基于AX650N的M.2智能推理卡解决方案
爱芯元智AXERA 来源:爱芯元智AXERA 2024-12-23 16:39 次阅读
背景
2024年是大模型在边缘侧&端侧落地的第一年。从这一年开始,头部手机厂商在自己的旗舰机型中内置了3B以下的本地大模型,证明了3B以下大模型的商业落地可行性。
在装机量更大,应用更广泛的IoT领域,已有的主控模块,例如NAS、NVR、工控计算机等边缘计算网关设备,或者市面上各种SBC(单板计算),例如树莓派5、基于Intel N100的各种小盒子,为了进一步通过多模态大模型实现智能化升级改造,例如Function Call和视觉图像的语义理解,当前只能通过原有算力有限的CPU/GPU低效率的运行大模型。不仅无法部署业界主流的大模型或者推理能力更强的多模态大模型,同时还抢占资源有限的主控算力&带宽资源导致业务无法稳定运行,影响最终用户使用体验。
因此我们尝试解决一些行业智能化升级改造的痛点,给社区开发者提供更易用、更灵活的边缘侧AI算力扩容方案,联合硬件生态伙伴基于AX650N出了M.2智能推理卡。希望能给在边缘侧基于各种不同主控芯片平台进行创新算法、大模型算法部署的开发者,提供一种新的解决方案。推动“普惠AI”更进一步。
目标群体
希望通过M.2智能推理卡这样类似的解决方案,解决下列存在的问题。
SBC智能升级
SBC:Single Board Computer,单板计算机。以大家熟悉的树莓派(Raspberry Pi)为主以及国内的其他派,他们绝大多数采用arm架构的CPU。并不是说这些国内外的派算力差是劣势,毕竟SBC的主要价值并不是AI应用,只是在有些场景需要AI应用拓展的时候,在这些SBC中正好又预留了M.2 2280的安装位置,这时候就可以即插即用M.2智能推理卡。
为了应对这一块的潜在市场需求Raspberry Pi在今年上半年推出了基于以色列公司Hailo的M.2算力卡模组,但是目前市面上基于Hailo芯片的模组明显的缺陷是运行Transformer效率较低,不具备视频流编解码能力,也无法满足开发者社区对于运行Llama3、Qwen2.5这些主流的大模型的需求。
NVR/NAS智能升级
在家用NVR、NAS产品中,大多数都预留了为拓展硬盘存储容量的M.2 2280的安装位。在某些对个人隐私数据要求严格,不愿意将本地NVR、NAS数据上传到云端进行智能分析的场景,也是M.2智能推理卡的目前之一。
工控机改造
工业控制领域,已有的工控机想部署最新的视觉类模型或者多模态大模型来提高业务精度。例如使用基于Transformer结构的DepthAnything、SAM实现更加准确的视频处理。原本的CPU算力有限,添加额外的算力配件就很有必要。
机器人领域
通过算力扩展,降低主控运行视觉感知算法的压力,特别是基于Vision Transformer的感知算法模型。释放主控平台的系统资源占用,提升稳定性和可靠性。
AIPC探路
通过M.2智能推理卡的解决方案,探索AIPC真实的算力需求门槛(不被某软提出的40T算力需求迷惑,盲目虚标算力……)。
规格参数
项目 描述
处理器 Octa-core Cortex-A55@1.7GHz
内存 4GiB or 8GiB,64bit LPDDR4x
存储 16MiB,Nor Flash
智能 18TOPs@Int8,72TOPs@Int4;
支持CNN、Transformer模型部署;
支持LLM、VLM部署
视频编码 H.264/H.265,16路1080@30fps编码
视频解码 H.264/H.265,32路1080@30fps解码
Host适配 支持Intel、AMDNXP、Xilinx、Raspberry Pi、Rockchip
Host系统 Linux:Ubuntu、Debian、CentOS等;
Windows(适配中)
外形尺寸 M.2 2280,M Key
工作电压 3.3 V
系统功耗 <8 w
已验证平台
项目 备注
主控平台 RaspberryPi5、Radxa 5B、OrangePi5、Firefly3576、Firefly3568、Intel、AMD、NXP……
主控系统 Ubuntu24.04、Ubuntu22.04、Debian12、OpenKylin、OpenEuler……
软件架构
为了做到“即插即用”,我们推出了AXCL的软件架构。AXCL是用于在Axera芯片平台上开发深度神经网络推理、转码等应用的C、Python语言API库,提供运行资源管理,内存管理,模型加载和执行,媒体数据处理等API,其逻辑架构图如下图所示:
更多AXCL的架构详情请参考《AXCL简介》。
快速安装
以受众群体最广的树莓派5为例,介绍在树莓派5上
安装M.2智能推理卡
搭建M.2智能推理卡的运行环境
运行Ultralytics的YOLO11、多模态大模型 InternVL2-1B、Whisper
硬件安装
在树莓派5上安装M.2智能推理卡时,首先需要准备一块M.2 HAT+扩展板。参考官方链接,M.2 HAT+的官方版本只支持2230、2242的M.2 M Key卡,通常 M.2卡是2280的,您可能需要考虑购买第三方的支持 2280长度的M.2 HAT+扩展板。
步骤1:准备材料
步骤2:安装完成
软件安装
树莓派5上安装M.2卡固件步骤详情可以参考《AXCL安装》。
deb包安装完成之后,可以使用lspci命令检查加速卡是否正确被识别:
axera@raspberrypi:~ $ lspci
0000:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 21)
000000.0 Multimedia video controller: Axera Semiconductor Co., Ltd Device 0650 (rev 01)
000100.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 21)
000100.0 Ethernet controller: Raspberry Pi Ltd RP1 PCIe 2.0 South Bridge
