激光退火后,碳化硅衬底TTV变化管控
广州万智光学技术有限公司 2024-12-24 09:50 次阅读
一、激光退火在碳化硅衬底加工中的作用与挑战
激光退火是一种先进的热处理技术,通过局部高温作用,能够修复碳化硅衬底中的晶格缺陷,提高晶体质量,优化掺杂元素的分布,从而改善材料的导电性能和表面结构。然而,激光退火过程中,由于激光能量分布的不均匀性、退火参数的精确控制难度以及衬底材料的初始状态等因素,往往会导致衬底表面TTV的变化,进而影响后续加工工序和最终产品的性能。
二、影响激光退火后TTV变化的关键因素
激光能量分布:激光退火过程中,激光能量的分布直接影响退火区域的温度和热应力分布。不均匀的能量分布会导致退火区域的不均匀收缩,进而引起TTV的变化。
退火参数:包括激光功率、退火时间、扫描速度等。这些参数直接影响退火深度和温度梯度,从而影响TTV的变化。
衬底初始状态:衬底的初始厚度、表面粗糙度、晶格缺陷等也会影响激光退火后的TTV。初始状态的不均匀性会加剧退火过程中的不均匀性。
退火环境:退火过程中的气氛、温度梯度等环境因素也会影响TTV的变化。例如,氧气存在时,可能引发表面氧化,导致额外的TTV变化。
三、激光退火后TTV变化管控的策略
优化激光能量分布:采用先进的激光控制系统,实现激光能量的均匀分布。通过调整激光束的形状、大小和扫描模式,确保退火区域的温度分布均匀,减少TTV的变化。
精确控制退火参数:通过实验验证和模拟仿真,确定最佳的退火参数组合。采用高精度控制系统,实现激光功率、退火时间、扫描速度等参数的精确控制,确保退火深度和温度梯度的稳定性。
改善衬底初始状态:采用先进的衬底制备工艺,提高衬底的初始厚度均匀性和表面质量。通过严格的检测手段,确保衬底在激光退火前的初始状态符合加工要求。
优化退火环境:控制退火过程中的气氛和温度梯度,避免表面氧化和额外的TTV变化。采用惰性气氛或真空环境进行退火,以减少氧气的影响。同时,优化退火设备的热设计,确保温度梯度的稳定性和可控性。
引入先进检测技术:在激光退火后,采用高精度的测量仪器对衬底的TTV进行实时监测和反馈。根据测量结果,及时调整退火参数和工艺条件,确保产品质量的稳定性和一致性。
四、结论与展望
激光退火后碳化硅衬底TTV变化的管控是确保碳化硅衬底加工精度和可靠性的重要环节。通过优化激光能量分布、精确控制退火参数、改善衬底初始状态、优化退火环境以及引入先进检测技术,我们可以有效降低激光退火后的TTV变化,提高碳化硅衬底的一致性和可靠性。未来,随着碳化硅材料在半导体领域的广泛应用,对碳化硅衬底TTV控制的要求将越来越高。因此,我们需要不断探索和创新,以更加高效、精准的方式实现碳化硅衬底的高质量加工。
五、高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标;
wKgZO2dOp6CAW_NpAAtmqaosFYk083.pngwKgZPGdOp6OALB0JAAe_IGC_Ayc011.pngwKgZPGdOp6aAHRUIAAZVp9vm39M666.png
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,传统上下双探头对射扫描方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片,一次性测量所有平面度及厚度参数。
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
1,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,一改过去传统晶圆测量对于“主动式减震平台”的重度依赖,成本显著降低。
2,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
  • 晶圆
  • 衬底
  • 碳化硅
    碳化硅衬底,进化到12英寸!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)碳化硅产业当前主流的晶圆尺寸是6英寸,并正在大规模往8英寸发展,在最上游的晶体、衬底,业界已经具备大量产能,8英寸的碳化硅晶圆产线也开始逐渐落地,进入试产阶段。   让
    的头像 发表于 11-21 00:01 2379次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>,进化到12英寸!
    SIC碳化硅二极
    SIC碳化硅二极
    发表于 11-04 15:50
    碳化硅(SiC)肖特基二极的特点
    PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;二是反向漏电流IR较大。  二、碳化硅半导体材料和用它制成的功率
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极
    发表于 06-28 17:30
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    碳化硅肖特基二极的基本特征分析
    ,能够有效降低产品成本、体积及重量。  碳化硅具有载流子饱和速度高和热导率大的特点,应用开关频率可达到1MHz,在高频应用中优势明显,其中碳化硅肖特基二极(SiC JBS)耐压可以达到6000V以上
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极技术演进解析
    )结构示意图,其结构大致可分为四部分,上表面阳极金属、外延层(漂移区+缓冲区)、衬底层和背面阴极金属。  作为单极型器件,碳化硅肖特基二极优点尤为突出,其“反向恢复为零”的特点让其反向特性相比硅基快恢复
    发表于 02-28 16:55
    SiC碳化硅二极和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
    进过晶圆切磨抛就变成碳化硅二极碳化硅MOSFET的晶片的碳化硅衬底;再经过外延生长就变成碳化硅
    的头像 发表于 02-21 10:04 2251次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>二极<b class='flag-5'>管</b>和SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET产业链介绍
    碳化硅衬底市场群雄逐鹿 碳化硅衬底制备环节流程
    全球碳化硅产业呈现明显的行业上下游收购兼并、大厂积极布局的特征。衬底作为碳化硅产业链中的核心环节,已成为兵家必争之地。
    发表于 03-23 10:30 1788次阅读
    简述碳化硅衬底类型及应用
    碳化硅衬底 产业链核心材料,制备难度大碳化硅衬底制备环节主要包括原料合成、碳化硅晶体生长、晶锭加工、晶棒切割、切割片研磨、研磨片抛光、抛光片
    发表于 05-09 09:36 4965次阅读
    简述<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>类型及应用
    国内碳化硅衬底生产企业盘点
    碳化硅产业链中,碳化硅衬底制造是碳化硅产业链技术壁垒最高、价值量最大的环节,是未来碳化硅大规模产业化推进的核心环节。
    发表于 10-27 09:35 2097次阅读
    碳化硅衬底修边处理碳化硅衬底TTV变化
    一、碳化硅衬底修边处理的作用与挑战 修边处理是碳化硅衬底加工中的一个关键步骤,主要用于去除衬底边缘的毛刺、裂纹和不规则部分,以提高
    的头像 发表于 12-23 16:56 172次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b>修边处理<b class='flag-5'>后</b>,<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>TTV</b><b class='flag-5'>变化</b><b class='flag-5'>管</b>控
    降低碳化硅衬底TTV的磨片加工方法
    一、碳化硅衬底的加工流程 碳化硅衬底的加工主要包括切割、粗磨、精磨、粗抛和精抛(CMP)等几个关键工序。每一步都对最终产品的TTV有着重要影
    的头像 发表于 12-25 10:31 137次阅读
    降低<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>衬底</b><b class='flag-5'>TTV</b>的磨片加工方法
