稀土开采产生大量堆积尾砂,出现强烈水土流失过程,伴生严重水环境和地质植被修复是尾砂地灾害防治的常见手段。评价矿区植被恢复效果及成因可为尾砂治理措施的规划设计提供理论依据。
一、引言
稀土开采产生大量堆积尾砂,出现强烈水土流失过程,伴生严重水环境和地质灾害。采用工程和非工程措施结合手段开展稀土尾砂地植被修复是尾砂地灾害防治的常见手段。评价矿区植被恢复效果及成因可为尾砂治理措施的规划设计提供理论依据。本文以江西省寻乌县离子型轻稀土尾砂区为研究区,收集研究区1989-2015年Landsat数据和寻乌站气象数据,实地调查研究区典型尾砂适生植被和堆积尾砂的地物波谱数据,解算典型植被的NDVI值,分析矿区NDVI的年际和年内时程变化规律,定量评价NDVI时程变化对矿区植被恢复和气候变化的响应,探讨响应机理。
二、研究区概况
本文研究区为江西省寻乌县离子型轻稀土尾砂区,地处江西省东南方,是江西、福建、广东的交汇处。
图1研究区地理位置
研究区由于稀土矿开采活动,自然植被破坏严重,现多以人工植被为主,乔木以桉树和油茶为主,同时存有樟树、马尾松、竹子和木荷等植被,草本植物有芒萁、芭茅、芒草等。寻乌县稀土矿区整体矿区和双茶亭矿区都是采用生物治理和工程治理相结合的模式,分别种植以油茶、桉树为主的植被配置模式,林下种植适合稀土尾砂生长的混合草种。
三.NDVI 数据来源与预处理
3.1数据处理
本文选用的遥感影像数据为LandsatTM/OLI 数据。根据遥感数据的云量和质量情况,共选取1989-2015年共48期影像数据,所选择的遥感影像质量良好,研究区内没有云覆盖。
表1TM 和OLI波段信息
3.2预处理
由于遥感影像在成像的过程中,受到众多其它因素影响,如:电磁波与大气之间的作用、卫星飞行速度的变化等,因此在遥感数据获取过程中会产生误差,这些误差会降低数据的质量,从而影响图像分析的精度。因此本文对LandsatTM/OLI 影像数据进行的包括辐射定标、大气校正预处理。
图2研究区大气校正后的光谱
四、地物波谱数据来源与预处理
本文于冬季、夏季两个时期对研究区内的尾砂和植被地物波谱数据进行观测,采用莱森光学生产的iSpecField-WNIR系列便携式地物波谱仪对研究区尾砂和植被冠层光谱反射率进行测量提取。经过预处理后,各地物地物波谱数据见图3。
图3十种典型地物光谱曲线
五、基于Landsat数据的NDVI时程变化
NDVI是植被指数中运用最为广泛的一种,它能很好地反映了植被生长状态以及植被空间分布情况,与植被分布密度呈线性相关。许多研究表明NDVI与植被覆盖度、叶面积指数(LAI)和光合作用等植被参数有关,NDVI的时间变化曲线能有效地表现出植被的季节变化、年际变化和人为活动影响变化。因此,在监测废弃矿区植被恢复情况的过程中NDVI起到有效地作用。
研究区NDVI时程变化分析分为两个部分进行,第一部分为整体矿区NDVI时程变化分析,第二部分选取植被修复时间较早的“稀土尾砂试验区”双茶亭矿区分析NDVI时程变化规律。
5.1整体矿区NDVI时程变化
计算NDVI平均值,诊断NDVI时序趋势,揭示整体矿区NDVI时程变化规律,见图4。
图4整体矿区NDVI时程变化
图4表明:1989-2015年整体矿区NDVI值曲线表明整体年NDVI值呈显著性下降趋势。NDVI时程变化可分为三个阶段,第一阶段为稳定期,时间为1989-2005年,此阶段NDVI变化趋势不显著,整体稀土矿区存在一定的开采,但是整体NDVI值未大幅度减小;第二阶段为剧烈开采期,时间为2006-2008年,此阶段NDVI呈显著下降趋势,稀土矿区进行剧烈的采矿活动,人类活动对稀土矿区影响较大,严重破坏了矿区植被,导致NDVI值迅速下降;第三阶段为植被修复期,时间为2009-2015年,此阶段NDVI呈显著下降趋势,整个时间段NDVI呈现较低值。寻乌县2009年对稀土矿区进行植被修复治理,使研究区内的2009年和2010年的植被数量有所增加,对于整体矿区恢复效果一般。
