Flexus X 实例性能测评
jf_81200783 来源:jf_81200783 作者:jf_81200783 2024-12-24 12:18 次阅读
在数字化转型时代,云服务器成为企业IT 基础设施的核心,其性能直接影响业务运行效率和用户体验。
面对众多云服务商提供的多样配置,如何选择合适的云服务器就变得尤为重要。
云服务器的性能测试对于识别潜在性能瓶颈,确保在高并发和海量数据处理等极端情况下系统的稳定性有重要意义。
测评的结果还帮助企业对优化IT 支出,避免性能不足导致的业务中断有决策作用。因此,性能测评是选择合适云服务器并保障业务持续稳定发展的关键步骤。
通过本篇的性能测评,小鱼将量化Flexus X 实例的云服务器在CPU、内存、存储、网络等方面的表现。
测评方法
Flexus X 实例的规格
·CPU:4核
·内存:12G
·磁盘:100G
·带宽:3M
·系统:CentOS7.4
CPU 性能测评
通过评估服务器的处理能力、线程支持、计算密集型任务的处理效率来衡量CPU 性能。这一指标直接影响到应用程序的执行速度和多任务处理能力。
查看Flexus X 实例的云服务器CPU 参数信息,我们可以通过以下指令输出这些信息。
# CPU 信息 cat /proc/cpuinfo
Cpuinfo 中会包含4 核的信息,会顺序输出所有处理器的信息。这里小鱼只截取了其中一个处理器的数据,如下图所示。
- Processor:表示处理器的编号。对于多核或多处理器系统,可以看到多个处理器的编号(从0 开始),可以从最大值确认系统中有多少个逻辑处理器(CPUCore + Hyper-Threading)。这里表示第0 个处理器- Vendor ID:处理器制造商的标识。FlexusX 实例采用的是一个由Intel 制造的CPU。 - CPU Family、Model 和Stepping:这些字段标识处理器的特定家族、型号和步进版本。通过这些信息,可以进一步确认处理器的架构、制造工艺等。- Model Name:处理器的具体型号,这包括处理器系列、核心数量、主频等关键信息。这里显示是通用处理器,可能是使用了虚拟化技术。- CPU MHz:当前处理器的运行频率(单位为MHz)。这是实际的时钟速度,可能随着CPU 的负载情况而变化,尤其在支持动态频率调节(如Intel 的Turbo Boost)时。这是一个动态值,当前是2.8 GHz。 - Cache Size:CPU缓存的大小。缓存大小影响CPU 处理数据的效率,大缓存通常意味着更好的性能,尤其是在处理频繁访问的数据时。这显示了CPU 的三级缓存大小为58 MB,可以看到是一个较大的缓存。- Physical ID 和Core ID:Physical ID标识物理CPU 的编号,Core ID标识该物理CPU 上的某个核心。- Siblings 和CPU Cores:Siblings表示一个物理处理器上总共可见的逻辑处理器数量(包括超线程在内),而CPU Cores则表示物理核心数量。通过这些信息可以确定是否启用了超线程(Hyper-Threading)技术。Siblings为4,表示4 个逻辑处理器,启用了超线程技术。并且该物理处理器具有2 个物理核心。- Flags:CPU支持的功能和指令集(例如lm表示64 位支持,sse4_2表示支持SSE 4.2 指令集)。这些标志位可以反映出CPU 的功能特性,比如是否支持虚拟化(如vmx表示Intel VT-x 支持),或者是否支持高级加密标准(如aes)。
Sysbench 测试多线程性能
安装Sysbench shell sudo yum update sudo yum install sysbench
运行多线程CPU 性能测试shell sysbench cpu --threads=4 --cpu-max-prime=20000 run
·--threads=<线程数>:指定使用的线程数。例如,参数可以设置为CPU 的逻辑处理器数量,以测试在满载情况下的性能。
·--cpu-max-prime=20000:设置最大的素数计算范围,这个数值越大,测试时间越长,压力越大。可以根据需要调整这个参数。
分析
·Events per second:每秒事件处理数,表示CPU 的处理速度。这个值越高,表示CPU 性能越强。
·Total time:完成整个测试所需的总时间。
·Latency:延迟统计,包括最小值、平均值、最大值等。延迟越低,CPU的响应能力越好。
·Threads fairness:线程公平性,展示各线程在处理事件时的均匀程度。标准差越小,表示负载在线程间分布越均匀。
内存性能测评
测量内存的吞吐量、访问延迟和缓存性能,以评估服务器在处理大量数据时的效率。内存性能对于数据库、数据分析等内存密集型应用尤为重要。
# 内存信息 cat /proc/meminfo
我们可以看到总内存12 G,空闲内存10 G。 ### 存储性能测评
通过测试磁盘的读写速度、输入输出操作每秒(IOPS)和延迟来评估存储系统的效率。存储性能决定了数据读写和文件操作的速度,对于数据库和大规模数据存储有着关键影响。
# 硬盘信息 df -lh
- devtmpfs:设备虚拟文件系统,总空间为5.8 G。 - tmpfs(挂载在/dev/shm):另一个临时文件系统,总空间为5.8 G。 - tmpfs(挂载在/run):临时文件系统,总空间为5.8 G。 - tmpfs(挂载在/sys/fs/cgroup):临时文件系统,总空间为5.8 G。 - /dev/vda 1:主存储分区,总空间为99 G,已使用2.9 G,可用92 G(已用4%)。这是挂载在/的根文件系统。- tmpfs(挂载在/run/user/0):临时文件系统,总空间为1.2 G。
