来,通过上电后的流程进行简要介绍,要注意的是,相同序号的步骤并不一定在同一时刻发生。
系统上电,PMA子层Reset,所有模块进入初始化阶段。
初始化完成后,PHY Tx control模块开始发送数据,由于此时还没有Link up,发送的数据并不是payload数据,而是一种特殊的65B控制信号:Local Fault,在正式收到link up信号前,PHY Tx control模块会持续发送携带PHD的Local Fault信号。
在发送Local Fault信号的同时,链路伙伴也完成了上述步骤,开始发送该信号,因此,PHY Rx control模块会接收携带了PHD的Local Fault信号,并进行时钟恢复。
针对收集的数据,解析后得到PHD和Payload两部分,Payload会在PHY quality monitor模块中持续检测基于符号噪声方差估计的Link Margin,这是一个持续检测的过程。PHD则是在进行CRC16校验后,读取PHD中LINKSTATUS和HDRSTATUS的值,分别输入给Link monitor模块和PHD monitor模块,这一步骤的目的是通过检测PHD获取对方接收Payload和PHD的状态,对方接收到步骤2发出的数据后也会进行步骤四的分析,并将结论写入PHD发送至本地的PHY Rx control模块。
与此同时,CRC校验后,PHD monitor模块还会将结果写入本地的HDRSTATUS参数中,通知发送和接收模块以正确接收PHD,这个结果也会通过PHD告知链路伙伴。
接下来,PHY Rx control模块会持续接收多条数据用于PHY quality monitor模块的链路余量估计,至少一次Link Margin大于0可认为本地接收状态通过。
检测到本地接收状态通过后,PHY quality monitor模块会将这个结果通知Link monitor模块。
Link monitor模块根据步骤4和步骤7输出的远程和本地接收状态,二者均为OK则进入Link UP状态,要注意的是,只有二者均为OK才可以进入Link UP状态,其中一个出现问题会退出Link UP。
Link up后,PHY Tx control模块会确认TX.NEXT.MODE,如果是normal transmission模式则开始发送XMII上下发的Payload数据,PHY Rx control模块开始接收对方发送的Payload数据,进入正常工作模式。
PMD子层
PMD子层全称Physical Medium Dependent,位置在PMA子层和传输介质之间,主要功能是光信号与电信号的转换,802.3cz中定义了PMD子层的三个功能:PMD Transmit、PMD Receive以及PMD signal detect。
PMD Transmit与PMD Receive的功能比较简单,PMD Transmit接收到PMA Transmit发送的符号后,会根据TP2节点的平均光功率进行符号到发射功率的计算。PMD Receive收到光信号后同样会根据接收到的光功率反向计算出符号发送至PMA Receive。
输出光功率的计算公式如下:
PMD 发射机的信号速率及调制方式如下图所示:
PMD signal detect功能是在PMD Receive端运行的功能,其作用是通过检测TP3处的平均光功率确认是否收到光信号,判断条件如下图所示:
Signal detect为FAIL表示没有收到光信号,无法发起链路建立,因此在启用EEE功能时,PMD signal detect功能可用于将系统由正常状态转变为EEE状态。
除此之外,803cz在PMD的章节中还提出了对传输介质的需求
MultiGBASE-AU在传输介质上需要采用50/125 µm 的OM3规格多模光纤
光纤中心波长范围为970-990nm
光纤传输距离如下图所示,但规范中同样提到,当满足所有光学规格的情况下,超过规定长度的PMD是合规的。
结语
以上便是介绍的MultiGBASE-AU物理层的全部内容,主要包括了XMII、PCS子层、PMA子层及PMD子层四大板块的内容。随着车载领域对于高带宽、低延迟、低电磁干扰的需求,光通信和MultiGBASE-AU成为可供选择的车载通信新技术,带来更多的创新和进步的同时,也带来了更大的挑战。
经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
参考文献
[1] IEEE, 802.3cz-2023, " IEEE Standard for Ethernet, Amendment 7: Physical Layer Specifications and Management Parameters for Multi‐Gigabit Glass Optical Fiber Automotive Ethernet ", 2023.
