产品简述
MS8635/MS86235是一款低功耗的单/双通道低噪
行。每通道仅消耗630μA的电流,单位增益带宽为66MHz,
在节能模式下,电流可低至0.5μA。其兼具了低功耗特性
和出色的高频性能,可以实现非常好的性能和功耗比,
非常适合对功耗要求高的电池供电类便携式应用。
主要特点
◼低功耗
1. 电源电压:2.7V 5V
2. 静态电流:630μA/每通道(典型值)
3. 掉电模式:0.5μA(典型值)
◼带宽:66MHz (AV=1V/1V)
◼过载恢复时间:60ns
◼压摆率:
1. 上升时间:11ns(2V阶跃)
2. 建立时间(1%):80ns
3. 压摆率:150V/μs
◼总谐波失真(THD):1kHz (1VRMS)为-117dBc
◼输入电压噪声:f=100kHz时为6nV/√Hz
◼输出驱动电流:60mA
◼RRO:轨到轨输出
◼工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
◼ 低功耗系统
◼ 便携式系统
◼ 高密度系统
◼ 超声波流量计
◼ 低功耗信号调节
产品规格分类
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状
态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极
限条件下。
推荐工作条件
电气参数
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用图
驱动容性负载
MS8635/MS86235 可以在其输出端驱动 10pF 的容性负载,但负载电容在放大器的回路中也增加了
一个极点,影响了稳定性,所以建议在放大器的输出端与负载电容间串接一个小电阻,以此保证相位裕
度。具体应用电路参照图 1。
封装外形图
QFN10
——爱研究芯片的小王
低功耗
10文章
2398浏览量
103680 -
低噪声
207浏览量
22848 -
高速运算放大器
10浏览量
2634
