真空回流焊炉/真空焊接炉——IGBT失效分析
成都共益缘 2024-12-23 10:57 次阅读
对于IGBT来说,无法简单直观地判断实时的损耗程度,因此需要提前预测使用寿命,了解失效原因并加以预防。
IGBT模块在使用中的故障率基本符合下图的浴盆曲线。早期失效期的原因大多为:IGBT模块安装或使用的不当、周边元件的性能稳定性影响,或IGBT模块自身存在缺陷等。关于早期失效的时间定义还有一些争议,一般IGBT厂商认为刚装上变流器,上电不久就失效的则为早期失效;但有些客户则认为装机后运行一两年以内失效的都算早期失效。早期失效一般是客户不能接受的,IGBT和变流器厂家都会做一些测试,尽可能地将早期失效筛选出来。
wKgZO2dozmCADDU9AABbrTz4E8Q787.png图1.IGBT模块的时间-故障率关系图
偶然失效有些是在使用过程中超过了IGBT的安全限制造成的,一般是设计不当或系统故障造成的,如短路过流、过压、过温等,这些故障一般可通过改进优化或是增加保护结构来避免;有些则是在使用过程中由外力造成的,如宇宙射线造成IGBT失效等,这种失效无法预知何时发生,只能控制失效率。
损耗失效则是物理规律,即使不用,时间足够久也会出现故障问题。损耗失效是指在同等条件下一大批的统计寿命,设备并不会在某一天一大批同时出现故障,而是按照今天坏一个,一周坏三个,一个月坏十个...这样的规律发生,故障率会随着时间越来越高,可靠性越来越差。通常根据IGBT厂家自己定的故障率指标来判断某批产品是否达到更换期限,有的定的标准为B5,有的定的为B10,也就是故障率5%、10%的意思。但这种判断标准必须是持续升高并最终达到100%才符合,如果是使用中偶然出现了5%的故障率,但随着问题被解决后故障率又降了下来,这种情况则不能用上述的判断标准来定义。
另外重要的一点是:产品的可靠性与寿命不是一回事。有些产品设计的使用寿命只有5年,但在5年的使用期限内基本不会出现故障,这种就属于可靠性很高,但使用寿命较短;另一种可能设计的使用寿命达10年,但在使用期限内,经常出现故障,这种则属于使用寿命长,但可靠性较差。在描述一款产品的可靠性和寿命时,常常用FIT值来表达,1FIT代表每10亿小时发生一次失效,用FIT值而不是百分比来表达失效率,可以更直观地体现出产品使用时长的信息
下面就为大家梳理一下IGBT的各种失效形式:
一.IGBT电气失效
1.过压失效:母线电压、变压器反射电压以及漏极尖峰电压等叠加,当漏源级承受最大单次脉冲能量超过其单脉冲雪崩能量或多次脉冲能量超过其重复雪崩能量时,会发生漏源雪崩;或者栅极产生尖峰电压,栅极是模块中最薄弱的地方,在任何条件下接入的电压必须<栅极电压,否则会引起击穿,导致IGBT失效。
wKgZPGdozuyANAK8AAhrfC7ImhA834.png图2.IGBT因过压被烧毁
2.过流失效:异常大的电流和电压同时叠加,会造成瞬态发热,导致IGBT失效。漏源标称电流如果偏小,在设计降额不充裕的系统中可能会引起电流击穿的风险;如果漏源最大脉冲电流、最大连续续流电流、最大脉冲续流电流偏小,系统发生过流或过载,同样也会发生电流击穿。
wKgZPGdoz4yAUqAeAAkhHixlKtc704.png图3.阳极的绑定线及周围因过流被烧毁
3.过温失效:三相桥臂门极开关瞬态开通不一致,极限情况下造成单管承受了所有的相电流;或是MOS管内阻及功率回路抗扰差异,导致稳态不均流;以及晶圆与引线框架、引线框架与PCB铜箔之间存在空洞,局部温度升高,引起IGBT模块温度过高,发生过温失效。发生过温失效的直接原因是温升超过结温及贮存温度,如果系统设计时把模块的结到封装的热阻、封装到散热片的热阻以及结到空气的热阻设计得尽量小,系统散热就会越快;或者导通电阻值越小,工作时损耗越小,温升越慢,发生过温失效的几率就会越小。
wKgZPGdoz6SAWbTlAAYQKtXMwho431.png图4.绑定线及铝层因过温而熔化wKgZO2doz7OAT06tAAMxYJwZhV8654.png图5.底部的焊锡因过温而熔化溢出
二.IGBT模块老化失效
