概述
三相不一致保护用来做三相不一致、断路器等保护试验。
公共参数设置
该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。
试验参数设置
故障性质:可选零序电流、负序电流、相电流。
故障类型:可设置单相接地和两相接地故障。
故障相电压幅值:设定需要输出的故障电压的幅值。
短路电流:设定需要输出的短路电流。
故障电流倍数:设定短路电流整定倍数。
故障状态开关位置:设定故障状态开关位置,三相开关可自由设置
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同5.2.1整组试验。
1.1.1. 负序过流
概述
负序过流保护用来对负序过电流继电器进行测试。
定点试验:用于校验定时限以及速断零序电流保护的定值。
批量试验:用于批量完成多段负序过流保护的各种故障定值的校验。
公共参数设置
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。 定点试验参数设置
故障性质:可选瞬时性、永久性;
故障类型:可设置单相接地和两相相间故障。
负序故障电流If:设定需要输出的负序故障电流。
故障电压Uf:设定故障电压,对于单相接地故障为故障相电压,对于两相相间故障,为两相相间电压。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同4.2.1整组试验。
n 批量试验参数设置
负序过流批量试验参数设置方式类似于4.2.2方向零序过流批量试验参数设置,用于批量完成多段保护的各种故障定值的校验。
1.1.2. 复压闭锁方向电流保护
概述
复压闭锁方向电流保护主要用于对各相过电流继电器和方向继电器进行测试。模拟各种故障电压(负序电压,低电压等)闭锁的电流保护。包含以下两种测试模块:
定点试验:用于校验定时限以及速断过流电流保护的定值,复压闭锁和方向条件。
反时限:用于校验反时限过流保护的定值,复压闭锁和方向条件。
边界扫描:用于校验复压闭锁方向电流保护的动作边界
批量试验:用于批量完成多段复压闭锁方向电流保护的各种故障定值的校验。
公共参数设置
定点试验、反时限和方向边界扫描共用同一组公共参数。
接线方式:可选90°接线和0°接线两种接线方式,根据待测保护设定的功率方向元件接线方式设置
定点试验参数设置
故障性质:可选择永久性故障和瞬时性故障
故障相类型:可选择输出故障电流的相别
故障相间电压:根据保护定值中的过流保护低电压闭锁定值进行设置。
低电压倍数:测试仪根据故障相间电压和低电压倍数的乘积计算需要输出的相间电压值。
故障负序电压:根据保护定值中的过流保护负序电压闭锁定值进行设置。
负序电压倍数:测试仪根据故障负序电压和负序电压倍数的乘积计算需要输出的负序电压值。
测试仪根据故障相间电压、低电压倍数、故障负序电压和负序电压倍数的设置计算出所需输出的三相电压的幅值和相角。
故障电流整定值:根据保护定值中的过流保护定值进行设置。
故障电流倍数:测试仪根据故障电流整定值和故障电流倍数的乘积计算需要输出的故障电流
灵敏角:Uk超前Ik角度,当选择90°接线时,Uk表示相间电压。
偏转角:该值同灵敏角相加得到的值即为参与功率方向元件判别的电压和电流之间的电压超前电流的相角。
反时限参数设置
1) 故障参数
故障参数的设置同定点试验。其中故障相间电压和故障负序电压直接填写需要输出的值,测试仪根据两者设置的值计算需要输出的三相电压幅值和相角
2) 测试参数,测试特性,当前状态,开关量
相关参数的设置含义与4.2.2方向零序过流的反时限测试模块中的设置一致。
n 边界扫描参数设置
1) 故障参数
2) 偏转角双向扫描设置,跳开态
相关参数的设置含义与4.2.2方向零序过流的边界扫描测试模块中的设置一致。
n 批量试验参数设置
1) 故障参数
2) 过流保护参数
复压闭锁方向过流保护批量试验参数设置方式类似于4.2.2方向零序过流批量试验参数设置。
1.1.3. 失磁试验
n 概述
发电机失磁保护反应发电机励磁回路故障引起的发电机异常运行。失磁保护由低电压判据、定子侧阻抗判据、转子侧判据、减出力四个判据组合完成需要的失磁保护方案,主要包括定点试验与阻抗特性扫描两个测试模块。
公共参数设置
基本参数
电压电流组别:试验使用的电压电流组别
额定电压:正常状态输出的相电压有效值,计算模型中电势源的相电压有效值
额定频率:整个测试过程中电流和电压的频率,计算模型中电势源的频率
