HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-12-24 10:52 次阅读
1.1.1. 距离保护
概述
距离保护模块用于距离保护定值校验,定性分析距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。包括以下两种测试模块:
定点试验:用于校验定时限以及速断距离保护的定值。
批量试验:用于批量完成多段距离保护的各种故障定值的校验。
公共参数设置
该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。
定点试验参数设置
故障性质:可选择瞬时性故障和永久性故障。
整定阻抗:以相量形式给出,分别为阻抗值和阻抗角,根据保护装置中距离保护定值和线路正序灵敏角进行设置。
短路阻抗:以“整定阻抗”设置值的倍数形式给出。
故障类型:可选单相接地、两相接地、三相短路、相间短路。
短路电流设置故障电流的大小。
故障方向:可选正方向故障和反方向故障。测试仪根据短路阻抗、故障类型、短路电流、故障方向和公共参数中的零序补偿系数计算所需输出的三相电压、电流的幅值和相角。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同5.2.1整组试验。
n 批量试验参数设置
故障参数
阻抗角:根据保护装置对应定值填写
短路电流:同定点试验
故障方向:同定点试验
故障附加延时:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
动作时间误差:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
试验切换延时:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
接地距离参数,相间距离参数
距离保护批量试验接地距离参数和相间距离参数设置方式类似于5.2.2方向零序过流批量试验参数设置。
1.1.2.
工频变化量距离保护
概述
工频变化量距离保护与距离保护类似,主要区别体现在:
1、 可模拟的故障类型为单相接地、两相相间短路、三相短路;
2、 故障计算方法不一样。
公共参数设置
试验参数设置
短路阻抗:以相量形式给出,分别为阻抗值和阻抗角,根据保护装置工频变化量阻抗定值进行设置。
m值:保护装置系数。其设定值通常为0.9、1.1、1.2。工频变化量距离保护在m=1.1时应可靠动作;m=0.9时应可靠不动作;m=1.2时,测量工频变化量距离保护动作时间。
故障类型:可选单相接地、相间短路、三相短路。
短路电流:设置故障电流的大小。
故障方向:可选正方向故障和反方向故障。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同4.2.1整组试验。
自动重合闸
概述
自动重合闸模块主要用来对重合闸相关的功能进行测试,主要包括以下测试项目:
1、 检无压定值检验
2、 检同期定值校验
该模块可模拟距离保护、过流保护、负序过流保护、零序过流保护,其试验过程与整组试验类似,仅在参数和状态计算部分略有不同。
公共参数设置
该测试模块中的公共参数的设置含义与5.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]。
Ux设置:提供6种电压(相电压、相间电压)选择,Ux的幅值和相角按选择的电压进行输出。
试验参数设置
故障性质:可选瞬时性、永久性;
同期电压幅值:跳开态时,Ux的幅值由此设置值确定。
同期电压相位偏移:跳开态时,Ux的相角由此设置值与公共参数中“Ux设置”设定的电压的相角两者相加得到。
其余故障参数的设置含义同4.2.1整组试验中的故障参数的设置一致。
  • 测试仪
  • 数模
  • 试验
    安全综合测试仪
    高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试
    发表于 07-15 10:00
    无线电综合测试仪使用攻略
    本内容介绍了无线电综合测试仪使用攻略1.综合测试仪测试前的附件准备,2.综合测试仪的配置
    发表于 05-14 15:38 6988次阅读
    HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪试验接线方法
    氧化锌避雷器综合测试仪试验接线方法的示意图
    的头像 发表于 12-22 09:26 1257次阅读
    HDYZ-101氧化锌避雷器<b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>试验</b>接线<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-902L微机继电保护测试仪距离零序保护试验
    HDJB-902L微机继电保护测试仪距离零序保护试验在110KV及以上线路
    的头像 发表于 05-11 09:48 830次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-902L微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做<b class='flag-5'>距离</b>零序<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-902L微机继电保护测试仪综合保护装置整组试验
    试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。整组校验过流、零序和距离保护,进行整组传动试验能
    的头像 发表于 05-11 09:49 593次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-902L微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>保护</b>装置整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验
    HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是个通用型、
    的头像 发表于 09-11 09:53 702次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702A微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>上位机做交流<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB六相微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路
    的头像 发表于 04-08 13:47 405次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>六相微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1600六相微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    距离保护距离保护试验单元测试距离
    的头像 发表于 04-08 13:51 454次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600六相微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB六相微机继电保护测试仪做递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及
    的头像 发表于 04-09 09:46 431次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>六相微机继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做递变<b class='flag-5'>试验方法</b>整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍
    软件主界面介绍软件主要由菜单栏、工具栏、解决方案、试验控制区域、开入开出指示区域、试验模块、报文接收、授时、测试仪列表、试验模块十大块组成菜单栏【文件】可以进行新建、打开、保存解决方案
    的头像 发表于 12-02 15:37 105次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b>继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统软件主界面介绍
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪试验模块介绍
    通用试验通用试验包括:电压电流、谐波试验、递变、滑差四个模块1.1.1.电压电流n概述电压电流模块与通用数字测试模块在试验流程及操作上类似。
    的头像 发表于 12-02 15:39 183次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b><b class='flag-5'>试验</b>模块介绍
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法
    整组试验概述整组试验是通过模拟故障过程测试保护装置的性能。个完整的故障过程包括以下几种状态:正常>故障->断开>
    的头像 发表于 12-24 10:50 48次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>做整组<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向零序过流方法
    1.1.1.方向零序过流概述方向零序过流保护主要用于对零序过电流继电器和方向继电器进行测试。包含以下三种测试模块:定点试验:用于校验定时限以及速断零序电流
    的头像 发表于 12-24 10:51 42次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b>继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统做方向零序过流<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做三相不保护方法
    试验项目开始前,测试仪均输出段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置
    的头像 发表于 12-24 10:51 46次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b>继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统做三相不<b class='flag-5'>一</b>致<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统过励磁试验方法
    概述过励磁保护模块主要用于发电机、变压器的过励磁保护功能测试。发电机、变压器的电压升高或者频率降低都有可能产生过励磁,过励磁保护反应的是过励磁倍数。对于过励磁
    的头像 发表于 12-24 10:52 47次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-9000</b><b class='flag-5'>合并</b><b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>数模</b><b class='flag-5'>一体</b>继电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>综合测试</b>系统过励磁<b class='flag-5'>试验方法</b>
