在电子设备轻薄化蔚然成风的当下,PCB厚度愈发成为影响产品性能与设计的关键要素。捷多邦小编与大家聊聊PCB厚度,一起看看吧。
常见的PCB厚度规格多样,一般而言,消费类电子产品如手机、平板电脑等常用 0.4mm 到 1.6mm 的 PCB;小型家电、智能穿戴设备多采用 0.6mm 到 1.2mm;电脑主板、显卡等则常用 1.0mm 到 2.4mm;工业控制设备、服务器等对强度要求高,常使用 1.6mm 到 3.2mm 甚至更厚的 PCB。
PCB厚度的选择并非孤立决策,它与线路层数、铜箔厚度等因素相互关联。线路层数增多,往往需要更厚的 PCB 来容纳复杂布线,避免层间短路;而铜箔作为导电主力,其厚度变化也要求 PCB 相应调整,以维持整体结构平衡与电气性能。
要确保PCB厚度的一致性和稳定性,需多管齐下。首先,在原材料上,精选优质覆铜板并严格检验,保证基材质量。生产工艺方面,精确控制压合、蚀刻、固化等环节参数,确保各工序精准无误。同时,注重生产设备的维护与升级,定期校准并适时引进先进设备。质量检测上,设置在线检测工序,运用先进技术实时监测,对检测数据进行分析,根据结果持续改进,形成闭环反馈控制。
从制造工艺看,精确控制PCB厚度是一场技术考验。从原材料选择、压合工艺把控到后期检测,每一步都需精益求精。先进的真空压合技术能使多层板贴合紧密,误差控制在极小范围内,保障产品一致性。在未来,随着 5G、物联网技术蓬勃发展PCB厚度将持续优化,既满足设备微型化趋势,又为高性能电子系统筑牢根基,推动电子科技迈向新征程。
以上是捷多邦小编分享的内容,希望本文能让大家对PCB厚度了解更深哦。
PCB
1文章
2373浏览量
13204
如何根据电路需求确定PCB的外层铜箔厚度?
Bamtone班通:PCB板铜箔厚度怎么测量?
PCB板厚测试用什么设备好?BAMTONE L750A自动板厚测试机实测
SMB接头含金量拆解:0.5u”还是3u”?镀金厚度对信号传输到底有多大影响?
Bamtone班通:铜厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
PCB铜厚不达标怎么办?从测量到成因分析
超厚PCB制造中常见的挑战
薄膜测厚选台阶仪还是椭偏仪?针对不同厚度范围提供技术选型指南
毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
超薄晶圆切割:振动控制与厚度均匀性保障
“薄”“厚” 之间有乾坤:解读PCB厚度
