安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着电力资源的紧张和能源管理的需求增加,企业在电能管理上面临着越来越多的挑战。预付费电能计量表作为一种新型的电能计量和支付方式,逐渐被许多企业应用到员工宿舍楼中,尤其在节能减排、合理分配电力资源以及提高员工用电管理的效率等方面发挥了重要作用。本文将探讨预付费电能计量表在企业员工宿舍楼中的应用,分析其优缺点,并提出进一步优化措施,以期为相关域的实践和研究提供参考。
关键词:预付费电能计量表,企业员工宿舍楼,电能管理,节能减排,智能化管理
一、引言
随着现代企业发展对能源管理的重视,特别是在员工宿舍楼等日常办公与生活场所的用电管理中,电力的使用效率和合理分配成为了企业管理者的主要关注点。传统的后付费电能计量表通常会存在欠费问题,导致企业电费回收不及时,甚至产生管理漏洞。而预付费电能计量表的出现,为企业提供了新的电能管理方式。预付费电能计量表通过提缴费、实时监控等手段,有效解决了电费管理中的诸多难题。尤其在员工宿舍楼这种电力使用相对集中且波动较大的场所,预付费电能计量表的应用显得尤为重要。
二、预付费电能计量表的基本原理
预付费电能计量表是一种与传统的电能计量表不同的智能电表,它允许用户在使用电能预先缴纳费用,用户在使用电能时,电能表根据剩余余额自动计量并扣除相应费用。一旦余额不足,电能表将自动停止供电。其基本工作原理包括:
2.1计费系统:预付费电能计量表通过电力公司或企业内部的管理平台实时跟踪用户的电量消费,确保在用户余额不足时及时提醒并中止供电。
2.2预付方式:用户在使用电能先通过各种支付方式(如现金、微信支付等)进行充值,账户余额实时扣除,避免欠费情况发生。
2.3数据传输:预付费电能计量表通过无线通讯、物联网等技术将数据传输到中央管理系统,实现远程监控、数据采集和远程结算。
三、预付费电能计量表在员工宿舍楼中的应用
3.1企业痛点
3.1.1欠费问题
员工流动性大:员工流动频繁,离职或调动的员工可能会留下欠费,给企业带来额外的财务压力。尤其是在传统的后付费模式下,容易出现无法及时回收电费的情况。
缺乏有效催收机制:如果企业没有完善的催缴机制,往往容易导致欠费,影响企业的财务状况。
3.1.2用电不均衡
个别宿舍高用电量:不同员工宿舍的用电量可能差异很大,部分员工的用电量超标,造成能源浪费,难以有效分配电费。
难以实时监控:传统电表无法实时监控每个宿舍的电量消耗,企业难以及时发现用电异常,导致管理上的困难。
3.1.3管理效率低
人工抄表和计费繁琐:传统的人工抄表方式不仅耗费时间和精力,还容易出现抄表错误,导致计费不准确,增加了管理成本。
财务对接困难:员工宿舍的电费需要与财务系统对接,但在大型企业中,宿舍楼的用电量庞大,财务和管理人员在核算时可能出现疏漏或错误,导致账目不清。
3.1.4员工用电意识淡薄
缺乏节电意识:员工对用电成本认识不足,可能不会主动节约用电。尤其是使用免费或低价电力的员工,对能源消耗不够重视,容易造成电费不必要的上涨。
个别员工恶意用电:少数员工可能故意高耗电(如长时间开空调、电热水器等),导致宿舍楼整体用电量增加,影响其他员工的用电费用。
3.1.5技术设施限制
传统电表的局限性:传统电表只能提供基本的用电量信息,无法实现实时监控和智能管理。这使得企业难以通过技术手段优化用电分配,避免浪费。
信息化建设不足:企业可能没有完善的信息化管理平台来支撑电能管理和收费工作,导致数据的采集和分析困难,无法准的控制和优化电力资源。
3. 1.6员工投诉和矛盾
用电收费不透明:如果电费的计费方式不够清晰,或者用电标准不合理,员工可能会产生投诉,导致员工之间产生矛盾,影响宿舍的管理秩序。
对电费高涨的不满:随着电力价格上涨,部分员工可能因电费增加而产生不满,尤其是在员工收入水平较低的情况下,容易导致对企业的不信任。
3.1.7技术维护和更新
设备故障和维护问题:电力计量设备可能会出现故障,导致计费不准确,影响收费的正常进行。此外,设备的更新和维护可能需要较高的成本和技术支持。
系统升难度大:如果企业的电能管理系统没有与时俱进,或者缺乏智能化功能,那么系统升和改造可能会面临技术难题,且需要投入较大资源。
3.1.8法律和政策限制
电力政策变化:电力市场的政策和法规不断变化,企业需要根据新的政策调整用电收费标准,可能需要耗费大量的时间和精力来应对复杂的法律法规。
员工权益保护:企业在制定用电收费标准时,可能面临员工权益保护的问题。员工可能会因为收费不合理或管理不透明而寻求法律维权,增加了企业的法律风险。
