“Gerber X2 已经发布了 10 余年了,但仍有板厂不支持 X2。今天就来讲一下 Gerber X2 和 Gerber 的主要区别以及 X2 有什么优势。实际上,Gerber X3 也已经在 2019 年发布了,只不过大部分 EDA 工具还没有支持...”
Gerber X2 概述 Gerber X2是 UCamco 公司于 2013 年秋季推出。Gerber X2 支持属性(attributes),并且与 X1 兼容。属性类似于标签,提供了与图像或其特征相关的信息。X2 定义了一组属性,以简化从设计到制造过程中制造数据的传输。最重要的新属性包括:
文件功能(File function):标注文件代表的层,比如顶层阻焊或者底层丝印,等等
文件极性(File polarity):标注文件的极性,是正片或是负片
部件(Part):标注文件代表单个PCB、阵列、或是样本等
焊盘功能(Pad function):标注焊盘属于SMD焊盘、通孔焊盘还是基准点,等等
当只需要图像时,属性是多余的,但当 PCB 数据从设计转移到制造时,属性就显得非常重要。PCB 制造商需要的不仅仅是图像:例如,要制造阻焊层,他需要知道哪些是通孔,哪些是元件焊盘。属性以明确和标准化的方式传递这些信息。它们将设计意图从 CAD 传递到 CAM。如果没有属性,制造商就必须对设计者的意图进行逆向工程,这是一个既耗时又容易出错的过程。
X2 允许设计者以正式、标准和机器可读的方式将完整的设计信息传输到制造中。如果您的 EDA 工具可以生成 X2,请务必将 X2 发送到板厂,这样做会使生产安全得多。
Gerber X2 与 X1 的区别
首先是层叠结构。X2 可以表达出 Gerber 文件的层信息。 下图是 Gerber X1 导入 CAM 软件后的示例,没有层叠信息(顺序):
再看一下 X2 在 CAM 中的显示,10层板的信息和板层顺序清晰展现:
第二个钻孔和切割槽。理论上将 Gerber X2 不再需要单独的 NC Drill 钻孔文件或制造图纸。所有的 PTH、NPTH、盲埋孔、切割槽等信息都清晰地包含在文件中。
第三是焊盘属性,X1 中仅有焊盘的尺寸,X2 可以标记焊盘的类型,比如 ComponentPad,BGAPad,ViaPad 等。还可以为焊盘指定不同的颜色,以便于区分不同的类型:
除此之外,可以添加到 Gerber X2 中的其他属性包括:可以清楚地识别哪些走线需要进行阻抗控制。在 X2 之前,这些数据只能通过图纸注释或文档给出。
支持 X2 的软件
常见问题(FAQ)
Gerber X2 有哪些新功能?
Gerber X2 增加了四条新命令(TF、TA、TO 和 TD),这些命令用于附加属性。Gerber 原有命令保持不变。此外,Gerber X2 还定义了一系列标准属性,以简化 PCB 设计从 CAD 到制造的传输过程。新命令不会影响图像。忽略这些属性,仍然可以生成正确的图像。因此,X2 与 X1 兼容。
Gerber X2 有哪些优势?
在 X2 中,您的 PCB 设计以标准化和机器可读的方式指定,而不是依赖于手工操作和逆向工程。X2 减少了错误解释的风险以及由此产生的废品。它避免了制造商必须联系设计师以找出缺失信息的风险,从而避免了由此产生的延迟。
X2 提高了您按时收到正确 PCB 的机会,即第一次就正确无误。提供了标准化的自动化工作流程的,而不是非正式的手工操作。在 X2 中,您可以精确指定您想要的 PCB,而不是依赖于书面或口头解释。
Gerber X2 兼容 Gerber X1 吗?
是的,Gerber X2 既向后兼容也向前兼容。
向后兼容:Gerber X2 阅读器可以完美地读取 Gerber X1 文件。属性是可选的,不是强制性的。因此,一个有效的 X1 文件也是一个有效的 X2 文件。
向前兼容:一个符合规范的 Gerber X1 阅读器可以读取 Gerber X2 文件并生成正确的图像。它可能会给出一个警告,表明它不认识新的属性命令;这些警告可以安全地忽略。如果一个应用程序在处理 Gerber X2 时出现问题,那么它不是一个符合规范的 Gerber X1 应用程序。
Gerber X1 简单易读,那么 X2 呢?
