性能与潮流不必再二选一。联发科最新发布的天玑 8400芯片,以全大核架构重新定义了次旗舰性能上限。无论是游戏开黑,还是日常任务,这款芯片都让年轻用户轻松享受“神U”级别的流畅体验。
在天玑8000系列一贯的强项能效方面,天玑8400更是带来越级旗舰的体验,尤其是游戏场景,直接越级竞品8系芯片,功耗更低、温控更出色,这颗冰封之芯太强了。
除了碾压同级的全大核CPU,天玑8400的GPU更是恐怖。年底发布的天玑 8400搭载了旗舰同级的Mali-G720 GPU,支持旗舰的硬件光线追踪技术,各种黑科技傍身,应该统治2025年次旗舰图形性能了。
直接看效果,天玑8400新GPU的峰值性能与上一代相比猛增24%,功耗下降45%。横向比较,相比业内同级芯片,GPU性能大幅领先44%,功耗节省45%,堪称断崖式领先。
可以看到天玑8400这波非常残暴,GPU性能和能效直接拉到同档最强了。
能够实现如此惊艳的性能和能效进化,离不开天玑8400 GPU诸多创新技术升级。与传统GPU渲染管线中的顶点着色不同,Mali-G720支持的延迟顶点着色管线技术(DVS)通过推迟不必要的计算,将图形渲染的压力分散至后续阶段,从而有效减轻带宽消耗。另一方面,通过减少内存访问和带宽使用,DVS技术还进一步降低渲染功耗。
此外,天玑 8400 GPU通过40% 的带宽优化以及86% 的可变速率渲染性能提升,进一步增强了图形处理性能和稳定性。不仅如此,天玑 8400的GPU还支持硬件光线追踪技术,将旗舰级的光追体验普及到更广泛的主流市场。
在头部MOBA手游中,开启120帧极致画面和虎牙直播,在相同电池容量下,天玑8400对比业内旗舰芯片,不仅游戏时长大幅领先20%,机身温度更低了足足5℃。在懂得都懂的头部开放世界有游戏中,开启60帧极高画质,天玑8400对比业内旗舰芯片,游戏时长领先19%,机身温度低6℃。
天玑8400还支持天玑倍帧技术,在头部二次元游戏中,天玑8400手机同样60帧体验,游戏时长比业内其他的旗舰芯片长38%,机身温度低7.1℃,带来更加持久,手感更凉爽的游戏体验。
而且,天玑8400运行《和平精英》,全程轻松90帧满帧,功耗还能降低24%,可以说是开黑吃鸡的最佳上分神器。
天玑8400还支持天玑星速引擎,可以通过先进的性能算法,根据游戏的性能需求和设备温度,进行实时的资源调度,让算力收放自如。而且,天玑游戏生态已发展成相当的规模,越来越多的游戏和应用加入其中,呈现更出色的游戏体验。发布会上宣布,《英雄联盟手游》已经正式登陆天玑星速引擎。相比开启前,天玑8400全程120帧满帧运行的同时,功耗还能降低13.5%。
在天玑星速引擎的加持下,天玑8400运行《永劫无间手游》和《绝区零》,均能全程满帧,功耗还能同比降低三成以上,稳帧降耗,持久畅玩,天玑8400是年轻玩家的不二之选。
天玑8系越级竞品8系,这个表现太惊艳了!天玑8400这次的8个A725全大核和G720 GPU功不可没,也足以证明联发科这颗神U,彻底改变了次旗舰芯片的游戏规则,同档无敌,有和旗舰掰手腕的实力。
天玑 8400的强悍表现,不仅是技术的进步,更是一种生活方式的表达。在电竞、社交和多任务并行的日常中,这款芯片为年轻人提供了更从容的选择。而REDMI Turbo 4的登场,将进一步掀起一场关于性能和潮流的讨论热潮。
gpu
28文章
4768浏览量
129325 -
手机芯片
9文章
370浏览量
49103 -
天玑
266浏览量
8938