5.2双茶亭矿区NDVI时程变化
在整体矿区NDVI影像数据中提取以种植桉树为主的双茶亭矿区NDVI,计算NDVI平均值,诊断NDVI时序趋势,揭示双茶亭矿区NDVI时程变化规律,见图5
图5双茶亭矿区NDVI时程变化
按照整体矿区NDVI变化阶段对双茶亭矿区NDVI时程变化进行分析,结果表明:1989-2015年双茶亭矿区NDVI值在0.17-0.65间变化,平均值为0.4;稳定期NDVI值呈显著下降趋势,稀土开采对双茶亭矿区内植被存在一定影响,植被呈现减少趋势;剧烈开采期NDVI值NDVI呈显著下降趋势,和整体矿区情况类似,剧烈稀土开采活动严重破坏双茶亭矿区内植被,导致植被迅速减少;植被修复期NDVI呈显著上升趋势,双茶亭植被修复效果较好,对比整体矿区可得,油茶配置模式植被修复治理效果较差,桉树配置模式效果较好。
六、基于地物波谱的典型地物NDVI特征值分析
基于研究区各典型地物的地物波谱特性,利用红光波段和近红外波段的平均反射率计算相应地物的NDVI,见图6。图6表明:在研究区典型地物中,尾砂相应NDVI值为0.03,芒萁为0.69,芭茅为0.53,芒草为0.52,油茶为0.69,木荷为0.8,竹子为0.79,马尾松为0.75,桉树为0.6,樟树为0.52,其中木荷NDVI值最大,尾砂NDVI值最小,尾砂存在一定的背景值。由于研究区地物波谱数采集时间分别属于冬季和夏季,则获取各地物波谱特性计算出的NDVI会有一定的波动范围,其中波动范围较大的为芒萁、芭茅和芒草,这三种植被属草本类植被,说明对于NDVI,草本类植被受季节变化影响较大,乔木类植被对相对较小,即草本NDVI在年内变化更为剧烈,乔木类植被NDVI年内较为稳定。
图6典型地物NDVI
七、矿区NDVI对气候变化和植被恢复的响应成效
气候变化是导致地表植被变化的重要因素之一,而且它对植被产生的影响也是因地而异。本章节通过对寻乌气象站的降水、气温、日照时数、风速和相对湿度等气象数据的整理,计算潜在蒸散发和干燥度,分析研究区降水、潜在蒸散发和干燥度的时间变化特征,并以干燥度作为气候变化对NDVI变化的评价指标,对NDVI变化原因进行分析。
7.1降水量时程变化
本文基于1989-2015年寻乌站日降水数据,计算年降水数据,分析降水年际变化规律,见图7。
图7年降水量变化
为了更加详细分析降水量的变化,按照NDVI变化阶段将1989-2015年分为三个阶段,分别为稳定期、剧烈开采期和植被修复期,并计算各个阶段降水量距平值,见表5.1。
表2平均降水量距平值
表2表明:处于稳定期和植被修复期时,降水量和NDVI都保持相对稳定的状态;处于剧烈开采期时,将降水量作为矿区水分输入因子,矿区水分输入因子表现为增长状态,然而NDVI表现为剧烈下降状态。
7.2潜在蒸散发时程变化分析
潜在蒸散发是指在水分充足条件下的地表和植物表面的蒸散发能力。本文基于1989-2015年寻乌站气象数据,利用公式计算潜在蒸散发量,分析潜在蒸散发的年际变化过程,见图8。
图8年潜在蒸散发变化
图8表明:1989-2015年寻乌县年潜在蒸散发量波动大,增长幅度较大的年段分别为1997-1998年和2002-2004年,下降幅度较大的年段分别为1991-1994年、1996-1997年和2004-2006年。为了更加详细分析潜在蒸散发的变化,按照NDVI变化阶段将1989-2015年分为三个阶段,分别为稳定期、剧烈开采期和植被修复期,并计算各个阶段潜在蒸散发距平值,见表3。