也可以使用axcl_ut_xxx等单元测试用例,确保M.2卡各项功能运行正常。
(base) axera@raspberrypi:~ $ axcl_ut_
axcl_ut_cmm      axcl_ut_npu      axcl_ut_pool      axcl_ut_rt_engine   axcl_ut_rt_stream   axcl_ut_vdec
axcl_ut_ive      axcl_ut_package    axcl_ut_rt_context   axcl_ut_rt_init    axcl_ut_socket_client axcl_ut_venc
axcl_ut_msys      axcl_ut_pcie_rc    axcl_ut_rt_device   axcl_ut_rt_memory   axcl_ut_socket_server
或者使用大家都熟悉的类似nvidia-smi的小工具 axcl-smi查询板卡状态。
(base) axera@raspberrypi:~ $ axcl_smi
| AXCL-SMI V2.18.0_20241204020159                Driver V2.18.0_20241204020159 |
| Card Name           Firmware | Bus-Id    |             Memory-Usage |
| Fan  Temp        Pwr:Usage/Cap | CPU   NPU |               CMM-Usage |
|  0 AX650N          V2.18.0 | 0000:01:00.0 |        153 MiB /   954 MiB |
|  --  39C           -- / -- | 0%    0% |         18 MiB /   3072 MiB |
| Processes:                                           |
| Card   PID Process Name                          NPU Memory Usage |
NPU示例
AXCL NPU示例分别从Ultralytics YOLO11、InternVL2-1B、Whisper-Small三个比较有代表性的模型进行展示。
YOLO11
类似YOLO11这样简单的模型示例,我们提供了axcl-samples开源项目,该项目用最简单的方式展示常用的开源模型,例如Ultralytics的YOLO系列,DepthAnything,YOLO-Worldv2等等。基于Ultralytics YOLO11系列模型详细的模型导出、量化、编译的流程请参考《基于AX650N部署YOLO11》。
(https://zhuanlan.zhihu.com/p/772269394)
(base) axera@raspberrypi:~/temp $ ./axcl_yolo11 -i ssd_horse.jpg -m yolo11x.axmodel
model file : yolo11x.axmodel
image file : ssd_horse.jpg
img_h, img_w : 640 640
post process cost time:1.44 ms
Repeat 1 times, avg time 24.69 ms, max_time 24.69 ms, min_time 24.69 ms
detection num: 6
17: 96%, [ 216,  71, 423, 370], horse
16: 93%, [ 144, 203, 196, 345], dog
 0: 89%, [ 273,  14, 349, 231], person
 2: 88%, [  1, 105, 132, 197], car
 0: 82%, [ 431, 124, 451, 178], person
19: 46%, [ 171, 137, 202, 169], cow
InternVL2-1B
InternVL2是由上海人工智能实验室OpenGVLab发布的一款多模态大模型。
InternVL2-1B的详细模型导出、量化、编译的流程请参考《基于AX650N/AX630C部署多模态大模型InternVL2-1B》
(https://zhuanlan.zhihu.com/p/4118849355)
拷贝相关文件到树莓派上
输出结果
(base) axera@raspberrypi:~/internvl2-1b-448-ax650 $ ./run_internvl2_448_pcie.sh
[I][              Init][ 135]: LLM init start
100% | ████████████████████████████████ | 27 / 27 [8.99s<8.99s, 3.00 count/s]
[I][                            Init][ 292]: max_token_len : 1023
[I][                            Init][ 297]: kv_cache_size : 128, kv_cache_num: 1023
[I][                            Init][ 305]: prefill_token_num : 320
[I][                            Init][ 307]: vpm_height : 448,vpm_width : 448
[I][                            Init][ 389]: LLM init ok
Type "q" to exit, Ctrl+c to stop current running
prompt >> who are you?