dd命令测试磁盘读写速度
# 大文件写入测试 dd if=/dev/zero of=test bs=1G count=1 oflag=direct# 批量小文件写入测试 dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k oflag=direct
测试结果大文件写入速度在181 MB/s,小文件批量写入速度在20.6 MB/s,由此可以看到即便是小文件写入也是超过10 M,对于部署网站是完全没有问题的。
网络性能测评
测评包括网络带宽、数据传输延迟、抖动等指标的数据,评估服务器在不同网络环境下的数据传输能力。网络性能对依赖实时数据传输的应用(如视频会议、在线游戏等)至关重要。
测试方法可以使用网络下载文件的方式,即通过wget方式进行下载,最后会计算下载的带宽。
wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
或者使用iperf指令,在服务器端和客户端分别安装iPerf 工具。
这里小鱼将本地的macbook 作为客户端,云服务器作为服务端进行测试。
在云服务端开启iperf,启用服务端。需要在安全组开放5201 端口
# Flexus X 实例 sudo yum install iperf3iperf3 -s
在macbook
# macbookbrew install iperf3iperf -c [ip]
这种方式测试受很多因素影响,可以作为一个参考值。
UnixBench 性能跑分测试
UnixBench 是一款知名Linux 性能评估工具,通过运行该工具的脚本,可以生成云耀云服务器L 实例的性能分数,从而初步了解该实例的性能水平。
# 下载 UnixBench 脚本 wget http://www.CTOHome.com/linux-vps-pack/unixbench.sh# 提升文件权限(可执行)chmod +x unixbench.sh# 运行脚本./unixbench.sh
Flexus X 实例的系统性能的各项测试得分综合值是4838.4,得分还是挺高的,这也表示Flexus X 实例具有较好的性能表现。通常来说UnixBench 在服务器上的跑分数值越高,其系统性能就越好。
  • 服务器
  • IT
    IT
  • 数字化
    轻松搭建蝌蚪聊天室:华为云 Flexus X 实例实战教程
    华为云 Flexus X 实例概述 华为云 Flexus 云服务是一款专为中小企业和开发者设计的高级云产品,提供即开即用的体验,并带来显著的性能
    的头像 发表于 01-07 17:26 155次阅读
    轻松搭建蝌蚪聊天室:华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>实战教程
    华为云 Flexus X 实例部署安装 Jupyter Notebook,学习 AI,机器学习算法
    的,由于华为云 Flexus X 实例做了很多底层的性能优化,依托创新的大模型支持和智能全域调度,X-Turbo 加速技术让常见应用的
    的头像 发表于 01-02 13:43 106次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署安装 Jupyter Notebook,学习 AI,机器学习算法
    Flexus X 实例在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    前言 "抓住华为云 828 B2B 企业节优惠,Flexus X 实例助力高性能计算需求——体验 Jumpserver 堡垒机的流畅运行" 在华为云 828 B2B 企业节期间,抓住
    的头像 发表于 01-02 13:43 70次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    利用 FIO 工具测试 Flexus 云服务器 X 实例存储性能
     一、Flexus 云服务器 X 实例概要 Flexus云服务器X实例是华为云推出的一款面向中小
    的头像 发表于 12-31 10:35 210次阅读
    利用 FIO 工具测试 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>存储<b class='flag-5'>性能</b>
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例的使用教程
    引言 选择一款性价比高、性能强劲的云服务器是 IT 技术人员常面临的问题。华为云的 Flexus 云服务器 X 实例是一个出色的选择,专为中小企业和开发者设计。它具备智能感知业务负载的
    的头像 发表于 12-30 09:16 218次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的使用教程
    华为云Flexus X实例,Redis性能加速评测及对比
    随着云计算技术的飞速发展,Redis 作为一种高性能的内存数据库,在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。为了满足不同用户对 Redis 性能的高要求,华为云推出了 Flexus X