表3潜在蒸散发距平值
表3表明在剧烈开采期平均降水量距平值为正且为最大值,年均潜在蒸散发距平值为负,即研究区水分输入因子大,输出因子小,而同时期NDVI出现剧烈下降,那原因在于人类活动,即对稀土进行开采。
7.3NDVI 时程变化对气候变化和植被恢复的响应及成因
7.3.1干燥度时程变化
干燥度(K)用于表示区域内干湿程度的指标,其定义为潜在蒸散发与降水量的比值。
图9干燥度变化
图9表明:1989-2015年寻乌县干燥度整体较为稳定。2001年内变化较大,呈现迅速上升的趋势,之后2002-2005年迅速下降,整体变化幅度为1.56;对应稳定期、剧烈开采期和植被修复期的平均干燥度分别为1.29、1.26和1.22。
7.3.2整体矿区NDVI时程变化对气候变化和植被恢复的响应
为了更好地分析干燥度和NDVI的变化关系,将此干燥度数据和整体矿区NDVI组合分析,绘制干燥度-NDVI双累积曲线,见图10。
图10整体矿区干燥度与NDVI双累积曲线
与上文分析过程一致,以NDVI变化的三个阶段为基础,分析整体矿区NDVI与干燥度的关系,见表4。
表4整体矿区不同时期双累积曲线分析
在稳定期时,NDVI 较干燥度的变化率为 0.323,在进入剧烈开采期后平均干燥度减小了 0.03,因此干燥度对 NDVI 的影响为-0.0097,而实际上 NDVI 由稳定期进入剧烈开采期,平均 NDVI 减小了 0.14,因此人类活动带来的 NDVI 指数减小总计为 0.1303。
在剧烈开采期时,NDVI指数较干燥度的变化率为 0.187,在进入植被修复期后平均干燥度减小了 0.04,因此干燥度对 NDVI 指数的影响为-0.0075,而实际上 NDVI 由剧烈开采期进入植被修复期,平均 NDVI 减小了 0.1,因此人类活动带来的 NDVI 减小总计为0.0925。
7.3.3双茶亭矿区NDVI时程变化对气候变化和植被恢复的响应
双茶亭矿区干燥度-NDVI双累积曲线见图11。
图11双茶亭矿区干燥度与NDVI双累积曲线
以NDVI变化的三个阶段为基础,分析双茶亭矿区NDVI与干燥度的关系,见表5。
表5双茶亭矿区不同时期双累积曲线分析
稳定期 NDVI 较干燥度的变化率为 0.321,在进入剧烈开采期后平均干燥度减小了 0.03,因此干燥度对 NDVI 的影响为-0.0096,而实际上 NDVI由稳定期进入剧烈开采期,平均 NDVI 减小了 0.16,因此人类活动带来的 NDVI 指数减小总计为 0.1504。
在剧烈开采期时,NDVI 指数较干燥度的变化率为 0.176,在进入植被修复期后平均干燥度减小了 0.04,因此干燥度对 NDVI 指数的影响为-0.007,而实际上 NDVI 由剧烈开采期进入植被修复期,平均 NDVI 增加了 0.11,因此人类活动带来的 NDVI 增加总计为 0.117。
7.3.4NDVI 时程变化对气候变化和植被恢复的响应成因
影响NDVI指数的关键因素是人类活动(稀土开采、修复措施)和气候因素(干燥度),双累积曲线分析结果可得人类活动为影响NDVI的主要因素,稀土尾砂修复治理效果使剧烈开采稀土对植被产生的破坏性影响减弱,整体矿区NDVI受尾砂修复治理效果的影响为0.0378,双茶亭矿区NDVI受尾砂修复治理效果的影响为0.2674。
对比整体矿区和双茶亭矿区人类活动对NDVI的影响差异,表明整体矿区工程性措施和油茶配置模式植被修复措施的尾砂修复治理效果较差,桉树配置模式修复效果较好,在之后尾砂治理过程中,整体矿区应采用以桉树为主的植被配置模式进行植被修复措施更为科学合理。
