电子产品在生活中是个不可缺少的用品,因为现在很多人已经习惯用电子产品来做许多事情,如果没有电子产品,许多事情无法顺利开展。
电子产品由许多不同的电子元件组成,不同类别的电子元件外观、作用和用途不一样,比如电容器有许多不同分类,有薄膜电容,安规电容,超级电容,电解电容等。
在了解电容器时发现有的电容器需要按正极和负极来接电极,有的电容器不需要,这些电容器按照有无正极负极区分为极性电容和无极性电容。
极性电容是具有明确的正极和负极电容器,常见的极性电容器有电解电容器、钽电容器等。它们的电极材料、电解质和内部结构决定了它们必须按照正确的极性进行连接。
如果极性接反,可能会导致电容器内部短路、电解液泄漏、电极腐蚀等问题,严重时还会导致电容器爆炸。
无极性电容是指没有电极正反之分的电容器。常见的无极性电容包括陶瓷电容、薄膜电容等。它们的电极材料、电解质和内部结构使得它们可以在电路中任意方向连接,无需区分正负极。
这种电容器可以用于直流电路中,也就是说无论正负极性怎样连接都不会影响电容器的作用。
那常用的超级电容是极性电容还是无极性电容?
超级电容通常是有极性的,这是由其构造和工作原理决定的。超级电容内部通常包含一个正极和一个负极,正负极之间通过电解质隔开。当外加电压使得正极板变为正极,负极板变为负极时,电容器开始储存电荷。
由于超级电容的构造和工作原理与有极性电容相似,而且超级电容的外壳上也有标注正负极标识(如“+”和“-”符号或长短引脚设计),因此超级电容是有极性的,属于极性电容。
电容
100文章
6130浏览量
152056 -
极性
38浏览量
12934 -
超级电容
18文章
556浏览量
35040 -
无极性
12浏览量
6729
