安森美SiC MOSFET在超大规模数据中心的应用
安森美 来源:安森美 2024-12-24 11:03 次阅读
如今,数据中心迫切需要能够高效转换电能的功率半导体,以降低成本并减少排放。更高的电源转换效率意味着发热量减少,从而降低散热成本。
电源系统需要更低的系统总成本和紧凑的尺寸;因此必须提高功率密度,尤其是数据中心的平均功率密度正在迅速攀升。从十年前的每个1U机架通常只有5 kW,增加到现在的20 kW、30 kW 或更高。
电源供应器(PSU)还必须满足数据中心行业的特定需求。人工智能数据中心的PSU应满足严格的OpenRack V3 (ORV3) 基本规范,要求30%到100%负载下的峰值效率达到97.5%以上,并且10%到30%负载下的最低效率达到94%。
电源拓扑
作为PSU中交流/直流转换的关键部分,在功率因数校正(PFC)级实现高能效至关重要,该级负责调整输入电流,从而最大限度地提高有用功率与总输入功率的比率。为满足IEC61000-3-2 等法规中的电磁兼容性(EMC)标准,并确保符合ENERGYSTAR等能效规范,PFC设计是关键所在。
在许多应用中,最佳方法是采用“图腾柱”PFC拓扑,这种拓扑通常用于数据中心3kW 至8kW 系统的PFC功能块。图腾柱PFC级基于MOSFET,通过移除体积大且损耗高的桥式整流器,提高了交流电源的能效和功率密度。
图:图腾柱PFC拓扑
为了达到97.5%的能效,图腾柱PFC需要使用碳化硅(SiC)等“宽禁带”半导体的MOSFET。如今,所有PFC级均采用SiCMOSFET 作为快速开关桥臂,并使用硅基超级结MOSFET作为相位或慢速桥臂。
与超级结MOSFET等硅(Si)MOSFET 相比,SiCMOSFET 具有更好的性能和更高的能效。它们在高温下表现出色,具有更强的稳健性,并能在更高的开关频率下运行。
SiMOSFET 相比,SiCMOSFET 在输出电容中存储的能量(EOSS)更少,这在PFC级的低负载条件下至关重要,因为在低负载运行下,开关损耗在整个MOSFET功耗中占据了主要部分。较低的EOSS和栅极电荷可最大限度地减少开关过程中的能量损失,从而提高图腾柱PFC快速桥臂的能效。此外,由于SiC器件具有出色的热导率,相当于硅基器件的三倍,因此与SiMOSFET 相比,SiCMOSFET 具有更好的正温度系数RDS(ON)。
这意味着,SiCMOSFET 的导通电阻在结温升高时增幅小于SiMOSFET。在175ºC等高温下,SiCMOSFET 的导通损耗较低,而导通损耗在总功率损耗中占据主要部分。
下表比较了目前市面上的650V超级结MOSFET与安森美(onsemi)650V SiC MOSFET 的关键参数
SiCMOSFET 助力实现高能效
在众多SiCMOSFET 产品中,安森美650V M3S EliteSiC MOSFET(包括NTBL032N065M3S和NTBL023N065M3S)提供了出众的开关性能,并显著提高了超大规模数据中心的PFC和LLC级能效。
M3SEliteSiC 技术性能远远超过其前代产品,其中栅极电荷降低了50%,EOSS降低了44%,输出电容中存储的电荷(QOSS)也减少了44%。用于PFC级的硬开关拓扑中时,这个出色的EOSS数值能够提高轻载下的系统能效。此外,较低的QOSS简化了LLC级软开关拓扑的谐振储能电感设计。
得益于出色的开关性能和能效,M3SEliteSiC MOSFET 散发的热量更少。此外,MOSFET的栅极电荷Qg在同电压等级的产品中表现出色,能够降低栅极驱动损耗。同时,出色的Qgs和Qgd也有效降低了开关导通和关断损耗。
在LLC功能块中,当VDS从关断状态转换到二极管导通状态时,需要对输出电容进行放电。为了快速完成这一过程,必须使用低瞬态输出电容。瞬态COSS之所以重要,是因为它可以最大限度地减少谐振储能的循环损耗,并缩短LLC的死区时间,从而减少初级侧的循环损耗。低导通电阻能够最大限度地减少导通损耗,而低EOFF有助于最大限度地减少开关损耗。
总体而言,提升系统能效是最重要的性能标准,这使得SiCMOSFET 成为数据中心PFC和LLC级的首选方案。
相较于市场上的众多其他SiCMOSFET 产品,基于相同的RDS(ON),安森美650VEliteSiC MOSFET 在成本、EMI、高温运行和开关性能方面,可与超级结MOSFET竞争。650VM3S EliteSiC MOSFET 的RDS(ON)低于相同封装的超级结MOSFET,这提升了LLC拓扑的系统能效,同时,由于其开关损耗远低于硅基替代品,因此性能表现优于后者。
图:M3S650V EliteSiC MOSFET 产品组合
  • MOSFET
  • 安森美
  • PFC
    PFC
  • 数据中心
  • SiC
    SiC
原文标题:为什么超大规模数据中心要选用SiC MOSFET?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安森美丰富的SiC方案解决新一代UPS的设计挑战
    随着云计算、超大规模数据中心、5G应用和大型设备的不断发展,市场对不间断电源 (UPS)的需求保持高位,且正在往小型化、高容量化、高效化发展,设计人员面临如何在性能、能效、尺寸、成本、控制难度之间
    发表于 06-24 10:35 1505次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>丰富的<b class='flag-5'>SiC</b>方案解决新一代UPS的设计挑战
    安森美应用于UPS的SiC方案
    随着云计算、超大规模数据中心、5G应用和大型设备的不断发展,市场对不间断电源(UPS)的需求保持高位,且正在往小型化、高容量化、高效化发展,设计人员面临如何在性能、能效、尺寸、成本、控制难度之间权衡
