87246系列LAN峰值/平均功率探头
频率范围覆盖 50MHz~67GHz
产品综述
87246D/F/L LAN峰值/平均功率探头是一款基于LAN接口的二极管检波式宽带功率测量仪器,可实现平均功率测量、脉冲功率测量和CCDF统计测量分析。频率范围覆盖50MHz~67GHz,最高功率测量准确度可达±0.2dB,视频带宽≥30MHz,上升/下降时间≤13ns。本产品体积小、重量轻、可配接到计算机使用,能灵活扩展电子测量仪器和测试系统的功率测量功能,适用于外场测试、生产线测试和系统集成。
注意:LAN平均功率探头必须连接到PoE接口实现供电和通信,推荐采购本产品选件PoE交换机使用。
主要特点
远距离功率测量
87246系列通过连接PoE接口,可以实现长达60米的远程功率监测。
频率高达67GHz
87246系列频率范围覆盖50MHz~67GHz,可以完成绝大多数同轴频段产品开发、生产、安装和维护中的峰值功率测量。
优异的动态范围和准确度
87246系列具有低至-45dBm的平均功率测量和-35dBm的脉冲包络测量,功率测量准确度可达±0.2dB。支持仅平均模式下的外部触发,通过调整孔径大小和触发延迟,用户可以选择测量波形的任一部分。该功能不需要迹线显示,即可提供低至-45dBm的脉冲功率测量。
快速上升时间和下降时间
87246系列可以准确测量脉冲信号的输出功率和时间参数。87246系列具有最大30MHz的视频带宽和13ns的上升/下降时间,可以测量脉宽50ns的脉冲信号。
内部校零功能
87246系列通过内部开关电路,可以在连接到被测设备时对功率探头进行内部校零。因此可以加快测量速度,减少连接器的磨损,降低测量不确定度。
触发输入功能
87246系列具有内置触发输入功能,可通过标配触发电缆将来自信号源或待测设备的外部触发信号连接到功率探头,从而能够精确的触发接近信号噪声下限的小信号。
自动测量功能
自动测量功能可以帮助用户在脉冲调制信号测量时一键获取测量结果。自动测量功能测量参数包括16种脉冲功率和时间参数。
优异的测量速度
87246系列在缓冲模式下测量速度可达每秒50000次读数。
内置无线预置等
利用预置功能,可以直接调用对GSM900、EDGE,NADC、iDEN、Bluetooth、CDMAOne、CDMA2000等23种常见无线通信格式等的测量设置,减少用户设置时间。
外触发缓冲测量
该方式是一种非常高效的测量模式,可以根据测试需求自定义测量序列,测量结果被实时缓存,完成整个测量序列后可读取全部测量结果。
结构小巧便于携带
87246系列LAN平均功率探头可手持操作,重量不超过0.5kg,便于随身携带。
功率探头
1文章
14浏览量
7959