企业在员工宿舍用电收费中,面临的困难主要包括欠费问题、用电不均衡、管理效率低、员工用电意识淡薄、技术设施限制、员工投诉和矛盾、技术维护和更新难度大、以及法律政策等方面的限制。为了有效应对这些困难,企业可以考虑采用智能化电能计量管理系统,如预付费电能计量表,来实现精细化管理和优化能源利用。
3.2预付费电能表的功能
3.2.1 实现电费的实时监控
预付费电能计量表能够实时监控电能的使用情况,便于企业了解每个员工宿舍的用电量,避免了传统人工抄表带来的误差和管理难度。通过数据采集系统,企业可及时了解宿舍楼的用电趋势,发现异常情况并采取措施。与此同时,预付费电能计量表的充值功能也使得宿舍楼的电费回收更加有效,不会出现拖欠电费的情况。
3.2.2避免欠费问题
传统的电能计量方式中,欠费问题一直是企业管理中的痛点。员工宿舍楼用电需求较大,且员工更替频繁,导致后付费模式下,部分员工可能因离职或搬迁而留下欠费,给企业带来不必要的财务压力。而预付费电能计量表通过“先付费,后用电”的方式,有效杜绝了这一问题。用户必须在账户中预存电费,才能继续使用电能,有效防止了因拖欠电费而造成的资金流失。
3. 2.3节约能源、提高用电效率
通过实施预付费管理,企业能够对员工宿舍楼的用电情况进行实时监控和分析,发现异常用电情况,并及时采取节能措施。例如,发现某些宿舍的电能消耗异常,企业可以通过系统数据推送给管理人员,以便进行检查,防止浪费电力。预付费电能计量表还可以与智能控制系统结合,实现对电能的智能调控和节能控制,进一步提高用电效率,降低能源浪费。
3.2.4增强员工的节电意
预付费电能计量表的应用也能够提高员工的节电意识。当员工在使用电能时,随时可以看到余额的变化,了解自己的用电情况,进而激励其合理用电。通过这种方式,企业能够在员工中推广节能减排的理念,帮助企业实现绿色环保目标。
四、预付费电能表
DDSY1352 单相无线预付费电能表、DTSY1352 三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的单、 三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485、NB、4G、lora、loarwan、WF、BT 等通 信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。
4.1命名规则
4.2技术参数
4.3功能介绍
控制功能
预付费控制 仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四报警:余额不足报警 (一)、预跳闸报警(二)、欠费报警(三)、达到赊欠上限(四)报警。每报警都会导致电表 背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键 自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
时间管理控制 仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天多可设置 8 个时间段,每个时间 段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
负载管理控制 仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下: 负载总功率限制:限制支路大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。 恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的 功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
4.4设备规格
4.5接线方式
电能表
5文章
946浏览量
36188 -
预付费
426浏览量
8913
智能防窃电壁挂式电能表:预付费场景中的用电管理新方案
预付费计量终端功能特点都有哪些核心内容?
物流园区水电扯皮?安科瑞预付费平台,一键解决计费难题
智慧校园第一步:预付费电表系统如何赋能学生宿舍管理
为什么学校、高校、校园都在使用预付费电能表?原来有这么多好处!
预付费式电能表:实现用电先付费的智能计量终端
安科瑞 Acrelcloud-3200:预付费水电管理的 “云解决方案”,优势全解析
安科瑞智能预付费系统费控策略:账户管理与充值功能初探
分时段控制+负载管理:安科瑞DTSY1352预付费电表的智能化用电解决方案
智能预付费电能表在企业员工宿舍计量中的应用优势
