典型块状煤的可见-近红外光谱特征研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2024-12-23 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
越来越多的光谱分析技术用在了煤矿高光谱遥感、煤矸识别、煤种鉴别、煤质分析等煤矿勘测和煤检测领域。可见-近红外波段(380~2526nm)反射光谱测试方便,仪器成本较低,适用于在线分析。
iSpecField®系列便携式地物光谱仪
01引言
由于煤分子结构的非晶质生,主要包括了芳香结构为主的环状大分子化合物和链状结构为主的低分子化合物,以上结构中的有机吸收基团的基频主要集中在中红外(4000~400cm)范围,使得煤绝大多数明显的吸收峰出现在中红外波段。
相关研究表面在可见-近红外波段煤阶越低,芳香结构排列越无序,导致了煤的红色斜率光谱,即较低阶煤光谱反射率随波长增加而增大。煤在400~2500 nm范围光谱反射率随碳含量的增加而减小,煤光谱中1400与1900nm水和羟基吸收深度也是随碳含量的增加而减小,1900nm处的吸收特征比1400nm处更明显:低阶煤中水的发生能态以及与煤体结构的物理化学相互作用,表明煤阶越低,越易产生水吸附,对煤光谱中水谱带的影响越大。
研究不同类型煤在可见-近红外波段的反射光谱曲线特征及变化规律,并分析光谱特征产生的物质机理,为煤矿高光谱遥感中煤光谱数据库的建立提供依据,也为直接利用光谱曲线波形特征快速、低成本定性识别煤种类提供参考。
煤分子的结构
02煤反射光谱曲线特征
由图1可知,煤在可见-近红外波段的整体光谱反射率随煤阶的升高而降低。煤化程度最高的两种无烟煤光谱曲线近似水平,反射率值较低。所有煤种在近红外波段(780~2450nm)的光谱反射率随波长的增加而呈增加趋势(两种褐煤在1900 nm 波段附近开始下降)。图1列出了煤样较明显的13个局部吸收谷波段,包括:455,514,591,662,770,900,1106,1342,1418,1698,1905,2 196和2303 nm,结合煤阶的变化可知,455~1342nm各吸收谷较明显地出现在各阶煤样中,当煤阶越低时1418~2303nm各吸收谷越明显。
图1典型煤种的可见-近红外波段反射光谱曲线及较明显局部吸收波段1:无烟煤一号;2:无烟煤二号;3:贫煤;4:贫痩煤;5:瘦煤;6:焦煤;7:肥煤;8:1/3焦煤;9:气肥煤;10:气煤;11:褐煤一号;12:褐煤二号
图2煤样反射光谱曲线特征参数化表示
图2列举了本实验中四个最具代表性煤样的反射光谱:煤阶最高的无烟煤一号(1)、煤阶最低的褐煤二号(12),烟煤中煤阶最高的贫煤(3)、煤阶最低的气煤(10)。
计算反射曲线光谱斜率(以下简称光谱斜率),即连线的斜率K
图3煤样光谱斜率随煤阶增加的变化趋势
1:无烟煤一号;2:无烟煤二号;3:贫煤;4:贫瘦煤;5:瘦煤;6:焦煤;7:肥煤;8:1/3焦煤;9:气肥煤;10:气煤;11:褐煤一号;12:褐煤二号
由式(1)计算所得图1中煤样的光谱斜率随煤阶增加的变化趋势如图3所示。由图3可知,煤的光谱斜率随煤阶的增加呈现减小的趋势。低阶烟煤间光谱斜率变化相对较小当煤阶降低到褐煤时,光谱斜率快速增加。
表2引起煤样反射光谱明显吸收谷的主要基团和离子
图5煤样工业分析有机成分含量与反射光谱斜率的相关性分析
(a):挥发分产率;(b):固定碳含量
工业分析有机成分含量中挥发分产率、固定碳含量反应了煤样的煤化程度,与光谱斜率K,的相关性分析结果如图5所示。由图5可知,块状煤样挥发分产率、固定碳含量分别与光谱斜率表现出了较好的正、负线性相关性。
03实验结论
(1)在可见-近红外波段,无烟煤的反射光谱曲线整体上趋于水平方向,吸收谷特征不明显。随煤阶的降低,光谱反射率、光谱斜率整体上呈增加趋势,吸收谷增多且吸收强度增加。
(2)煤分子结构的芳构化趋势对煤阶变化时整体光谱反射率大小、反射曲线整体波形变化起到主要作用。以脂肪侧链为主的有机吸收基团在近红外波段的倍频和合频产生众多吸收叠加,绝大多数吸收谷特征不明显,相对较为明显的吸收谷产生在1700和2300nm附近。少量含Fe等过渡金属矿物、H0、粘土矿物等无机物成分也是煤反射光谱吸收谷特征增多的因素。
(3)光谱斜率与挥发分产率、固定碳含量分别呈正、负相关性。H0谱带吸收深度之和与内在水分含量线性相关性较好,Fe和AI含量与相关吸收谷深度之和基本呈线性关系,1700和2300nm吸收谷深度之和与挥发分产率线性相关性较差。
推荐:
地物光谱仪iSpecField-HH/NIR/WNIR
地物光谱仪是莱森光学专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,独有的光路设计,噪声校准技术、可以实时自动校准暗电流,采用了固定全息光栅一次性分光,测试速度快,最短积分时间最短可达20μs,操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确,广泛应用于遥感测量、农作物监测、森林研究、海洋学研究和矿物勘察等各领域。
  • 光谱分析
  • 近红外光谱
  • 地物光谱仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    材料视界 | 紫外/可见/红外光谱仪在光伏电池研发中的应用
    本应用报告将紫外/可见/红外光谱用于研究光伏电池的光学性质,本研究以硅基电池为例讨论了涉及到的多种光学测试项目(反射、透射和吸收)以及测量
    的头像 发表于 04-27 09:02 150次阅读
    材料视界 | 紫外/<b class='flag-5'>可见</b>/<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>仪在光伏电池研发中的应用
    一文读懂硅橡胶红外光谱(FTIR)检测
    。检测原理红外光谱的检测原理基于分子振动。当红外光照射到样品上时,特定频率的光会被分子中不同化学键的振动吸收。通过测量样品对红外光的吸收情况,就能得到一系列特征
