在当今数字化的时代,LED显示屏在商业、娱乐、教育等众多领域中扮演着至关重要的角色,而LED视频处理器则是确保这些显示屏能够呈现出高质量、多样化内容的核心设备。今天,我们将为您详细介绍一款在LED视频处理领域备受瞩目的产品——AMS-MVP300系列。
#产品概述
AMS-MVP300系列是一款功能强大、性能卓越的5通道视频处理器,专为满足各种复杂的视频处理需求而设计。它不仅支持U盘播放,还具备丰富的输入输出接口、多种实用功能以及出色的性能表现,无论是在会议室、演播厅、舞台演出还是户外广告等场景中,都能展现出非凡的实力。
1. 输入接口
AMS-MVP300系列拥有5路视频输入接口,包括1路复合视频AV(CVBS)、1路VGA、1路DVI、1路HDMI和1路USB,基本上涵盖了民用和工业用途的所有常见视频信号源,无论是连接电脑、摄像机、DVD播放器还是其他多媒体设备,都能轻松应对。同时,该系列还可选配WIFI无线投屏(AMS-MVP300W)和SDI输入、环出(AMS-MVP300S)功能,进一步扩展了设备的应用范围,满足用户在不同场景下的多样化需求。
2. 输出接口
该系列产品配备了2路DVI视频输出接口,采用VESA标准,最高支持1920x1080@60Hz的分辨率输出,能够为LED显示屏或显示器提供清晰、稳定的视频信号。这些输出接口经过精心编程设计,确保视频输出的质量和稳定性,使您的显示画面更加细腻、逼真。
3. 无缝切换与快速切换
在多信号源切换方面,AMS-MVP300系列表现出色。它不仅支持任意通道间的无缝切换,而且切换速度极快,瞬间即可完成输入通道的切换,让您在不同的视频源之间自由切换,无卡顿、无闪烁,为观众带来流畅的视觉体验。无论是在舞台表演中的场景切换,还是在会议室中的不同演示内容切换,这款产品都能轻松胜任,确保整个过程的连贯性和专业性。
4. 丰富的输出分辨率
为了满足各种不同规格的点阵显示屏需求,AMS-MVP300系列提供了多达10多种的输出分辨率选项,最宽可达1920点,最高可达1080点,并且支持点对点输出调整。无论您使用的是小型室内显示屏还是大型户外广告屏,都能找到最适合的分辨率设置,以实现最佳的显示效果,确保图像的精准呈现,避免拉伸或变形。
5. 音频同步输出
除了出色的视频处理能力,AMS-MVP300系列还具备音频同步输出功能。它拥有1路音频输出接口,能够确保音视频的完美同步,为您带来更加身临其境的视听享受。无论是播放视频会议中的讲话声音,还是舞台演出中的音乐和音效,都能保证声音与画面的高度协调一致,让观众沉浸其中。
6. 一键黑屏/冻结
在某些特殊场合,如需要临时中断视频播放或突出某个画面时,AMS-MVP300系列的一键黑屏或画面冻结功能就显得尤为实用。只需轻轻按下BLACK键,即可立即实现黑屏或画面冻结效果,操作简单便捷,为您的演示或演出提供更多的灵活性和创意空间。
7. 按键锁与模板预设保存
为了防止误操作,该产品还配备了按键锁功能。开启按键锁后,可有效避免在使用过程中因误触碰而导致的参数设置错误,确保设备的稳定运行。同时,AMS-MVP300系列支持10组模板预设保存和调用功能,用户可以将常用的参数设置保存为模板,在需要时快速调用,大大提高了工作效率,节省了重复设置的时间。
8. 即设即存技术
AMS-MVP300系列采用了先进的即设即存技术,用户在调整参数后无需手动保存,设备会自动将参数存储于EEPROM中。即使遇到断电等突发情况,重新开机后,断电前的参数依然能够保留,让您无需担心数据丢失,始终保持工作状态的连续性。
9. 直观的用户面板与便捷操作
产品配备了直观的LCD液晶屏和水晶按键,用户可以通过按键和旋钮轻松调节菜单设置,选择菜单项目和调整参数。操作界面简洁明了,易于上手,即使是初次使用的用户也能快速熟悉和掌握。此外,在VGA输入画面发生偏移时,还可通过一键自动校正功能进行快速调整,确保画面始终处于最佳状态。
#技术参数亮点
1.视频输入处理
- 在模拟采样方面,每色12位的采样精度以及13.5MHz(视频)和170MHz(RGB)的标准采样频率,保证了输入视频信号的高质量采集,能够精准还原图像细节。 - 数字像素数据位深度支持8、10或12位,为HDMI输入提供了3个通道,SDI输入则符合3GHz标准,确保了对不同位深度视频信号的良好兼容性,适应各种高清和超高清视频源。
2.电源与环境适应性
- 内置100~240V AC、50~60Hz的宽电压电源,使其能够在全球范围内稳定工作,不受地域电压差异的影响,同时也减少了对外部电源设备的依赖。 - 工作温度范围为0~+50°C,存储温度范围为-40~+70°C,湿度范围为10%~90%(非冷凝状态),这样宽泛的环境适应性,保证了产品无论是在炎热的户外环境还是在寒冷的室内仓库,都能正常工作和存储,为用户提供了极大的便利。
#行业应用广泛
AMS-MVP300系列凭借其卓越的性能和丰富的功能,在多个行业中得到了广泛应用。在商业领域,它可用于商场、酒店、企业展厅等场所的LED显示屏,播放广告、宣传视频、产品展示等内容,吸引顾客注意力,提升品牌形象;在教育领域,可用于学校的多媒体教室、会议室等,实现高清视频教学、学术报告演示等功能,提高教学质量和沟通效率;在娱乐行业,如舞台演出、演唱会、酒吧等场所,能够为观众带来震撼的视觉效果和身临其境的视听体验;在广播电视领域,可作为演播室的视频处理设备,确保直播节目和录制内容的高质量输出;在户外广告行业,适用于各种大型LED广告屏,即使在强光照射下,也能呈现出清晰、鲜艳的画面,吸引路人关注。
#结语
AMS-MVP300系列LED视频处理器以其出色的性能、丰富的功能、广泛的应用场景和优质的用户体验,成为了LED视频处理领域的理想之选。如果您正在寻找一款高性价比、功能强大且稳定可靠的视频处理器,那么AMS-MVP300系列绝对值得您的关注和选择。它将为您的LED显示屏注入强大的动力,为您的观众带来无与伦比的视觉盛宴,助力您在各个领域中脱颖而出,创造更加辉煌的业绩。
我司是专业的LCD/LED 显示控制解决方案集成供应商,您有任何需要,可以点击程达科技 (amoonsky.cn)或者Company Overview - Shenzhen Amoonsky Technology Co., Ltd. (maimailed.com)进入网站,您有任何问题可咨询客服
led
242文章
23314浏览量
661715 -
视频处理器
3文章
108浏览量
15702 -
数字化
8文章
8783浏览量
61926
