作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,意法半导体(ST)的32位微控制器STM32H723VGT已被通用编程器AP8000所支持。
STM32H723VGT基于高性能的Arm® Cortex®-M7 32位RISC内核,其运行频率最高可达550 MHz。Cortex®-M7内核配备了一个浮点单元(FPU),支持Arm®双精度(符合IEEE 754标准)和单精度数据处理指令及数据类型。Cortex®-M7内核包含32Kbytes的指令缓存和32 Kbytes的数据缓存。STM32H723VGT支持完整的DSP指令集和一个内存保护单元(MPU),以增强应用安全性。
STM32H723VGT内置高速嵌入式存储器,包括最高可达1Mbyte的闪存和最高可达564Kbytes的RAM(其中包括192Kbytes可在ITCM和AXI之间共享的内存,64Kbytes专用于ITCM的内存,128Kbytes专用于AXI的内存,128Kbyte DTCM内存,48Kbytes AHB内存和4Kbytes的备份RAM),以及一系列连接到APB总线、AHB总线、2x32位多AHB总线矩阵和多层AXI互连(支持内部和外部内存访问)的增强型I/O和外围设备。为提高应用的稳健性,所有存储器均具备错误代码校正功能(一次错误校正,两次错误检测)。
这些设备嵌入了可实现数学/算术功能加速的外围设备(用于三角函数计算的CORDIC协处理器和用于滤波功能的FMAC单元)。所有设备均配备三个ADC(模数转换器)、两个DAC(数模转换器)、两个运算放大器、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC(实时时钟)、四个通用32位定时器、12个通用16位定时器(其中包括两个用于电机控制的PWM定时器)、五个低功耗定时器以及一个真随机数生成器(RNG)。这些设备支持四个用于外部Σ-Δ调制器的数字滤波器(DFSDM)。它们还具备标准和高级通信接口。
特征
• 内核
– 采用STM最先进的专利技术,搭载32位Arm® Cortex®-M7 CPU,配备DP-FPU(双精度浮点单元),L1缓存包括32Kbyte数据缓存和32Kbyte指令缓存,可实现从嵌入式闪存和外部存储器无等待状态执行,频率高达550 MHz。同时配备MPU(内存保护单元),达到1177 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz(基于Dhrystone 2.1测试标准),并支持DSP指令
• 存储器
– 内置高达1 Mbyte的带ECC(错误代码校正)的闪存
– SRAM总容量为564 Kbytes,全部配备ECC,包括128 Kbytes的数据TCM RAM(用于关键实时数据)+ 432 Kbytes的系统RAM(其中最多256 Kbytes可重新映射到指令TCM RAM,用于关键实时指令)+ 4 Kbytes的备份SRAM(可在最低功耗模式下使用)
– 灵活的外部存储器控制器,支持高达16位的数据总线,可连接SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、NOR/NAND存储器
– 2个Octo-SPI接口,支持XiP(执行中的编程)
– 2个SD/SDIO/MMC接口。
– 支持Bootloader功能
• 图形
– 配备Chrom-ART加速器图形硬件加速器,可增强图形用户界面,减轻CPU负载
– LCD-TFT控制器支持最高XGA分辨率
– 应用供电和I/O电压范围为1.62V至3.6V
– 具备上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、可编程电压检测器(PVD)和欠压复位(BOR)
– 内置LDO稳压器
– 内部振荡器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
– 外部振荡器:4-50MHz HSE、32.768kHz LSE
• 低功耗
– 支持Sleep(睡眠)、Stop(停止)和Standby(待机)模式
– RTC具有VBAT供电和32×32位备份寄存器
• 模拟
– 2个16位ADC,16位模式下最高采样率可达3.6 MSPS,最多18个通道,双交错模式下最高7.2 MSPS
– 1个12位ADC,12位模式下最高采样率可达5 MSPS,最多12个通道
– 2个比较器
– 2个运算放大器,增益带宽积为8 MHz
– 2个12位D/A转换器
– 用于Σ-Δ调制器的数字滤波器(DFSDM),8个通道/4个滤波器
• 4个DMA控制器,用于减轻CPU负载
– 1个带链表支持的MDMA(多通道直接存储器访问)
– 2个带FIFO的双端口DMA
– 1个带请求路由器功能的基本DMA
• 定时器
– 共24个定时器,包括17个16位定时器(其中5个为低功耗16位定时器,可在停止模式下使用)和4个32位定时器,每个定时器最多支持4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
– 2个看门狗定时器,1个SysTick定时器
• 调试模式
– 支持SWD和JTAG接口
– 2Kbyte嵌入式跟踪缓冲区
• 最多114个带中断功能的I/O端口
• 最多35个通信接口,包括
– 最多5个I2C FM+接口(SMBus/PMBus™)
– 最多5个USART/5个UART(支持ISO7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制),以及1个LPUART
– 最多6个SPI接口,其中4个支持muxed duplex I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度,以及最多5个SPI接口(当USART配置为同步模式时)
– 2个SAI(串行音频接口)
– 1个FD/TT-CAN和2个FD-CAN
– 8-14位摄像头接口
– 16位并行从机同步接口
– SPDIF-IN接口
– HDMI-CEC接口
– 带DMA控制器的以太网MAC接口
– USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,配备专用DMA、片上FS PHY和ULPI(用于外部HS PHY)
– SWPMI单线协议主接口
– MDIO从接口
• 数学加速
– CORDIC用于三角函数加速
– FMAC:滤波器数学加速器
– 数字温度传感器
– 真随机数生成器
– CRC计算单元
– 具有亚秒级精度和硬件日历的RTC
– ROP、PC-ROP和篡改检测功能
– 96位唯一ID
• 封装
– 所有封装均符合ECOPACK2标准
整体框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持ST此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用型烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括Micron,PUYA,onsemi,ISSI,crmicro等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S,Binary,POF等文件格式。
公司介绍
关于意法半导体:意法半导体(STMicroelectronics,简称:ST)于1987年成立,是意大利SGS半导体公司和法国汤姆逊半导体合并后而成的,1998年5月改为意法半导体有限公司,意法半导体是世界最大的半导体公司之一,是全球领先的半导体解决方案提供商,为各种应用领域的电子设备制造商提供创新的解决方案。凭借公司掌握的大量技术、设计能力和知识产权组合、战略合作伙伴关系和制造实力,意法半导体矢志成为多媒体融合和功率应用领域无可争议的行业领袖。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
微控制器
49文章
8906浏览量
166005 -
烧录器
3文章
263浏览量
29569
昂科烧录器支持TI德州仪器的32位微控制器TMS320F28377SPTP
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的车规微控制器BAT32A6300KC32NA
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G031G6U
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32H723VGT
