HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向零序过流方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-12-24 10:51 次阅读
1.1.1. 方向零序过流
概述方向零序过流保护主要用于对零序过电流继电器和方向继电器进行测试。包含以下三种测试模块:
定点试验:用于校验定时限以及速断零序电流保护的定值。
批量试验:用于批量完成多段方向零序过流保护的各种故障定值的校验。
反时限:用于校验反时限零序电流保护的定值。
方向边界扫描:用于校验方向零序过流保护的动作边界。
公共参数设置
定点试验、反时限和方向边界扫描共用同一组公共参数。
该测试模块中的公共参数的设置含义与5.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。
定点试验参数设置
故障性质:可选瞬时性、永久性
故障类型:可选A相接地、B相接地、C相接地
故障零序电压(3U0):故障状态时输出的零序电压。
故障电流倍数:测试仪根据3I0整定值和故障电流倍数的乘积计算所需输出的零序电流。
偏转角:该值同零序灵敏角相加得到的值即为测试仪输出的3U0和3I0之间的夹角。
零序电流整定值(3I0):根据保护定值中零序过流保护的电流整定值设置。
零序灵敏角:保护定值,即3U0超前3I0角度θ,实际动作区为反方向。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同5.2.1整组试验。
批量试验参数设置
故障零序电压(3U0):同定点试验。
偏转角:同定点试验。
零序灵敏角:同定点试验。
故障附加延时:分段定值时间加故障附加延时即为
实际故障时间。
动作时间误差:用于试验结果校验
试验切换延时:批量试验切换时的延时
零序过流保护参数:根据实际保护定值填写零序过
流各段定值和时间。
反时限参数设置
反时限相当于多个连续的瞬时性故障定点试验,对多个故障电流进行试验,每次试验记录对应的动作时间,并与曲线上的点进行比较。
1) 故障参数
故障参数的设置同定点试验。
2) 测试参数
变化初值:系统进行第一次测试时的故障电流值,用电流基准值Ip的倍数表示。
变化末值:系统进行最后一次测试时的故障电流值,用电流基准值Ip的倍数表示。
变化步长:系统每次测试时的故障电流值相当于上次故障电流值的增量。
校验精度:可选择绝对精度和相对精度。
精度:判断测试结果保护动作时间所允许的误差范围,根据校验精度类型的选择相应的为百分比或者实际值。
3) 测试特性
特性选择:提供多种反时限特性公式进行选择。
基准电流Ip:反时限特性公式中的电流基准值,一般设置为保护装置中反时限过流定值。
反时限电流I1:设定反时限曲线的电流上限,当故障电流大于此值时,测试软件固定取反时限动作时间为“反时限延时t1”设置的值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限电流I2:设定反时限曲线的电流下限,当故障电流小于此值时,测试软件固定取反时限动作时间为“反时限延时t2”设置的值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限延时t1:当故障电流大于“反时限电流I1”设置的值时,测试软件固定取反时限动作时间为该值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限延时t2:当故障电流小于“反时限电流I2”设置的值时,测试软件固定取反时限动作时间
  • 继电保护
  • 过流
  • 测试系统
    微机继电保护测试仪面临新的发展方向
    量、交直流两用。5. 专用低周单元,可方便测试微机低周低压减载保护。6.各种保护时间特性的自动扫描。功率及阻抗保护特性曲线的扫描。7.微机主
    发表于 09-18 16:08
    继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
    和UC作为变量,60 / 1.732 = 34.64,当UA = UB = UC = 34.64时,使用继电保护测试仪[手动测试]方法同时降低三相电压。五,
    发表于 01-06 13:56
    综合测试诊断一体系统研究
    对武器装备测试诊断一体化的研究是个非常重要的研究方向。本文介绍了以VXI总线为主、GPIB总线为辅的综合测试诊断
    发表于 07-15 10:47 20次下载
    微机电流方向保护检验探讨
    根据多年来从事 继电保护 综合自动化系统现场调试工作的经验,结合大电流接地系统在发生接地故障的特点,从正方向和反
    发表于 08-01 17:56 28次下载
    微机<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>序</b>电流<b class='flag-5'>方向</b><b class='flag-5'>保护</b>检验探讨
    保护是什么意思_保护的作用
    保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有电流、
    发表于 12-08 14:35 10.8w次阅读
    HDJB-902L微机继电保护测试距离保护试验
    的头像 发表于 05-11 09:48 831次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-902L微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>做</b>距离<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护</b>试验
    HDJB-902L微机继电保护测试综合保护装置整组试验
    试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。整组校验和距离等保护,进行整组传动试
    的头像 发表于 05-11 09:49 593次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-902L微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>保护</b>装置整组试验
    HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做功率方向及阻抗试验方法
    功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率
    的头像 发表于 05-11 09:49 483次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-902L六相微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试</b>仪做功率<b class='flag-5'>方向</b>及阻抗试验<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机交流试验
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机交流试验“交流试验”模块是个通用型、综合
    的头像 发表于 09-11 09:53 704次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702A微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试</b>仪上位机<b class='flag-5'>做</b>交流试验
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍
    软件主界面介绍软件主要由菜单栏、工具栏、解决方案、试验控制区域、开入开出指示区域、试验模块、报文接收、授时、测试仪列表、试验模块十大块组成菜单栏【文件】可以进行新建、打开、保存解决方案的操作。【控制
    的头像 发表于 12-02 15:37 105次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b><b class='flag-5'>系统</b>软件主界面介绍
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪试验模块介绍
    独立变化,而电压电流模块与之不同,需要针对之前设置好的组别进行输出,每个组别都是组独立参数。简而言之,通用数字测试模块,程序将每个通道均当做
    的头像 发表于 12-02 15:39 183次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试</b>仪试验模块介绍
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试整组试验方法
    整组试验概述整组试验是通过模拟故障过程测试保护装置的性能。个完整的故障过程包括以下几种状态:正常>故障->断开>重合闸>永跳,如图所示:n整组试验过程模拟过程的起始时刻记为
    的头像 发表于 12-24 10:50 59次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试</b>仪<b class='flag-5'>做</b>整组试验<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统三相不保护方法
    概述三相不保护用来三相不致、断路器等保护试验。公共参数设置该测试模块中的公共参数的设置含
    的头像 发表于 12-24 10:51 54次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>做</b>三相不<b class='flag-5'>一</b>致<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统励磁试验方法
    概述励磁保护模块主要用于发电机、变压器的励磁保护功能测试。发电机、变压器的电压升高或者频率降低都有可能产生过励磁,
    的头像 发表于 12-24 10:52 55次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>过</b>励磁试验<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法
    距离保护的各种故障定值的校验。公共参数设置该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置致。触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]故障前
    的头像 发表于 12-24 10:52 54次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试</b>仪距离<b class='flag-5'>保护</b>自动重合闸的试验<b class='flag-5'>方法</b>