    的头像 发表于 03-06 16:54 1273次阅读
    一文读懂硅橡胶<b class='flag-5'>红外光谱</b>(FTIR)检测
    工业光源中的红外光
    进行阐述,以期为光源的选择提供帮助。红外光源的基本原理红外光源是指能够产生红外辐射的发光设备。红外辐射位于可见光谱之外,波长通常分布在700
    的头像 发表于 01-12 14:29 484次阅读
    工业光源中的<b class='flag-5'>红外光</b>源
    红外光谱技术破局铁矿石成分在线检测
    巨哥科技自主研发基于红外光谱技术的铁矿石固废快筛系统,革新铁矿石成分检验方式,由人工抽检变为实时在线检测。红外光谱技术为非接触测量,不会对铁矿石造成任何污染和破坏,也不会对矿石的卸
    的头像 发表于 12-30 10:18 359次阅读
    <b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>技术破局铁矿石成分在线检测
    上海光机所在中红外光谱合束光栅研究方面取得新进展
    ,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在中红外光谱合束光栅研究方面取得新进展,相关研究成果以“Robust v
    的头像 发表于 12-24 06:38 293次阅读
    上海光机所在中<b class='flag-5'>红外光谱</b>合束光栅<b class='flag-5'>研究</b>方面取得新进展
    还在为红外光谱的噪声和漂移头疼?这台“冷静”的光谱仪可能是你的实验救星
    彩萤科技NovaSpec-8106-16 256像素InGaAs制冷型红外光谱仪 作为一名奋战在科研一线的光谱分析工作者,当实验数据因仪器噪声而摇摆不定时,我们需要的不是更多数据处理技巧,而是一台
    的头像 发表于 12-04 13:33 745次阅读
    还在为<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>的噪声和漂移头疼?这台“冷静”的<b class='flag-5'>光谱</b>仪可能是你的实验救星
    红外光谱技术应用与原理分析
    在分析检测领域,红外光谱分析技术作为一种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项技术基于一个简单却精妙的原理:当红外光照射样品时,分子中的化学键会吸收特定波长
    的头像 发表于 11-11 15:21 1433次阅读
    <b class='flag-5'>红外光谱</b>技术应用与原理分析
    帮助您优化红外光光谱仪使用的关键技巧
    随着工业自动化和智能分析的快速发展, 红外光光谱仪 在人们日常检测和质量控制中的应用日益广泛。从食品安全到医药研发,红外技术因其快速、
    的头像 发表于 10-27 13:48 493次阅读
    光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展
    。 技术原理与优势 多光谱成像技术 多光谱成像通过捕捉可见光至红外波段(400-1000nm)的多个离散波段(通常3-10波段), 如中达
    的头像 发表于 10-17 17:09 832次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>图像颜色<b class='flag-5'>特征</b>用于茶叶分类的<b class='flag-5'>研究</b>进展
    如何选择适合您需求的红外光光谱仪?
    随着科学及行业技术的发展,红外光谱技术在多个领域内逐渐变得不可或缺。如在农业、医药、环保等方面,利用红外光谱仪进行材料分析和质量控制已经成为标准实践。据统计,
    的头像 发表于 10-15 15:28 508次阅读
    便携式红外光谱仪选购指南:5个关键参数与实用技巧
    在食品安全检测、农业分析及制药质量控制等多个行业中,便携式红外光谱仪因其快速、无损和高效的检测优势,正日益成为实验室和现场检测的首选工具。面对市场上琳琅满目的设备型号和品牌,用户常常会疑惑
    的头像 发表于 10-11 15:05 1052次阅读
    深入了解红外光光谱仪的核心优势与应用领域
    随着科技的不断进步,红外光光谱仪作为一种先进的光谱分析仪器,正日益成为各个行业中不可或缺的工具。根据数据显示,
    的头像 发表于 08-29 11:53 939次阅读
    显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析中的应用
    显微红外光谱法1.简介:显微红外光谱技术融合了红外光谱与显微镜的功能。其核心原理是分子振动会导致偶极矩变化,当分子振动频率与红外光频率匹配时,分子会吸收
    的头像 发表于 08-13 14:02 924次阅读
    显微<b class='flag-5'>红外光谱</b>(Micro-FTIR)在异物分析中的应用
    红外光谱助力农业智能化升级
    红外光谱技术在农业中用于土壤分析、作物品质检测、生长监测、病虫害识别及加工控制,提升精准农业效率。
    的头像 发表于 07-26 16:23 1072次阅读
    太阳光谱全面解析丨UVA、UVB、UVC与可见光、红外光
    太阳光是来自太阳所有频谱的电磁辐射,其光谱与温度5,800K的黑体非常接近,99.9%的能量集中在红外光区、可见光区和紫外光区。Luminbox凭借在太阳光模拟器领域的技术创新,为精准探索太阳
    的头像 发表于 07-24 10:23 9171次阅读
    太阳<b class='flag-5'>光谱</b>全面解析丨UVA、UVB、UVC与<b class='flag-5'>可见</b>光、<b class='flag-5'>红外光</b>
