瑞芯微平台Android系统串口测试方法,触觉智能RK3562开发板演示
触觉智能 2024-12-24 11:51 次阅读
本文介绍瑞芯微平台Android系统串口测试方法,通用RK3568、RK3588、RK3576等。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑智能家居、教育电子工业显示与控制等行业。
命令行方式测试串口
  • 准备工作
(1)下载电脑串口测试软件SSCOM
(2)主板连接调试工具(ADB或者调试串口);
(3)电脑连接USB转串口工具,比如USB转RS232 RS485串口工具,如下所示:
注意:不同串口电平信号对应使用不同的工具,否则测试会出现乱码、通信失败问题。另外,如果暂时缺少这个USB转串口工具,可使用两个主板串口相互接线,再配合命令行相互发送/接收数据测试。
(4)电脑打开串口测试软件,如图所示:
打开后会在【1】位置看到刚插入的USB串口工具端口,选择后点击【2】位置打开即可
  • 测试开始
测试的串口节点为:/dev/ttyS8,电平:RS232
  • 主板接收测试:
主板执行以下命令开始接收测试:
rk3562_t:/ # cat dev/ttyS8
串口测试软件开始发送数据,如图:
标注说明:
【1】编辑需要发送的数据
【2】发送数据按钮
【3】发送出去的数据
【4】主板系统接收到串口软件发来的数据
  • 主板发送测试:
主板执行以下命令开始接收测试:
rk3562_t:/ # echo 9876543210 > /dev/ttyS8
串口测试软件开始接收数据,如下图:
标注说明:
【1】主板发送出去的数据
【2】串口软件接收到主板发来的数据
APK方式测试串口
  • 准备工作
(1)下载安卓串口测试软件ComAssistant
(2)把刚刚下载的软件APK包安装到主板上:
可以通过ADB命令安装,或者将APK包拷贝到U盘/TF卡,插到主板手动安装,安装后会提示"旧版安卓"问题,忽略即可。
  • 主板接收测试:
按照前面第一章说明,连接好USB转串口工具开始测试,打开软件:
标注说明:
【1】选择测试串口节点
【2】选择测试波特率(默认9600)
【3】开启串口后,电脑端串口软件即可发送数据到主板
【4】主板APK接收到串口软件发来的数据
  • 主板发送测试:
标注说明:
【1】编辑需要发送的数据(默认为:COMA)
【2】发送数据按钮,按下发送数据后,电脑端串口软件即可收到主板APK端发来的数据,如下所示:
串口通信异常排查
1. 检查测试的串口座子和测试串口节点是否一致。
2. 检查测试的串口和串口测试工具的电平信号、波特率是否一致。
3. 检查串口接线是否有误:
TTL/RS232串口接线,如:TX1接RX2,RX1接TX2,GND接GND,RS485串口,如:A1接A2,B1接B2,GND不用接。
4. 执行ls /dev/ttyS* -la命令,查看串口节点权限是否可读可写,正常权限如下所示:
rk3562_t:/ # ls dev/ttyS* -la crw-rw---- 1 bluetooth net_bt 4, 67 2024-11-19 02:46 dev/ttyS3 crw-rw-rw- 1 system system 4, 68 2024-11-19 02:46 dev/ttyS4 crw-rw-rw- 1 system system 4, 70 2024-11-19 02:46 dev/ttyS6 crw-rw-rw- 1 system system 4, 72 2024-11-19 09:58 dev/ttyS8
5. 检查自身串口工具是否有问题:可短接串口工具的TX和RX,然后电脑串口软件通过发送数据看是否会持续收到数据,没有收到可能串口工具有问题。
总结:通过以上方法排查串口还是测试失败,说明主板该串口有问题,可换个串口接口交叉测试。
  • 嵌入式板卡
  • 开发板
  • 瑞芯微
  • rk3576
  • RK3562
    迅为RK3562开发板预装Android13系统,快速使用源码全开放
    可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。 iTOP-3562开发板/核心采用
    发表于 08-29 10:33
    迅为RK3562开发板主频2.0内置NPU算力达1TOPS,核心扩展更多功能
    发表于 12-24 15:07
    分享RK***开发板Android 配置说明
    》进行配置。【注】如果根据下一节的 kernel 端配置正确后能够显示,但是显示方向不对,请参考根据本节所列文档进行调整。RK***开发板
    发表于 08-16 18:33
    迅为RK3562开发板安卓人工智能主板性能之选
    的头像 发表于 05-31 11:32 1003次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>安卓人工<b class='flag-5'>智能</b>主板性能之选
    迅为国产四核RK3562开发板底板硬件接口原理说明
    的头像 发表于 06-14 15:27 1602次阅读
    迅为国产四核<b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>底板硬件接口原理说明
    新一代低价开发板芯片RK3562来啦! — 触觉智能RK3562开发板
    最近我收到了个一套开发板,有核心开发板,还有个7英寸触摸屏幕。这些东西,都是一家叫做触觉智能的公司做的基于
    的头像 发表于 08-15 17:42 1325次阅读
    新一代低价<b class='flag-5'>开发板</b>芯片<b class='flag-5'>RK3562</b>来啦! — <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    Linux系统连接蓝牙、WiFi方法分享,适用RK3562等主板产品
