超实用机械设计的20个小知识
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-12-24 11:27 次阅读
1. 螺纹联接为何需要防松及其解决方法?
解答:之所以需要防松,是因为螺纹联接在经历冲击、振动或变载时,其预紧力可能瞬间消失,导致联接松动。而在高温环境下,螺纹联接也可能因温度变形差异而发生松动。因此,在设计时,必须考虑采取防松措施。具体的解决方法包括利用额外的摩擦力进行防松,例如使用槽型螺母、开口销或止动垫片等。此外,还可以采用其他方法,如冲点法或粘合法来防止松动。
2. 如何提高螺栓联接的坚固性? 解答:要提高螺栓联接的坚固性,可以从以下几个方面入手: (1)减小螺栓的总拉伸载荷变化范围,具体做法包括减小螺栓的刚度(例如减小光杆部分直径、采用空心螺杆或增加螺杆长度),以及保持被联接件的刚度(例如采用金属薄垫片或O形密封圈作为密封元件,以避免因使用软垫片而降低刚度)。 (2)改善螺纹牙间的载荷分布,使应力分布更加均匀。 (3)减小应力集中,避免在联接部位出现过多的应力集中。 (4)避免或减小附加应力,以减少对螺栓联接的影响。
3. 轮齿失效的几种形式? 解答:轮齿失效的形式有多种,包括: (1)轮齿折断,通常发生在齿根部分,由于齿根弯曲应力最大且存在应力集中,可分为过载折断和疲劳折断。 (2)齿面点蚀,即齿面出现小坑状腐蚀。 (3)齿面胶合,即两个齿面在高温高压下粘合在一起。 (4)齿面磨损,即齿面因摩擦而逐渐磨损。 5)齿面塑性变形,即齿面在受力后发生塑性变形。
4. 齿轮传动的润滑方式及选择依据? 解答:齿轮传动的润滑方式主要有人工定期加油润滑和自动润滑两种。 对于开式齿轮传动,通常采用人工定期加油润滑,可使用润滑油或润滑脂。 而闭式齿轮传动的润滑方式则根据齿轮的圆周速度V来确定。 当V≤12时,多采用油池润滑; 当V》12时,由于圆周速度过高、搅油过于激烈以及可能搅起杂质等原因,不宜采用油池润滑,而应采用喷油润滑。
5. 蜗杆传动为何需要进行热平衡计算及采取冷却措施? 解答:蜗杆传动由于效率低、发热量大,若不及时散热,会导致箱体内油温升高、润滑失效,进而加剧齿轮磨损甚至发生胶合现象。因此,对于连续工作的闭式蜗杆传动,需要进行热平衡计算以确定散热需求。具体的冷却措施包括增加散热面积(如合理设计箱体结构、铸出或焊上散热片)、提高表面传热系数(如在蜗杆轴上装置风扇或在箱体油池内装设蛇形冷却水管)等。
6. 带传动的优缺点概述? 解答:带传动的优点包括: (1)适用于中心距较大的传动场合; (2)带具有良好的挠性,可缓和冲击、吸收振动; (3)过载时带与带轮间产生打滑,可保护其他零件不受损坏; (4)结构简单、成本低廉。 然而,带传动也存在一些缺点: (1)传动的外廓尺寸较大; (2)需要设置张紧装置以保持带的紧张度; (3)由于带的滑动,不能保证固定不变的传动比; (4)带的寿命相对较短; (5)传动效率较低。
7. 弹性滑动与滑脱现象阐释: 弹性滑动源自材料受拉力作用下的弹性形变,进而引发的滑动现象。而滑脱则是由于负荷过重,导致整体滑动。弹性滑动因紧边与松边的拉力差异而必然发生,是传递圆周力时的固有现象,故V2恒大于V1,无法避免。 8. 链传动与带传动、齿轮传动的优劣对比: 相较于带传动,链传动避免了弹性滑动与滑脱,确保了传动比的精准性,所需张紧力小,对轴的压力亦小,减少了轴承的摩擦损耗,结构紧凑,能在恶劣环境如高温、油污中稳定工作。 与齿轮传动相比,链传动对制造与安装的精度要求较低,尤其适用于中心距较大的传动系统,结构更为简单。然而,链传动的瞬时链速与传动比不稳定,传动平稳性较差,伴随一定的冲击与噪声。
9. 轴的功能及转轴、传动轴、心轴的区别: 轴是支撑旋转部件的机械元件。转轴既传递转矩又承受弯矩;传动轴专注于转矩的传递,弯矩承受能力极小;心轴则主要承受弯矩,不传递转矩。