发电机额定电流:根据发电机的额定值进行设置
发电机功率因数:根据实际发电机的功率因数进行设置
CT接线:正接时,三相电流相位按计算模型输出;反接时,三相电流相位按计算模型反相输出,即相位反180度。
Uz设置:中性点电压输出方式,可选择同期相电压、线电压,也可手动设置Ux的幅值和相位。
阻抗特性
特性选择:提供“静稳圆/异步圆”两种选择
静态圆 异步圆
整定阻抗Z1、Z2:设定阻抗Z1和Z2的幅值。
开关量
开关量:逻辑或/逻辑与两种下拉选择
开入量接入点:开入量提供8组接点用于接收保护装置跳闸信号,可以根据实际接线情况勾选所需的接点,并设定开关量动作判别逻辑。
n定点试验
试验参数
触发方式:可选择时间触发和按键触发
故障前时间:如果触发方式为“时间触发”时,则该选项可设置,从试验开始后,该时间内持续输出正常状态。
最大故障时间:从进入故障状态的时刻开始,经过该设置时间后,不论保护装置的响应与否,模拟该次故障过程的模拟结束,进入下一个故障过程或结束。
短路阻抗:支持手动输入,也可以通过在右侧的阻抗特性图中进行选点设置。
短路电流:根据试验需求 设置短路电流大小。
故障方向:可选择正向故障或者反向故障。
最小正序电压:用于校验试验输出的故障电压
无功反向判据:若勾选则弹出无功反向定值,右侧阻抗特性图中增加无功反向判据曲线
母线低电压判据:若勾选则弹出母线低电压定值,右侧阻抗特性图中增加母线低电压判据曲线
减出力有功判据:若勾选则弹出减出力有功定值,右侧阻抗特性图中增加减出力有功判据曲线
当三种判据全部勾选时,得到的阻抗特性图为:
此图的意义在于可以根据判据投入的实际情况在阻抗图上查看对应动作区域,便于直接在图上选点进行试验。
边界扫描
基本参数
与失磁定点试验基本相同
校验精度:对结果的判断依据,“绝对精度”时,要求“测量的动作阻抗-整定阻抗”小于绝对精度设定值;相对精度时,要求“ (测量的动作阻抗-整定阻抗)/整定阻抗”小于相对精度设定值。
扫描设置
中心阻抗Zo:扫描中心应尽可能设置在保护的理论阻抗特性图的中心位置附近。扫描中心可以直接输入数据,也可以用鼠标直接点击选择扫描中心。
扫描起始角度:设置第一条扫描线的角度。
扫描终值角度:设置最后一条扫描线的角度。
扫描角度步长:设置每一条扫描线之间的角度增量。通过设置起始角度、终止角度以及角度步长来设置系列搜索线。如果角度步长设置得很小,虽然搜索出的点很多,有利于提高边界搜索精度,但也会大量增加试验时间,实际测试时请选择适当的角度步长。
扫描半径:扫描半径的设置应保证扫描圆覆盖保护的各个动作边界,即在阻抗图中,扫描半径对应的虚线圆要覆盖整个动作区。对于每一条扫描线,扫描时是从扫描线的末端(即圆周)开始向中心阻抗扫描开始扫描。试验期间,如果发现在扫描某条扫描线的末端起点时,保护就动作了,则说明这条扫描线没有跨过实际的阻抗边界,即整个扫描线都在动作区内,不符合“每条搜索线都应一部分在动作区内,另一部分在动作区外”的原则。这时,应适当增大“扫描半径”。
扫描阻抗步长:同一条扫描线上两个相邻扫描点之间的距离。
阻抗范围起始值、阻抗范围终值值:对于中心阻抗即扫描圆周的圆心,其对应为0%;对于扫描圆周上的阻抗,对应为100%。故该值的设置即为阻抗相对于中心阻抗的距离占整个扫描半径的百分比。通过对两者的设置,可以将圆面的扫描区域变成圆环形的扫描区域,因此可以躲过其他段阻抗保护误动作。需要注意阻抗范围起始值设置需小于阻抗范围终值值。
阻抗图
边界扫描模块在右侧的阻抗图显示,仍然基于公共参数中阻抗特性的设置,即异步圆与静稳圆两种圆特性阻抗图。
继电保护
16文章
372浏览量
33215 -
测试系统
6文章
932浏览量
63859 -
数模
40浏览量
15410
三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
基于偏好不一致熵的偏好决策方法
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向零序过流方法
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统过励磁试验方法
HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法
HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做三相不一致保护方法