  • PMA
    PMA
  • PMD
    PMD
原文标题:一文读懂光线以太网IEEE 802.3cz-下
文章出处:【微信号:经纬恒润研发服务,微信公众号:经纬恒润研发服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAN XL物理层揭秘(下):物理层组合与兼容性
    CAN XL网络凭借物理层革新,在汽车电子和工业通信中占据重要地位。在上篇中,我们深入探讨了CAN XL网络中的物理层革新与优势(点击回顾)。本文将继续这一话题,重点介绍CAN XL网络在实际应用中的组合与兼容性问题,以及如何选择合适的
    的头像 发表于 11-29 15:27 228次阅读
    CAN XL<b class='flag-5'>物理层</b>揭秘(下):<b class='flag-5'>物理层</b>组合与兼容性
    OSI七模型中各层的协议 OSI七模型的优势与不足
    功能。以下是OSI七模型中各层的协议: 物理层(Physical Layer) : 主要负责传输比特流,即实际的数据信号传输和物理连接的建立。 协议包括Ethernet(以太网,如IEEE
    的头像 发表于 11-24 10:54 394次阅读
    OSI七模型的每一功能
    物理层(Physical Layer) 功能 :物理层负责在物理媒介上传输原始的比特流。这包括定义电气、机械、过程和功能标准,以实现不同网络设备之间的物理连接。 协议 :以太网(E
    的头像 发表于 11-24 10:46 392次阅读
    SATA主机协议的物理层的实现过程
    这里讲解SATA主机协议的物理层的实现过程。
    的头像 发表于 10-22 15:17 342次阅读
    SATA主机协议的<b class='flag-5'>物理层</b>的实现过程
    SD3.0物理层规格书中文版
    电子发烧友网站提供《SD3.0物理层规格书中文版.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:05 3次下载
    IEEE 1394物理层用晶体的选择和规范
    电子发烧友网站提供《IEEE 1394物理层用晶体的选择和规范.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 11:03 0次下载
    IEEE 1394<b class='flag-5'>物理层</b>用晶体的选择和规范
    LIN协议和物理层要求
    电子发烧友网站提供《LIN协议和物理层要求.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:36 1次下载
    LIN协议和<b class='flag-5'>物理层</b>要求
    如何将ESP8266-01模块用作物理层设备?
    嗨,大家好。我想将 ESP8266-01 模块用作物理层设备,就像射频发射器和接收器一样。 一个模块将用作发射器,它在没有 WI-Fi 连接的情况下工作,并将发送原始数据,第二个模块将接收数据,并且
    发表于 07-19 12:18
    DP83865全功能物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83865全功能物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:41 0次下载
    DP83865全功能<b class='flag-5'>物理层</b>收发器数据表
    DP83849C以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83849C以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:38 1次下载
    DP83849C以太网<b class='flag-5'>物理层</b>收发器数据表
    DP83849ID以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83849ID以太网物理层收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:34 0次下载
    DP83849ID以太网<b class='flag-5'>物理层</b>收发器数据表
    DP83843BVJE全功能物理层设备数据表
    电子发烧友网站提供《DP83843BVJE全功能物理层设备数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:19 0次下载
    DP83843BVJE全功能<b class='flag-5'>物理层</b>设备数据表
    DP83640寄存器及物理层接口开发指导
    发表于 07-08 14:58 0次下载
    裕太微首发国产车载百兆以太网物理层芯片,加码车载领域
    裕太微,一家专注于高速有线通信芯片开发、设计及销售的企业,坚持“市场导向、技术驱动”的策略,以太网物理层芯片作为市场切入点,逐步扩展至上层网络处理产品,致力于OSI七架构的物理层、数据链路层和网络
    的头像 发表于 05-22 09:49 698次阅读
    MIPI D-PHY 物理层自动一致性测试
    对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY 是一种标准总线,是为在应用处理器、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。 物理层 D-PHY 的物理层由一
    的头像 发表于 04-26 09:09 558次阅读
    MIPI D-PHY <b class='flag-5'>物理层</b>自动一致性测试