    的头像 发表于 09-12 10:24 509次阅读
    Linux<b class='flag-5'>系统</b>连接蓝牙、WiFi<b class='flag-5'>方法</b>分享,适用<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3562</b>等主板产品
    RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    本文适用所有Linux系统开发板、主板添加自启动命令的方法,本次使用了触觉智能的EVB3588开发板
    的头像 发表于 09-19 09:32 661次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>系统</b>添加自启动命令的<b class='flag-5'>方法</b>,深圳<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
    Linux查看触摸坐标点的方法触觉智能RK3562开发板、全志等通用
    平时输入设备无响应等异常情况时,更换正常设备后仍然异常的情况下,可借助evtest工具查看内核的上报事件信息,协助定位问题所在。本次使用触觉智能RK3562开发板
    的头像 发表于 10-02 17:12 372次阅读
    Linux查看触摸坐标点的<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b>,<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>、全志等通用
    RK3566/RK3568 Android11使用OTA升级固件方法,深圳触觉智能鸿蒙开发板演示,备战第九届华为ICT大赛
    本文介绍RK3566/RK3568在Android11
    的头像 发表于 10-12 11:57 474次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3566/<b class='flag-5'>RK</b>3568 <b class='flag-5'>Android</b>11使用OTA升级固件<b class='flag-5'>方法</b>,深圳<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b>鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>,备战第九届华为ICT大赛
    Android11修改摄像头前后置方法触觉智能RK3568开发板演示
    本文介绍在Android11系统下,修改摄像头前后置属性的方法。使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板
    的头像 发表于 11-28 15:25 71次阅读
    <b class='flag-5'>Android</b>11修改摄像头前后置<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3568<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    Linux系统挂载exfat格式U盘教程,触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法触觉智能RK3562
    的头像 发表于 12-10 10:10 114次阅读
    Linux<b class='flag-5'>系统</b>挂载exfat格式U盘教程,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成的方法,干货满满
    本文介绍RK3588主板/开发板Android12系统
    的头像 发表于 12-12 10:38 233次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3588主板/<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>Android</b>12<b class='flag-5'>系统</b>APK签名文件生成的<b class='flag-5'>方法</b>,干货满满
    主板/开发板Linux系统播放音频方法触觉智能RK3562开发板演示
    本文介绍方案主板/开发板Linux系统播放音频的方法
    的头像 发表于 12-13 11:40 199次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>主板/<b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>系统</b>播放音频<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
    OpenHarmony怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
    开源鸿蒙OpenHarmony系统下,修改DPI密度值的方法触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板
    的头像 发表于 12-24 11:46 112次阅读
    OpenHarmony怎么修改DPI密度值?<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>RK</b>3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>演示</b>