    发表于 07-12 10:48 649次阅读
    一种构建超大规模模块化数据中心的模块间互联结构
    模块化数据中心网络的模块间互联结构和路由负责模块的有效组织以及不同模块服务器间的高效通信,使得如何设计具有高带宽、高容错和高可扩展能力的互联结构以支持大规模超大规模数据中心的构建,成为模块化
    发表于 12-27 11:21 0次下载
    一种构建<b class='flag-5'>超大规模</b>模块化<b class='flag-5'>数据中心</b>的模块间互联结构
    全球超大规模数据中心数量增加,美国占据整体的近30%
    近日,市场调研机构Synergy Research Group的最新数据显示,截至2020年第二季度末,全球超大规模数据中心的数量增长至541个,相比2015年同期增长一倍有余。EMEA(欧洲、中东和非洲地区)以及亚太地区的增长率仍然最高,不过美国仍然占据了近30%。
    的头像 发表于 07-08 16:11 3807次阅读
    全球<b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>数量增加,美国占据整体的近30%
    亚洲最大单体超大规模数据中心正式运营
    10月25日,作为上市后首个开园项目,秦淮数据集团规划、投资、建设及运营的环首都太行山能源信息技术产业基地最新一期山西大同正式投入运营。单栋数据中心IT容量达50MW,是目前亚洲最大的单体
    的头像 发表于 11-10 15:50 2352次阅读
    如何降低超大规模数据中心IT硬件能耗和成本
    超大规模数据中心技术的发展,已为所有数据中心运营商提供了30多年的进步和技术创新。但是,随着本地超大规模应用程序和业务模型的激增,数据中心空间爆炸式增长对环境的影响也越来越大。
    的头像 发表于 12-09 15:30 3148次阅读
    可重构超大规模数据中心网络研究综述
    超大规模数据中心成为数字社会的关键基础设施。用户端应用的激増使得数据中心网络( Data Center Networks,DCNs)的东西向流量呈指数级増长,同时端应用的多样化也导致了严重的流量倾斜
    发表于 04-08 15:15 27次下载
    可重构<b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>网络研究综述
    安森美SiC有助于变革性地优化UPS设计
    的头像 发表于 07-05 13:17 943次阅读
    PCIe PHY IP支持超大规模数据中心U.2/U.3配置需求
    人工智能 (AI) 和边缘计算的部署正在推动超大规模数据中心经历模式转变。诸如 AI 赋能的物联网边缘应用的 5G、视频流的大量数据以及全自动驾驶汽车的 Zettabytes 级数据等趋势,要求
    发表于 01-30 17:36 1467次阅读
    PCIe PHY IP支持<b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>U.2/U.3配置需求
    超大规模数据中心要回到ASIC岁月么?
    数据中心处理器正在重新架构、定制化和多样化。当超大规模数据中心开发他们自己的芯片时,以前为他们服务的芯片公司应如何应对?定制化是正确的方向吗?
    的头像 发表于 05-26 17:45 1638次阅读
    <b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>要回到ASIC岁月么?
    数据中心建设热潮即将结束?
    IT 研究公司Omdia针对美国超大规模企业亚马逊、谷歌、Meta 和微软做了一系列调查。Omdia云和托管服务首席分析师 Alan Howard 表示:“目前全球超大规模数据中心建设者亚马逊、谷歌、Meta 和微软 2022
    的头像 发表于 08-23 16:26 670次阅读
    超大规模数据中心的优势和面临的挑战
    从本质上来说,数据中心是为大规模运行而设计的,通常容纳数十个(如果不是数百个)物理服务器和虚拟机。超大规模数据中心本质上是一个更高的级别,它可以支持数千台服务器和数百万个虚拟机。超大规模数据中
    的头像 发表于 09-08 08:29 966次阅读
    <b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>的优势和面临的挑战
    超大规模数据中心采用三星FDP SSD降低存储成本
    主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。
    的头像 发表于 03-07 15:39 2041次阅读
    <b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>采用三星FDP SSD降低存储成本
    SAS 24G+规范发布,为超大规模数据中心HDD和SSD
    在当前超大规模数据中心的演进历程中,尽管固态硬盘正日益向支持NVMe协议的PCIe接口转型,但串行连接SCSI(SAS)技术依然是众多关键应用不可或缺的支柱。SAS存储技术的生命力远未枯竭,这一点从
    的头像 发表于 07-25 15:13 806次阅读
    谷歌正在考虑越南建设超大规模数据中心
    据可靠消息透露,Alphabet集团旗下的谷歌公司正积极筹划在越南南部的经济枢纽胡志明市周边建设一座“超大规模数据中心。此举标志着美国科技巨头首次东南亚国家进行此类重大投资,尽管具体的投资金额尚待揭晓。
    的头像 发表于 08-30 14:55 645次阅读