image >>
[I][               Run][ 626]: ttft: 425.78 ms
I am an AI assistant whose name is InternVL, developed jointly by Shanghai AI Lab and SenseTime.
[N][               Run][ 751]: hit eos,avg 29.24 token/s
prompt >> 图片中有什么?
image >> ./ssd_car.jpg
[I][             Encode][ 468]: image encode time : 4202.367188 ms, size : 229376
[I][               Run][ 626]: ttft: 425.97 ms
这张图片展示了一辆红色的双层巴士,巴士上有一个广告,广告上写着“THINGS GET MORE EXCITING WHEN YOU SAY YES”(当你说“是”时,事情会变得更加有趣)。
巴士停在城市街道的一侧,街道两旁有建筑物和行人。图片中还有一位穿着黑色外套的女士站在巴士前微笑。
[N][               Run][ 751]: hit eos,avg 29.26 token/s
prompt >> q
Whisper
Whisper是由OpenAI开源的一个自动语音识别(ASR)方案,它在从网络上收集的68万小时多语言和多任务监督数据上进行了训练。它展示了使用如此庞大和多样化的数据集可以提高对口音、背景噪音和技术语言的鲁棒性。
运行结果
处理4秒的音频数据,只需要不到0.8s,效率很高。
(base) axera@raspberrypi:~/qtang/whisper.axcl/install $ ./whisper -w ../demo.wav
encoder: ../models/small-encoder.axmodel
decoder_main: ../models/small-decoder-main.axmodel
decoder_loop: ../models/small-decoder-loop.axmodel
wav_file: ../demo.wav
language: zh
Load encoder take 3336.25 ms
Load decoder_main take 6091.89 ms
Load decoder_loop take 5690.05 ms
Read positional_embedding
Encoder run take 190.26 ms
First token: 17556    take 51.49ms
Next Token: 20844    take 30.15 ms
Next Token: 46514    take 30.17 ms
Next Token: 50257    take 30.15 ms
All Token: take 503.68ms, 31.77 token/s
All take 735.09ms
Result: 甚至出现交易几乎停滞的情况
性能测评
这里我只横向对比等价位的M.2智能推理卡与 Hailo8L M.2算力卡的差异。
常规模型推理性能归一化帧率比较
后续计划
AX650N已适配的各种创新算法模型依次迁移到 AXCL上,例如SAM、CLIP、StableDiffusion1.5、MiniCPM-V、Qwen2-VL、FlashOCC、BEVFormer等
持续优化AXCL上的大模型推理效率,例如将 InternVL2-1B中的图片编码耗时缩小到500ms以内
基于AXCL的软件体系,适配更多有趣的前沿视觉、音频、大模型算法
释放Cadence VQ7双核DSP的API、Python API和FFmpeg硬件加速库
  • 工控机
  • 边缘计算
  • 爱芯元智
  • 大模型
原文标题:爱芯分享 | 基于AX650N的M.2智能推理卡(购买直达)
文章出处:【微信号:爱芯元智AXERA,微信公众号:爱芯元智AXERA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    爱芯元智发布第三代智能视觉芯片AX650N,为智慧生活赋能
    中国 上海 2023 年 3 月 6 日 ——人工智能视觉感知芯片研发及基础算力平台公司爱芯元智宣布推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630
    发表于 03-07 10:57 1603次阅读
    爱芯元智发布第三代<b class='flag-5'>智能</b>视觉芯片<b class='flag-5'>AX650N</b>,为智慧生活赋能
    M.2外形的用于SSD的完整供电解决方案包括原理图和框图
    描述TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,并避免了在系统输入端使用单独监控电路的必要。此设计已经过测试,并
    发表于 08-18 06:35
