浪涌保护器的接地电阻值控制在多少合适
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2024-12-24 10:46 次阅读
浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)的接地电阻是确保其性能和防雷安全的重要指标。接地电阻值过高会导致浪涌电流无法有效泄放,增加设备受损的风险;过低则可能引起系统浪涌保护的失效或经济投入的浪费。
接地电阻值的标准要求
根据国家相关标准《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》规定,浪涌保护器的接地电阻一般要求控制在以下范围:
普通建筑物:接地电阻值应小于10欧姆。
重要建筑物及设施:如数据中心、医院、金融机构等,接地电阻值建议小于4欧姆。
特殊行业:
电力系统:一般要求接地电阻小于1欧姆,确保雷击电流快速泄放。
石化行业:由于环境中可能存在易燃易爆气体,接地电阻通常要求小于2欧姆。
通讯行业:要求接地电阻小于5欧姆,以保障信号传输设备的安全。
此外,实际施工中需考虑土壤电阻率、气候条件以及接地装置的结构,必要时可通过降阻剂或增加接地体来降低接地电阻。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
不同行业的浪涌保护器如何正确接线
浪涌保护器的接线方式直接影响其保护效果,不同行业需要根据系统类型、设备要求选择适合的接线方案。
1. 工业电力系统
三相四线制系统(TN-S):浪涌保护器应分别连接在三相火线(L1、L2、L3)、中性线(N)和接地线(PE)之间。常用接线方式为“Y型”连接。
三相五线制系统(TN-C-S):火线与中性线之间需安装一级浪涌保护器,并确保PE与N点接地。
2. 通信系统
信号线路防雷:采用串联式信号浪涌保护器,将信号线路的输入端与输出端分别接入浪涌保护器的两端。对高频信号设备,需选择低电容型号的浪涌保护器。
天馈防雷:天馈浪涌保护器应安装在馈线进入机房前的位置,接地电缆尽量短,接地电阻控制在1欧姆以下。
3. 光伏新能源系统
直流侧保护:浪涌保护器需安装在光伏组件与逆变器之间的直流线路上,确保正负极线路的防雷保护。
交流侧保护:在逆变器输出到电网侧,安装交流型浪涌保护器。
4. 石化行业
石化行业通常涉及爆炸危险场所,浪涌保护器应选择防爆型设备,接线时需确保所有金属外壳接地,并进行多点接地以降低地电位反击风险。
地凯科技浪涌保护器如何根据不同行业领域正确选择大小型号
浪涌保护器的选型需综合考虑行业特点、设备耐压水平和可能的浪涌电流大小。
1. 参数选择
标称放电电流(In):普通建筑物选择5kA-10kA,重要场所如数据中心应选择20kA以上。
最大放电电流(Imax):工业和能源行业推荐40kA-60kA,高雷暴区域建议80kA及以上。
限制电压(Up):通信设备选型时需关注Up值是否低于设备耐压值,如250V、600V等。
2. 型号选择
一级浪涌保护器:用于配电柜或总配电箱,标称放电电流不低于25kA。
二级浪涌保护器:用于分配电箱,标称放电电流为10kA-20kA。
三级浪涌保护器:安装于终端设备前,如精密仪器、家用电器,标称放电电流为5kA。
3. 行业案例
铁路系统:安装多级浪涌保护器,一级防雷选用In≥30kA,末端设备防护选择In≥10kA的SPD。
风力发电:每个风机需安装直流侧和交流侧浪涌保护器,最大放电电流需达40kA。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
浪涌保护器最新的国家标准有哪些
当前浪涌保护器的设计、安装与应用需遵循以下最新国家标准:
GB/T 18802.1-2022《低压配电系统的电涌保护器 第1部分:性能要求和试验方法》
规定SPD的分类、参数及性能测试要求。
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
针对建筑物的防雷措施,包括接地要求和SPD配置。
GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
确定设备抗浪涌干扰的能力。
DL/T 993-2022《电力系统用浪涌保护器技术规范》
适用于电力系统用浪涌保护器的选型和测试。
IEC 61643-11:2020(等效转化为国内标准)
国际标准,涵盖SPD的技术要求和试验方法。
地凯科技浪涌保护器的接地电阻、接线方式、型号选型及标准遵循是保证其性能的关键。不同行业需根据实际需求和环境条件合理配置SPD,并严格按照国家标准施工。通过正确选型、接线及维护,浪涌保护器能有效保护设备免受雷击与电涌的损害,确保系统的安全和稳定运行。
  • 接地电阻
  • 浪涌保护器
    中性点接地电阻电阻阻值怎么选择安全
    故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,即中性点接地电阻阻值越大越越好。         中性点经小电阻接地系统
    的头像 发表于 12-17 14:19 84次阅读
    接地电阻测试仪和接地电阻监测仪的区别
    电力系统和电气设备的运行维护中,接地系统的健康状态对于保障设备安全和人员安全至关重要。接地电阻测试仪和接地电阻监测仪是两种常用的设备,用于测量和监控
    的头像 发表于 11-27 09:28 214次阅读
    接地电阻测试仪使用方法
    的使用方法。 二、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪通常采用四线法测量原理,通过接地体上施加一个已知电流,并测量由此产生的电压降,从而计算出
    的头像 发表于 11-27 09:24 506次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器中性点接地电阻柜中的应用
    安全范围内,以保护设备和人员安全。 避免电阻值过小,导致故障电流过大,损坏设备或降低系统稳定性。 避免电阻值过大,导致保护装置无法正确动作。 保护
    的头像 发表于 11-21 09:37 298次阅读
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
    变电站防雷接地电阻值高时如何处理
    电子发烧友网站提供《变电站防雷接地电阻值高时如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 11-13 16:30 0次下载
    接地电阻接地电压的关系
    流向大地的电阻值。它包括接地体本身的电阻接地体与土壤之间的接触电阻以及土壤的电阻
    的头像 发表于 07-23 09:59 1400次阅读
    接地电阻测试仪可以测绝缘吗
    接地电阻测试仪是一种专门用于测量接地电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保系统的安全稳定运行。然而,接地电阻测试仪并不能直接测量绝缘
    的头像 发表于 07-23 09:25 1808次阅读
    发电机中性点接地电阻柜和变压中性点接地电阻柜的区别
    电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其
    的头像 发表于 07-18 15:52 311次阅读
    浪涌保护器接地电阻有什么要求?
    设备免受损害。以下是关于浪涌保护器接地电阻的要求: 接地电阻的定义和重要性 接地电阻是指电流从接地
    的头像 发表于 07-13 14:54 1027次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。它在电力、邮电、铁路、通信、矿山等多个行业中
    的头像 发表于 05-11 16:32 5527次阅读
    接地电阻测试仪的功能和用途
    接地电阻测试仪是一种用于直接测量各种接地装置的接地电阻值的仪表。
    的头像 发表于 05-07 17:27 1973次阅读
    不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
    浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的
    的头像 发表于 02-21 09:52 847次阅读
    不同的<b class='flag-5'>接地</b>方式,<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>怎么选型
    接地电阻的测量方法与重要性浅析
    接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
    的头像 发表于 02-17 14:18 1620次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的测量方法与重要性浅析
    接地电阻柜:电网系统的守护者
    系统故障等问题。电网系统中,各种设备和线路的接地是必不可少的,而接地电阻柜则能够有效地监测和控制这些接地电阻值,确保其处于安全范围内。 此
    的头像 发表于 01-05 11:12 344次阅读
