堆垛机如何精准稳定地检测
货架上物料有无
从而实现取货、放货无忧?
在物流仓储的自动化进程中,堆垛机作为立体仓库的核心设备,具有高精度、高速度的特性,能够快速、准确地完成货物的存取和搬运任务。
然而,在实际应用中,堆垛机上的传感器需要面对各种复杂的检测环境,如货物较大、检测距离较远(10米内)以及背景反光干扰等。
为了满足这些需求
明治TOF光电传感器ELT系列应需而生
TOF 技术
明治TOF光电传感器采用时间飞行(TOF)原理,通过发射脉冲激光并测量反射时间来确定物体距离。这种传感器具有高精度、长距离检测能力,并且不受被测工件大小、材质的影响。此外,明治TOF光电传感器还具备背景抑制功能,能够有效减少或消除来自非目标物体的反射光干扰,确保对目标物体的准确检测。
解决方案
远距离检测:
明治TOF光电传感器具有3/5/10米的感应距离,能够满足货物较大且检测距离较远的需求。
通过采用先进的激光测距技术,传感器能够准确测量出货物与传感器之间的距离,确保检测的准确性。
背景抑制:
针对货架反光干扰的问题,明治TOF光电传感器通过智能算法和多频率调制技术,传感器能够准确识别并抑制背景干扰,从而确保测量的准确性和稳定性。
NPN+PNP自由切换:
明治TOF光电传感器支持NPN和PNP两种输出模式,并且可以通过简单的设置进行切换。
这使得传感器能够与不同类型的控制系统和PLC等设备进行无缝连接,提高了系统的灵活性和兼容性。
实施效果
通过采用明治TOF光电传感器,堆垛机能够实现对货物位置的精准检测。当传感器检测到货架上有货物时,会发送信号提醒穿梭车进行搬运;当检测到货架上没有货物时,则会发送信号驱动穿梭车将货物放置到指定位置。这不仅提高了仓储效率,还降低了误判和漏判的风险。
光电
8文章
741浏览量
81657 -
堆垛机
21浏览量
8908 -
TOF
9文章
483浏览量
36337