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    IO-Link智能设备。AX58400 EtherCAT从站马达控制解决方案,可使用AX58400 EtherCAT从站马达控制开发板,搭配意法半导体的X-NUCLEO-IHM08
    发表于 07-12 11:28
    M.2分线板的资料分享
    描述M.2分线板(多键)这是 M.2 的分线板。所有按键和所有外形尺寸,包括:223022422260303030423060可用密钥:ABEMPCB
    发表于 07-28 06:07
    MLU220-M.2边缘端智能加速支持相关资料介绍
    1、MLU220-M.2边缘端智能加速简介MLU220-M.2 加速采用思元220芯片,芯片基于寒武纪MLUv02架构。加速
    发表于 08-08 17:37
    vision2M.2槽的大小是多少?
    想问一下 vision2M.2 槽的大小是多少? 是 2280 — 22mm x 80mm 吗? 然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
    发表于 09-13 08:07
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
    爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了高算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱芯 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
    发表于 11-15 11:32
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】ax650使用ax-pipeline进行推理
    ax650使用ax-pipeline进行推理 搭建交叉编译环境 拉取ax-pipeline源码及子模块 git clone --recursive https://github.com
    发表于 12-19 17:36
    宜鼎推出业界首款M.2工业级显卡,加速AIoT外围对接
    宜鼎国际继发布M.2 PCIe SSD之后,近日再次宣布推出M.2 2280尺寸工业储存,积极拓展AIoT工控扩充应用领域,实现宜鼎国际朝向全方位工控储存与周边解决方案提供者迈进的承
    的头像 发表于 01-01 15:15 3396次阅读
    PCI Express M.2接口的规范资料详细说明
    M.2外形尺寸用于移动附加M.2是从迷你和半迷你卡到更小尺寸和体积的自然过渡。M.2是一个外形尺寸系列,能够在单个外形尺寸模块
    发表于 10-29 08:00 54次下载
    PCI Express <b class='flag-5'>M.2</b>接口的规范资料详细说明
    M.2分线板与Quark N (Quantum)兼容
    电子发烧友网站提供《M.2分线板与Quark N (Quantum)兼容.zip》资料免费下载
    发表于 07-21 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>M.2</b>分线板与Quark <b class='flag-5'>N</b> (Quantum)兼容
    爱芯元智第三代智能视觉芯片AX650N高能效比SoC芯片
    爱芯元智正式推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630系列后,爱芯元智推出的又一款高性能智能视觉芯片。 A
    的头像 发表于 03-10 17:13 4076次阅读
    基于AX650N部署DETR
    Shot MultiBox Detector),最后发展到这两年大家非常熟悉的YOLO系列(v1/v2/v3/v4/v5/v6/v7/v8/x……),这一系列经典检测器方案主要是基于卷积神经网络(CNN
    的头像 发表于 05-15 14:27 833次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b>部署DETR
    M.2接口的固态硬盘有何优势?
    M.2接口的固态硬盘有何优势? M.2接口的固态硬盘(M.2 SSD)是现代计算机存储设备中的一种快速、高容量解决方案。与传统的SATA接口的固态硬盘相比,
    的头像 发表于 01-15 14:31 1987次阅读
    爱芯元智AX620E和AX650系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
    万物互联的时代,安全性已成为物联网产品设计及部署的基本要求。近日,爱芯元智AX620E和AX650系列芯片(包含AX630C/AX620Q/AX65
    的头像 发表于 04-23 15:45 809次阅读
    爱芯元智<b class='flag-5'>AX</b>620E和<b class='flag-5'>AX650</b>系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
