在现代化的工业生产中,UVLED光固化机以其高效、环保的特点,成为了众多行业的得力助手。然而,对于初次接触UVLED光固化机的朋友来说,那些专业术语和单位可能会让人感到困惑。别担心,今天我们就来一篇全面、简洁的文章,带你了解UVLED光固化机的常用术语和单位!
一、光通量(Φ)
光通量是指发光体每秒发射的光的总量,单位为流明(Lm)。在UVLED行业中,光通量通常用于衡量UVLED灯珠的发光效率。简单来说,光通量越大,表示发光效果越好,固化效果也就越显著。
二、光强度(I)
光强度是指发光体在特定方向上每单位立体角光通量发出的光,单位为坎德拉(cd)。这个术语可以用来描述光束的集中程度。在UVLED光固化机中,光强度的大小直接影响到固化效果,值越大表示光束越集中,固化效率也就越高。
三、照度(E)
照度是指光源照亮被照物体的单位面积光通量,单位为勒克斯(lx)或流明/平方米(Lm/m²)。在UVLED光固化机行业中,通常使用功率密度来测量照度,单位为毫瓦/平方厘米(mW/cm²)。照度的大小直接决定了被固化物体表面的光能量分布,从而影响固化效果。
四、亮度(L)
亮度是指发光体在特定方向上每单位面积的单位立体角光通量,单位为尼特(Nit,mcd)。这个术语在UVLED光固化机中并不常用,但在了解LED发光性能时仍有一定参考价值。
五、光功率密度
光功率密度是指UVLED固化设备25px发光长度需要的电功率,单位用W/cm²表示。它是衡量UVLED固化设备固化能力的重要指标。一般来说,光功率密度越大,固化速度就越快,但也需要根据具体固化需求来选择合适的功率密度。
六、固化能量
固化能量是指UVLED固化设备在固化过程中所提供的总光能量,单位为毫焦耳/平方厘米(mJ/cm²)。它是衡量固化效果的关键因素之一。不同功率的UVLED固化设备虽然光功率密度相同,但固化能量却可能不同。因此,在选择UVLED光固化机时,除了考虑光功率密度外,还需要关注其固化能量的表现。
七、灯光效果
灯光效果是指电光源将电能转换为光的能力,它可以通过光通量除以功耗来表示,单位为每瓦流明(Lm/W)。在UVLED行业中,灯光效果通常被称为电子转换率,一般在5%到20%之间。电子转换率越高,表示UVLED光固化机的能效越好,使用成本也就越低。
八、寿命
寿命是指考虑到UVLED光固化机的损坏以及光束输出衰减的情况下,积分光束输出减少到一定小时数的过程。一般情况下,初始光源的输出会降低到原来的70%左右。选择寿命长的UVLED光固化机不仅可以减少更换设备的频率,还可以降低长期使用的成本。
通过本文的介绍,相信大家对UVLED光固化机的常用术语和单位有了更加全面的了解。在选购和使用UVLED光固化机时,可以根据这些术语和单位来评估设备的性能和质量,从而选择出最适合自己需求的设备。希望这篇文章能为你提供帮助!
uvled
3文章
245浏览量
12037 -
uv固化机
1文章
62浏览量
2869