    的头像 发表于 12-29 15:47 185次阅读
    华为云<b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>实例</b>,Redis<b class='flag-5'>性能</b>加速评测及对比
    深度评测,华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现
    前言 本文章评测了华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现。Flexus
    的头像 发表于 12-27 13:47 122次阅读
    深度评测,华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>在 Sysbench <b class='flag-5'>性能</b>测试中的亮眼表现
    华为云 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    目录 前言 1 一、Flexus 云服务器 X 介绍 1 1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介 1 1.2
    的头像 发表于 12-25 17:10 199次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> MySQL <b class='flag-5'>性能</b>加速评测及对比
    Flexus X 实例 CPU、内存及磁盘性能实测与分析
    引言 随着云计算的普及,企业对于云资源的需求日益增加,而选择一款性能强劲、稳定性高的云实例成为了关键。华为云 Flexus X 实例作为华为
    的头像 发表于 12-24 17:35 204次阅读
    华为云 Flexus X 实例使用测评——上手初体验,比想象的更丝滑
    根据你应用需要的性能,配置不同的规格。 上手初体验 现在,我们以一款实例配置为例,介绍华为云 Flexus X 的上手体验。 进入到华为云Flexu
    的头像 发表于 12-24 17:29 166次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>使用<b class='flag-5'>测评</b>——上手初体验,比想象的更丝滑
    华为 Flexus 云服务器 X 实例 使用流程
    评测与应用体验:高性能与经济性的完美结合引言在云计算领域,弹性算力的需求日益增长。传统云服务器通常提供固定的规格,导致资源浪费和不匹配的性能问题。华为云推出的 Flexus 云服务器 X
    的头像 发表于 12-24 17:28 166次阅读
    华为 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> 使用流程
    华为云 Flexus 云服务器 X 实例的购买及使用体验
    价比云服务。其中,华为云 Flexus 云服务器 X 实例是一款性能强劲的云服务器产品,能够满足各种场景的需求。它是一款非常出色的云服务器产品。接下来,我们将来体验一下华为云
    的头像 发表于 12-24 17:26 178次阅读
    华为云 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的购买及使用体验
    基于 Flexus 云服务器 X 实例体验大模型部署体验测评
    也很快。但是大家目前都是在体验,能不能部署一下试试呢? 今天,我们就以华为云 Flexus 云服务器 X 实例来部署一下,顺便测测其性能看看。 在华为云 828 B2B 企业节狂潮中,
    的头像 发表于 12-24 12:27 235次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Flexus</b> 云服务器 <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>体验大模型部署体验<b class='flag-5'>测评</b>
    性能高达 6 倍,Flexus X 实例用实力阐述什么是新一代柔性算力
    X 实例(以下简称:Flexus X 实例)凭借其前沿的性能和创新技术,正在加速行业变革,引领
    的头像 发表于 07-03 15:43 677次阅读
    <b class='flag-5'>性能</b>高达 6 倍,<b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>用实力阐述什么是新一代柔性算力
    华为云技术新突破:Flexus X 实例以其柔性算力加速企业一键上云
    在数字化时代,企业对云计算平台的要求不断提高,尤其是在资源利用效率、处理性能和成本控制等方面。华为云于 2024 年最新推出的华为云 Flexus 云服务器 X 实例(以下简称:
    的头像 发表于 07-03 15:42 696次阅读
    华为云技术新突破:<b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>以其柔性算力加速企业一键上云