1.绑定线失效:目前IGBT模块应用比较多的是铝绑定线,反复的热应力下,绑定线不可避免承受疲劳应力,典型的失效模式有绑定线疲劳开裂和绑定线疲劳脱落两种。大电流IGBT模块通常用几根绑定线分担电流,其中一根绑定线损坏脱落,其它绑定线会承受更大的电流从而加速损坏;疲劳还会导致损耗增加,可能引起芯片过热失效。
wKgZPGdo0BuAFXjdAAc6imvSbbs953.png图6.绑定线开裂wKgZO2do0CmAXuEeAATl4lS2pKU762.png图7.绑定线脱落
2.金属化重构:随着功率循环次数的增加,芯片表面铝金属层出现退化、晶粒增大、铝层挤压的现象,金属化层重构会造成层电阻增加,从而导致IGBT饱和压力参数的上升;还可能造成有效的芯片元胞面积减少,造成局部的热点或烧熔。
wKgZO2do0D-AENroAA-_P7KqyHk114.png图8.金属化层重构示意图
3.焊接层退化:模块内部,DCB板与芯片、DCB板与基板之间的连接目前大多通过焊接完成,长期的热循环应力会导致焊接层脆化、开裂。焊接时的空洞问题,以及后期形成的空洞也会导致焊接层的退化,对模块的热阻影响很大,随着空洞的增多和加大,散热效率会逐渐降低,从而导致芯片过热失效。
三.其他
1.腐蚀:空气中的水气会对IGBT造成腐蚀,导致失效。常见的腐蚀有电极腐蚀:腐蚀导致电极材料损耗,电气性能下降;键合线腐蚀:键合线受腐蚀后,电阻增加,甚至断裂;封装材料老化:腐蚀环境加速封装材料的老化,导致保护失效。
2.震动:在运输或者使用过程中,如因抗振震设计不合理、未使用软母排线等原因,可能导致内部元件因震动产生故障,造成IGBT失效。
wKgZPGdo0H-AUUNlAAT7aU3LhcE053.png图9.集电极端子因震动产生裂痕
关于真空回流焊炉/真空焊接炉——IGBT失效分析就介绍到这里,若有不当之处欢迎各位朋友予以指正和指教;若与其他原创内容有雷同之处,请与我们联系,我们将及时处理;我司的真空回流焊炉/真空焊接炉可满足IGBT模块的焊接需求,详情您可参考之前的文章《新能源汽车的IGBT模块封装技术》和《IGBT功率器件焊接》,同时对于失效模式中的焊接层退化问题有很好的优化作用,若您感兴趣,可与我们联系,或前往我司官网了解。
成都共益缘真空设备有限公司
  • IGBT
  • 失效分析
  • 回流焊
  • 真空焊接技术
    为什么IGBT、大功率、LED生产企业,汽车电子要采用真空回流焊机?
    本帖最后由 诚联恺达 于 2016-4-6 16:24 编辑 1、为什么要采用真空回流焊机?目前行业主流的焊接工艺都是用烙铁、波峰回流焊
    发表于 04-06 16:14
    浅谈smt真空回流焊的基本原理
    回流焊接技术。真空回流焊接工艺是在真空环境下进行焊接
    发表于 06-04 15:43
    新买的回流焊其温度我们应该如何设定
    新买的回流焊,在使用新的回流焊的过程中,最难把握的就是怎样合理的设定回流焊的温度曲线,温度的设定对产品的品质有非常大的影响。下面我们看一
    发表于 04-20 12:02 3161次阅读
    真空回流焊工作原理
    真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空
    的头像 发表于 08-18 09:25 3741次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>工作原理
    真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊的基本原理
    真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊
    的头像 发表于 08-21 09:40 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>是什么?浅谈SMT<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>的基本原理
    回流焊选购指南:这些国内厂家为何能脱颖而出?