10. 轴结构设计的核心要求: 首先,轴的设计需便于加工,轴上部件应易于拆装; 其次,轴与轴上部件的加工位置需精确无误; 再者,各部件间需牢固可靠地相对固定;最后,需优化受力状态,减少应力集中。
11. 动压油膜形成的必要条件: 两工作面间需存在楔形间隙;工作面间需连续充满润滑油或其他粘性流体;工作面间需有相对滑动速度,且运动方向需使润滑油从大截面流入,小截面流出。此外,还需确保速度、粘度及间隙等参数的合理匹配。 12. 联轴器与离合器的异同: 两者均用于轴与轴之间的连接,实现共同旋转与转矩传递。联轴器连接的两轴,需停机并拆卸后方可分离;而离合器则能在机器运行中方便地实现两轴的分离与接合。
13. 变应力下零件疲劳断裂的特点: 疲劳断裂的最大应力远低于静应力下的材料强度极限,甚至低于屈服极限;无论脆性还是塑性材料,疲劳断裂口均呈现无明显塑性变形的脆性断裂特征;疲劳断裂是损伤积累的结果。
14. 机械磨损的主要分类: 磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损及腐蚀磨损。
15. 垫圈的功能: 增加被连接部件的支撑面积,以降低接触处的压强,同时防止拧紧螺母时损伤被连接部件的表面。
16. 探讨滚动螺旋的利与弊 优点阐述: 1) 滚动螺旋磨损微乎其微,通过调整手段,我们能消除间隙并产生预变形,从而大幅提升其传动精度。 2) 滚动螺旋不具备自锁特性,这一特点让它能轻松地将直线运动转化为旋转运动。 缺点剖析: 1) 滚动螺旋的结构相对复杂,制造起来颇具挑战性。 2) 在某些机构中,为了防止其逆转,我们不得不额外添加自锁机构。
17. 齿轮传动误差对传动效果的影响 1) 误差会直接影响齿轮传递运动的准确性。 2) 瞬时传动比无法保持恒定,这会进一步影响传动的平稳性。 3. 误差还会影响载荷分布的均匀性,对传动效果产生不利影响。
18. 齿轮传动功率损耗的构成 齿轮传动的功率损耗主要包括:啮合过程中的摩擦损耗、搅动润滑油所产生的油阻损耗,以及轴承中的摩擦损耗。
19. 单圆弧齿轮的优缺点解析 优点方面:1) 。 单圆弧齿轮的齿面接触强度高,具有出色的承载能力。 2) 其齿廓形状对润滑极为有利,能有效提升传动效率。 3) 齿面容易达到饱和状态,且无需根切,齿面数相对较少。 缺点方面: 1) 单圆弧齿轮对中心距及切齿深度的精度要求极高,一旦存在误差,将显著降低其传动承载能力。 2) 噪声较大,在高速传动中其应用受到一定限制。 3) 轮齿弯曲强度相对较低,可能影响其使用寿命。 4) 切削同一模数的凸圆弧齿廓和凹圆弧齿廓需要使用不同的滚刀,增加了加工难度。
20. 轴瓦材料的性能特点 轴瓦材料应具备以下性能: 1) 摩擦系数小,以降低磨损和能耗。 2) 导热性好且热膨胀系数小,以确保轴瓦在高温下仍能保持稳定性能。 3) 耐磨、耐蚀、抗胶合能力强,以提高轴瓦的使用寿命。 4) 足够的机械强度和可塑性,以确保轴瓦在承受重载时仍能保持稳定形状
  • 传动
  • 机械设计
  • 齿轮
原文标题:分享20个超实用机械设计小知识,建议收藏
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    塔设备的机械设计
    8.1  塔体与裙座的机械设计8.2  塔体与裙座的机械设计举例8.3  板式塔结构8.4  填料塔结构
    发表于 09-16 16:58
    《机电一体化--机械设计机械设计简介.ppt
    发表于 07-22 14:04
    机械设计的基本流程
    综合现有设备的情况来规划动作流程作为一机械工作者,了解机械设计的基本流程是很重要的。在很多师兄的总结下,得出了一下机械设计的流程经验。明确系统需要完成的功能以及相关的性能指标。主要内
    发表于 09-01 07:09
    机械设计手册电子版
    机械设计手册电子版:与《机械设计手册(软件版)》R1.0相比,《机械设计手册(软件版)》R2.0数据更全面、功能更加强大,使用更加方便:● 在《机械设计手册(软件版)》R1.