Gerber X2 仍然简单且易于人类阅读。如果您理解 X1,将很快学会 X2。下面是一个带有新命令的 X2 文件示例。您可能在不看 Spec 的情况下就能理解它表达的意思。 G04 Small example Gerber X2 file*
%FSLAX35Y35*%
%MOMM*%
%TF.FileFunction,Copper,L4,Bot,Signal*%
%TF.Part,Single*%
%TA.AperFunction,Conductor*%
%ADD10C,0.15000*%
%TA.AperFunction,ViaPad*%
%ADD11C,0.75000*%
%TA.AperFunction,ComponentPad*%
%ADD12C,1.60000*%
%ADD13C,1.70000*%
%SRX1Y1I0.00000J0.00000*%
G75*
%LPD*%
D10*
X7664999Y3689998D02*
X8394995D01*
X8439999Y3734999D01*
X9369999D01*
D11*
X7664999Y3689998D03*
X8359999Y1874998D03*
X9882998Y3650498D03*
D14*
X4602988Y7841488D03* D15*
X10729976Y2062988D03*
X10983976D03*
X11237976D03*
M02*
通过这种扩展,Gerber 文件保持了其简单和易于人类阅读的关键优势。
我应该给板厂发 X1 还是 X2 文件?
如果您的 EDA 软件允许,请务必发送 X2 文件。在 X2 文件中,您可以精确地指定您想要的印刷电路板,而不是依赖操作员的解释。 如果板厂的软件能利用 X2,您就有更大的机会在第一时间得到您想要的 PCB,而且无后顾之忧。 如果板厂的软件没有利用 X2,那么发送 X2 也不会有损失:兼容的 Gerber 软件会忽略新属性,并像以前一样读取 X1 图像。
实施 Gerber X2 难吗?
不,使用 Gerber X2 非常简单。最妙的是,PCB 数据交换中最复杂的部分--图像数据--保持不变。此外,属性不是强制性的,可以选择不使用它们,或者在使用时选择忽略它们。只实现最简单的属性也是可以的。当然,由于属性传递的是重要的元信息,因此属性越完整越好。 在输出PCB层时,软件“知道”它是哪一层,因此在头部添加一行定义该层的代码是相当直接的。实现焊盘属性稍微复杂一些,但仍然不是高难度任务。
输入方面更为简单。即使是旧的X1读取器也能正确读取图像,可能会抛出一个可以安全忽略的警告。最小实现只需检测新命令并抑制警告,这并不是一个重大任务。当然,这样就不会从属性中获得任何好处。完整实现X2需要更多的工作,但将从属性传达的大量信息中获得最大的优势。
X2 是新格式还是仍然是 Gerber 格式?
X2并不是一个全新的格式,而是Gerber格式的一个新版本。它被称为“带有属性的Gerber”,或者更具体地说是“带有属性的扩展Gerber”。X2文件包含了属性,而X1文件则没有。
由于 X2 是兼容的,所以它并不是一种新格式。PDF 从 1.1 版发展到 1.7 版,它还是 PDF;ODB++ 现在是第 8 版,但它仍然是 ODB++。
结束语
通过以上学习,相信小伙伴们对 Gerber X2 已经有了比较清晰的认识。下次发送到板厂,请务必使用 Gerber X2!
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
Gerber
3文章
151浏览量
34809 -
KiCAD
6文章
334浏览量
10581
探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的卓越性能与应用
深入剖析Finisar FTLX1341E2 10GBASE - LRM X2光收发器
HMC814:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
探索HMC573LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
探索HMC561:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC448:高性能 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器
13 to 24.6 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier ADH814S 技术解析
华硕正式发布三款搭载骁龙X2 Elite系列平台的AI PC新品
高通骁龙X2 Elite系列赋能华硕三款AI PC新品
科大讯飞正式发布基于全国产算力训练的星火X2大模型
安规X2电容丝印解读,你是否真的了解呢?
单核性能提升35%!剑指中高端AI PC市场,骁龙X2 Plus CES上新
TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器的卓越之选
首款5GHz芯片,Windows PC最快!骁龙X2 Elite系列计算平台重磅亮相
Gerber X2 是什么?
