分束器用于分割光束,通常可以通过使用棱镜形成。分束器有许多应用。一些最重要的实际问题包括双目视觉图像的分割、干涉仪中光束的分割或重组、出于诊断目的的确定测试光束的分割等。一般来说,区分为几何分束和物理分束。
1 几何分束
几何分束器将光束横截面分成不同的几何区域。就图像形成而言,这意味着形成了子光瞳,因此透射特性和分辨率都发生了变化。根据所需的几何形状,光束横截面的分割可以通过两个部分中的相同棱镜来实现
或者通过将照射直径的部分整形为环形来实现
使用特殊的结构涂层,可以实现更复杂的几何形状,用于具有反射涂层条纹的平面板
2 物理分束
分别在不影响光束横截面和光瞳尺寸的情况下,获得了辐射通量分离时的物理光束。最简单的实现包括适当选择透射和反射特性的特殊涂层。薄平面平行板或立方体分离器的对角线界面可以用作这些层的基板。
用涂层板进行物理分束。
用立方体进行物理分束。
同时改变方向的物理分束的特殊设计。该组件在一条路径上充当Amici棱镜,在另一条路径上将充当Bauernfeind棱镜。
在双目视觉的光学仪器中选择物理分束是有利的,因为分辨率保持不变。为了同时确保图像位置的一致性,将额外的玻璃块引入光束路径,使总玻璃路径和两个通道的后焦距相等。
光束
80浏览量
10426 -
视觉图像
8浏览量
6878
原文标题:Beam Splitters 分束器
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