    在现代电子制造业中,回流焊作为关键的生产设备,其性能与质量直接影响到电子产品的成品率和可靠性。随着国内电子制造业的迅猛发展,回流焊的市场需求也日益增长。那么,在众多的国内
    的头像 发表于 01-04 10:34 1795次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>选购指南:这些国内厂家为何能脱颖而出?
    igbt真空回流焊空洞问题
    的生产过程中,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT
    的头像 发表于 01-09 14:07 1508次阅读
    探秘真空回流焊设备的安装奥秘与厂务秘籍
    随着电子行业的飞速发展,真空回流焊技术在电子封装领域的应用越来越广泛。真空回流焊设备作为实现该技术的关键装备,其安装与厂务要求至关重要。本文将详细阐述
    的头像 发表于 03-29 10:08 852次阅读
    探秘<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>设备的安装奥秘与厂务秘籍
    你所不知道的真空回流焊十大优点,最后一个太意外!
    随着电子行业的飞速发展,焊接技术作为电子制造中的关键环节,其工艺的不断革新对于提升产品质量至关重要。真空回流焊技术便是在这一背景下应运而生的一种先进焊接方法,其独特的产品特色为电子制造
    的头像 发表于 06-07 09:37 8923次阅读
    你所不知道的<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b>十大优点,最后一个太意外!
    如何解决真空回流焊、氮气真空炉焊接过程中的锡珠问题
    锡珠是SMT生产的主要缺陷之一,严重影响电子产品的质量和寿命,在使用真空回流焊/氮气真空炉进行焊接时,如何解决锡珠问题呢?
    的头像 发表于 07-06 10:52 2890次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>、氮气<b class='flag-5'>真空炉</b><b class='flag-5'>焊接</b>过程中的锡珠问题
    真空焊接的焊料选择之铅锡共晶焊料
    真空回流焊/真空焊接焊接过程中,除了对于工艺
    的头像 发表于 07-31 16:24 1726次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>的焊料选择之铅锡共晶焊料
    真空焊接的焊料选择之铟银共晶焊料
    真空回流焊/真空共晶焊接过程中,除了对于工艺的把握外,对焊料的选择以及性质的了解程度也同样重要。今天介绍一种常用于低温低强度封装的焊料—
    的头像 发表于 08-30 09:00 2845次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>的焊料选择之铟银共晶焊料
    真空回流焊/真空焊接——LED失效分析
    LED的失效模式有多种形式,本文将分析LED的几种主要失效模式的机理帮助大家了解,以便提前规避来提高LED的质量。
    的头像 发表于 10-22 10:42 528次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——LED<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    真空回流焊/真空焊接——正压纯氢还原+燃烧装置
    在之前的文章中我们提到过,我司持有的正负压焊接工艺专利有助于实现超低空洞率的焊接;如今,成都共益缘真空设备有限公司历经多年的研发,在搭载了正负压焊接工艺的基础上,成功推出了正压纯氢还原
    的头像 发表于 12-05 16:48 525次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>炉</b>/<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>炉</b>——正压纯氢还原+燃烧装置
    新型功率器件真空回流焊焊接空洞的探析及解决方案
    影响功率器件性能和可靠性的关键因素之一。真空回流焊技术作为一种先进的焊接方法,在解决新型功率器件焊接空洞问题上展现出显著优势。本文将深入探讨新型功率器件
    的头像 发表于 02-27 11:05 216次阅读
    新型功率器件<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>焊接</b>空洞的探析及解决方案
