具有 13 位分辨率的 ADXL345 3 轴数字加速计
Analog Devices 的小型、薄片式、低功耗 ADXL345 加速计是移动设备应用的理想选择
*附件:ADXL345_中文数据手册.pdf
Analog Devices 的 ADXL345 是一款 3 轴加速计,在高达 ±16 g 时达到最高分辨率(13 位)测量能力。数字输出数据格式化为 16 位二进制补码,并可通过 SPI(3 线或 4 线)或 I^2^C 数字接口访问。
ADXL345 非常适合用于移动设备应用,用来测量倾斜检测应用中的静止重力加速度,以及运动和撞击造成的动态加速度。该器件分辨率高 (4 mg/LSB),可测量小于 1.0° 的倾斜变化。
该器件具有多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能用于探测有无运动,以及任一轴上的加速度是否超过用户设定的水平。敲击检测功能用于探测单振和双振动作。自由落体检测功能用于探测器件本身是否正在跌落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的某一个。可利用正在申请专利的集成式
32 级先进先出 (FIFO) 缓冲器存储数据,从而最大限度减少主机处理器的干预。
低功耗模式可实现基于运动的智能化电源管理功能,并能在功率耗散极低时进行阈值检测和活动加速度测量。ADMP345 采用 3 mm × 5 mm × 1 mm、14 引脚小型薄片式塑料封装。
特性和优势
- 超低功耗:V
S= 2.5 V(典型值)时,测量模式下低至 23 μA,待机模式下低至 0.1 μA - 功耗随带宽自动调整
- 用户可选分辨率
- 10 位固定分辨率
- 全分辨率,分辨率随 g 范围增大而增大,±16 g 时达到最高 13 位分辨率(在所有 g 范围内保持 4 mg/LSB 的比例系数)
应用
- 手持设备
- 医疗仪器
- 游戏和定点设备
- 工业仪器
- 个人导航设备
- 硬盘驱动器 (HDD) 保护
文档与媒体
举报投诉
mems
129文章
4545浏览量
199838 -
ADXL345
14文章
73浏览量
35634 -
3轴
4浏览量
6722
热点推荐
EasyEDA硬件开源项目——基于ADXL345 的3轴加速计模块
电容。ADXL345是一个小型的,薄,低功耗,有高分辨率(13bit)测量值高达+-16 g 的3轴MEMS
发表于 12-30 17:03
ADXL345三轴加速度传感器的初始化步骤
的介绍让大家学会如何使用这款功能强大的三轴加速度传感器。ADXL345 传感器简介ADXL345 是 ADI 公司推出的基于 iMEMS 技术的 3
发表于 01-14 17:15
ADXL345 MEMS加速度计开发板的设置和使用方法
ADXL345 MEMS加速度计开发板。由ADI公司的Nitzan Gadish说明如何设置和使用ADXL345开发板。该板能够捕捉3轴在时
GY-291 ADXL345数字三轴重力加速度倾斜度模块的资料合集免费下载
程序,ADXL345 AVR单片机通信程序),ADXL345数字加速度计中英文数据手册,ADXL345数
发表于 04-23 08:00
•37次下载
ADXL345超低功耗3轴数字加速度计的中文数据手册免费下载
ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达± 16g。数字
发表于 04-22 08:00
•15次下载
adxl345 klipper不识别
其解决方法。 首先,让我们来了解一下ADXL345的基本知识。ADXL345是一种数字式三轴加速度计,具有高分辨率和
ADXL345 3 轴数字加速计: 小型、薄片式、低功耗移动设备应用的理想选择