八、结论
(1)1989-2015年整体矿区NDVI值呈现显著性下降趋势。整体NDVI可分为三个阶段,稳定期(1989-2005年)、剧烈开采期(2006-2008年)和植被修复期(2009-2015年)。在稳定期,整体矿区NDVI变化趋势不显著,呈波动变化,平均NDVI为0.43,双茶亭矿区NDVI呈显著下降趋势,平均NDVI为0.44。在剧烈开采期,整体矿区NDVI呈显著下降趋势,平均NDVI为0.29,双茶亭矿区NDVI呈显著下降趋势,平均NDVI为0.28。在植被修复期,整体矿区NDVI呈显著下降趋势,平均NDVI为0.19,双茶亭矿区呈显著上升趋势,平均NDVI为0.39。
(2)实测尾砂、芒萁、芭茅、芒草、油茶、木荷、竹子、马尾松、桉树和樟树的地物波谱特性计算相应地物NDVI值,结果分别为:0.03,0.69,0.53,0.52,0.69,0.8,0.79,0.75,0.6,0.52,其中木荷NDVI值最大,尾砂NDVI值最小,尾砂存在一定的背景值;草本植物芒萁、芭茅和芒草NDVI年内变化范围较大,说明相对于乔木类植被,草本植物受季节影响大。
(3)1989-2015年降水量变化趋势不显著,呈波动变化。结合NDVI在各自时期的变化情况分析可得,NDVI下降原因为水分输出因子(潜在蒸散发)过大和人类活动对植被的破坏过于严重。
(5)1989-2015年潜在蒸散发变化趋势不显著,呈现波动变化。结合NDVI和降水量在各自时期的变化情况分析可得,人类活动在剧烈开采期对植被的影响大。
(6)1989-2015年干燥度整体较稳定。由数据此可得人类活动为影响NDVI的主要因素;稀土尾砂修复治理效果使剧烈开采稀土对植被产生的破坏性影响减弱,整体矿区NDVI受尾砂修复治理效果的影响为0.0378,双茶亭矿区NDVI受尾砂修复治理效果的影响为0.2674。对比整体矿区和双茶亭矿区人类活动对NDVI的影响差异,表明整体矿区工程性措施和油茶配置模式植被修复措施的尾砂修复治理效果较差,桉树配置模式修复效果较好,在之后尾砂治理过程中,整体矿区应采用以桉树为主的植被配置模式进行植被修复措施更为科学合理。
推荐:
地物光谱仪iSpecField-HH/NIR/WNIR
地物光谱仪是莱森光学专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,独有的光路设计,噪声校准技术、可以实时自动校准暗电流,采用了固定全息光栅一次性分光,测试速度快,最短积分时间最短可达20μs,操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确,广泛应用于遥感测量、农作物监测、森林研究、海洋学研究和矿物勘察等各领域。
遥感
258浏览量
17625 -
地物光谱仪
102浏览量
3654
尾纤和尾缆是同一个产品吗
MLCC产业链之稀土矿
中国科研团队发布稀土材料最新成果
地物光谱应用在农业与城市规划中的创新实践
沉砂池物联网监控管理系统方案
如何选择合适的地物光谱仪供应商?实用指南
便携式矿物地物光谱仪选购指南:关键指标与实用技巧揭秘
稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
从多方面分析光纤尾纤是怎么分类的
从不同维度出发分析光纤尾纤的类型
搞懂地物光谱仪,看懂遥感影像不再是难题!
地物光谱仪在生物质评估中的高效应用路径解析
基于 NDVI 和地物波谱的稀土矿尾砂地植被恢复成效分析