    发表于 07-06 12:17 0次下载
    机械设计视频教程
    机械设计视频教程免费下载:一共有三老师的机械设计视频教程, 喜欢哪个下载哪个了。
    发表于 07-06 12:30 112次下载
    <b class='flag-5'>机械设计</b>视频教程
    机械设计课程设计--下载
    机械设计课程设计:一、设计的目的  1、综合利用所学的知识,培养解决生产实际问题的能力。  2、掌握一般机械的设计方法。二、机械设计的一般过程常用机
    发表于 07-06 12:37 0次下载
    机械原理与机械设计 -经典PPT课件教程
    机械原理与机械设计适用于高等学校机械类专业本科的机械原理和机械设计两门课程的教学。上册第一篇中紧密结合几种典型机器的实例,引出一些基本概念,
    发表于 11-23 09:06 1572次下载
    <b class='flag-5'>机械</b>原理与<b class='flag-5'>机械设计</b> -经典PPT课件教程
    机械设计概述
    本章介绍机械的组成、机械设计的基本概念、机械设计的一般过程和主要内容、机械设计准则和机械产品开发等与图样有关的设计
    发表于 03-16 16:14 112次下载
    机械设计》课程设计说明书
    机械设计》课是一门培养学生具有机械设计能力的专业基础课,在以机械学为主干学科的各专业教学计划中,它是主要课程。《机械设计》实验课的目的是通过实验使学生能够巩固和加深理论课中已学过的有
    发表于 03-16 16:22 78次下载
    机械设计》课程实验教学大纲
    发表于 03-16 16:29 85次下载
    机械设计课程设计
    本课程是机械设计课程的综合设计实践教学环节,是机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程专业的必修课程。学生通过本设计实践进一步加深对机械设计课程内容的掌握和理解,强化工程设计能力。
    发表于 03-16 17:06 246次下载
    《机电一体化--机械设计机械设计简介
    《机电一体化--机械设计机械设计简介
    发表于 02-14 16:59 0次下载
    机械设计基础教案分享
    本文介绍了机械设计的基础教案,及其课程研究对象与学习要求。详细介绍了机械运动装置、结构组成与原理等知识
    发表于 10-24 10:57 53次下载
    <b class='flag-5'>机械设计</b>基础教案分享
    机械设计需要哪些知识?这是最全的一篇文章
    一,机械设计所要了解的周边知识以及所要具备的观察视角。 1,熟练翻阅机械设计手册。 对于标准件以及常用件的一些技术特征要了熟于心。比如要清楚各类轴承,带传动,链传动,齿轮传动,丝杠传动,蜗轮蜗杆等
    发表于 11-01 15:53 1796次阅读
    详细的机械设计基础知识
    本文对机械设计基础知识进行科普,希望帮助到大家。 1.机械零件的失效形式:整体断裂、过大的残余变形、零件表面破坏(腐蚀、磨损和接触疲劳)、破坏正常工作条件引起的失效。 2.设计零件应满足的要求:避免
    的头像 发表于 12-22 11:49 2840次阅读
