如果你不懂互感器是干嘛的,看完这篇文章你就明白了!
武陈燕 来源:jf_55902079 作者:jf_55902079 2024-12-23 13:56 次阅读
一、不同场景下来看看互感器的作用
想要知道互感器是干嘛的?我们先从不同场景下来看看互感器的作用有哪些
1.在低压系统遇到大电流应用的场合,我们要用计量表电流表指数出相应的数值,当时不能直接连接这时候我们要利用电流互感器讲一次大电流转成为大于5A的小电流,实现扩大交流电流表量程的作用。安科瑞+武陈燕+17269603655
2.在高压系统中,除了电流互感器外,还需要将系统个高电压转换成100V的低电压,相对安全的完成以下工作。
二、下面我们来细分一下这些场景下互感器的作用
(1)实现电路中的电压、电流成比例的转换
一次测高电压或大电流成比例的转换为低电压或者小电流,扩大了仪表的量程、量限。与之配接的二次电路的工作电压、工作电流得到大幅度的降低。
(2)电力系统中多种电压、不同大小电流经过互感器变成统一的电压、电流标准值实现标准化的作用。
电压互感器的作用高压系统中(10KV、35KV、50KV、110KV、220KV)都是将二次额定电压统一为100V,适用每个变电站的电流表都能接配。
电流互感器的作用使二次电流都统一为5A或者1A。
有了以上两种标准二次设备的电压、电流的配接统一了标准的数值。
(3) 安全隔离作用
电压或者电流互感器,都是利用电磁互感器的原理,用两个或者两个以上的绕组完成,电磁电的转换。电压系统中,突出体现了安全隔离的作用,二次设备绝缘等级得以降低。同时对于维修和值班人员的操作安全也得到了可靠的保障。
(4) 保证测量与计量的精度
应用中只要符合规程规定的精度要求,就能够保证计量和测量的准确度。互感器的应用,电压或者电流可以在一定的范围内过负荷运行,一般不能超过120%。
(5)电路保护
电压系统的保护装置都是由二次备产生出动作的信号源,电压、电流的型号都是电压或者电流互感器。经过继电保护装置直接或者间接的驱动装置的动作。
三、常用的开口式电流互感器
wKgZO2do-6iAeNkOAAXvR1aafX8981.pngwKgZPGdo-6iAAdWxAAFJr1IdxO8425.pngwKgZO2do-6mAM09NAAJRtS6l6KM552.pngwKgZPGdo-6mAVLfWAAQPLLgL45A421.png
  • 互感器
  • 电流互感器
    如果不懂互感器干嘛的,看完这个视频明白
    互感器
    jf_55902079
    发布于 :2024年12月23日 14:06:37
    电流互感器与电压互感器比较
    电流互感器(CT)和电压互感器(VT)是电力系统中用于测量和保护的两种重要设备。它们的主要功能是将高电压或大电流转换为较低的电压或电流,以便于测量、保护和控制设备的使用。 1. 基本定义和用途 电流
    的头像 发表于 11-05 09:46 336次阅读
    怎么根据变压容量配互感器
    互感器的基本概念 互感器是一种特殊的变压,主要用于将高电压或大电流变换成低电压或小电流,以便于测量和保护。互感器分为电压互感器和电流
    的头像 发表于 08-22 15:00 1320次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 802次阅读
    零序互感器型号及参数详解
    零序互感器是一种用于测量和保护电力系统中零序电流的设备。在电力系统中,零序电流是指三相电流不平衡时产生的电流,它可能导致设备损坏和电力系统的不稳定。因此,零序互感器在电力系统中具有重要的作用。 一
    的头像 发表于 07-25 15:59 1417次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一个非常重要的参数,它直接影响到电流互感器的性能和精度。本文将详细探讨电流互感器
    的头像 发表于 06-24 10:58 1341次阅读
    知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章明白
    的头像 发表于 02-29 17:09 959次阅读
    电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高
    的头像 发表于 02-20 14:32 8295次阅读
    电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
    ,用于确保人员和设备的安全。如果电压互感器短路,会导致高电压直接流过互感器的元件和绕组,可能会造成以下问题: (1)安全问题:电压互感器的绕组绝缘层设计为承受高电压的要求,短路可能导致
    的头像 发表于 02-20 11:08 4628次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流
    的头像 发表于 02-18 14:11 1347次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路、配电开关等设备的测量和保护。电流
    的头像 发表于 01-30 14:53 3812次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
    的头像 发表于 01-22 10:48 1224次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号
    的头像 发表于 01-19 16:47 9068次阅读
    电机电流的互感器应该如何选择?
    项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。 看到有些人选型中直接选择250A的互感器,这样是不是有问题 如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。 电流表是不是
    发表于 01-10 06:23
    电流互感器匝数与电流的关系
    。 电流互感器的匝数(也称为变比)是电流互感器的一个重要参数,它表示电流互感器所能转换的最大电流与次级输出电流之间的比例关系。匝数通常用一个分数表示,例如1:100,表示电流
    的头像 发表于 01-03 15:47 2983次阅读
