浅谈瑞盟科技·MS32007——低压 5V 多通道电机驱动器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-24 14:44 次阅读
产品简述
MS32007 是一款多通道电机驱动芯片,其中包含两路步进
电机驱动,一路直流电机驱动;每个步进电机驱动通道的最大
工作电流 1.0A;支持两相四线与四相五线步进电机。
芯片采用 I 2C 的通信接口控制模式,兼容 1.8V/3.3V/5V 的
标准工业接口
主要特点
◼双路步进电机驱动,整步进或 1/2 步进,最大工作电流 1A
◼I 2C 串行总线通信控制电机
◼指令缓存功能,电机按照当前指令转动时预存下一条指令
◼集成一个直流电机驱动,最大工作电流 1.1A
◼内置系统时钟,省去外部时钟需求
◼QFN24 封装(背部散热片)
应用
机器人,精密工业设备
◼摇头机
◼监控摄像机
◼云台
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
VMVCC12=VMVCC34=VMVCC5=5V, VAVDD=5V, VIO=3.3V。
注意:没有特别规定,环境温度为TA= 25°C ±2°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
MS32007 总共集成了两路步进电机驱动器与一路直流电机驱动器,通过 I 2C 总线去控制电机的转
动。步进电机控制器可以选择整步进或者 1/2 步进的步进模式,系统上一般用来做小云台 X、Y 轴的运
动控制。直流电机也是通过 I 2C 设置内部的寄存器,来控制电机的正转、反转、刹车、自由旋转这四
个状态,系统上可以用来做 IR-cut 的控制。
1. I 2C 总线接口
芯片接口为 I 2C,SDATA 是一个双向数据线,SCLK 是时钟输入。图 1 和图 2 分别显示了一个写和一
个读周期的信号时序。当时钟信号为高电平时,SDATA 有一个下降沿作为起始条件;时钟信号为高电
平时,SDATA 的上升沿作为结束条件。SDATA 的其它所有变化都发生在时钟信号为低电平时。
MS32007 的通信中,在起始条件后,由 7 位芯片地址和 1 位读/写位(高为读,低为写)组成的第
一个字节(ADDR)被发送到 MS32007。7 位地址的前 3 位是固定的 001,末 3 位为固定的 000,第 4 位地
址由 ADDR0 管脚控制。第 8 位是读/写位。如果是一个【写】操作,接下来的一个字节包含寄存器地
址指针(MAP),用来选择所要读或写的寄存器。如果是个【读】操作,将输出 MAP 所指的寄存器的内
容。MAP 自动递增,寄存器的数据将会依次出现。每一个字节由一个应答位(ACK)分隔开。在每次输入
字节读取后 MS32007 输出应答位,每一个传输的字节后微控制器发送应答位给 MS32007。
2. 寄存器说明
寄存器地址指针(MAP)。MAP 有 8 位字长,它包括读和写的控制端口地址,另外还有一个自增控
制位(MAP[7])。MAP[6:0]组成了可以读和写的地址,第 7 位(INC)决定在每个控制端口完成后 MAP[6:0]
是否自增。如果 INC=0,MAP[6:0]在每个控制端口读或写完成后不会自增,如果 INC=1,MAP[6:0]在每
个控制端口读或写完成后自增。MAP 位如图 1 或 2 所示。
寄存器表如下
注:1. 寄存器表格中,A_ 与 B_ 分别对应 Ach 与 Bch。
2. Ach 被定义为步进电机通道 1ch 和 2ch,Bch 被定义为步进电机通道 3ch 和 4ch。
3. 在复位之后(包括上电复位和通过 CMD_RS 寄存器复位),所有寄存器都被置为初始态,默认值均
为 0。
4. 对于 Mode、Cycle、En 和 Rt 寄存器,写入的数据在 Pulse 寄存器被启用之前有效,在 Pulse 寄存器
所在地址(的数据)写入完成之后确定。Mode、Cycle、En、Rt 和 Pulse 寄存器有缓存寄存器,除这些
之外的寄存器组则没有。
5. 写入 STOP、PWM_Chop、DC_Ct 和 PWM_Duty 寄存器的数据,在其所属地址(的数据)写入完成后
确定。
典型应用图
封装外形图
QFN24
——爱研究芯片的小王
  • 多通道
  • 电机驱动器
    浅谈科技·MS30517SA——单通道、高速、低侧栅极驱动器
    MS30517SA 是单通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 开关 。提供FAE支持,欢迎咨询了解。单通道
    的头像 发表于 12-20 17:44 39次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>30517SA——单<b class='flag-5'>通道</b>、高速、低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    浅谈科技·MS31860T——8 通道串行接口低边驱动器
    MS31860T是一款8通道低边驱动器,包含SPI串口通信、PWM斩波器配置、过流保护、短路保护、欠压锁定和过热关断功能,芯片可以读取每个通道的状态。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-20 16:38 118次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>31860T——8 <b class='flag-5'>通道</b>串行接口低边<b class='flag-5'>驱动器</b>
    浅谈科技·MS8313——三个半 H 桥驱动器集成电路
    MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。提供FAE支持,欢迎咨询
    的头像 发表于 12-20 15:15 110次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>8313——三个半 H 桥<b class='flag-5'>驱动器</b>集成电路
    MS41968——低压通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈
    的头像 发表于 11-19 12:32 351次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——<b class='flag-5'>低压</b>、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>镜头<b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道低压 5V 步进电机驱动芯片,可以
    的头像 发表于 11-18 15:19 346次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——四<b class='flag-5'>通道</b>、超低噪声、256 细分、<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b>、微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS31051S/D——低压 5V DC 电机驱动
    MS31051S/D 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压
    的头像 发表于 11-11 11:43 365次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>31051S/D——<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b> DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
    MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池
    的头像 发表于 11-11 11:19 326次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3111S——<b class='flag-5'>低压</b> <b class='flag-5'>5V</b> DC <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41929——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压
    的头像 发表于 10-31 17:47 334次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41929——双<b class='flag-5'>通道</b>超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41919——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
    MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过电流细分的电压
    的头像 发表于 10-25 17:08 253次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41919——双<b class='flag-5'>通道</b>超低噪声 256 细分微步进<b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    直流马达驱动低压、大电流、单全桥驱动-MS31211
    压保护、过温保护 应用 ①摄像机 ②玩具 ③机器人 ④便携式医疗电子设备 功能描述 MS31211 是一款低压、单全桥驱动器,可以用来驱动一个直流
    发表于 10-19 15:30
    SN75LV4737A 3.3V/5V通道RS-232线路驱动器/接收数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LV4737A 3.3V/5V通道RS-232线路驱动器/接收
    发表于 07-04 10:08 0次下载
    SN75LV4737A 3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>RS-232线路<b class='flag-5'>驱动器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TRS208 带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收数据表
    电子发烧友网站提供《TRS208 带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 11:14 0次下载
    TRS208 带±15 kV ESD保护的<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>RS-232线路<b class='flag-5'>驱动器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>数据表
    MAX207 5V通道RS-232线驱动器/接收带士15kv静电放电保护数据表
    电子发烧友网站提供《MAX207 5V通道RS-232线驱动器/接收带士15kv静电放电保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 11:11 0次下载
    MAX207 <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>RS-232线<b class='flag-5'>驱动器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>带士15kv静电放电保护数据表
    带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收TRS213 数据表
    电子发烧友网站提供《带±15 kV ESD保护的5V通道RS-232线路驱动器/接收TRS213 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:33 0次下载
    带±15 kV ESD保护的<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>RS-232线路<b class='flag-5'>驱动器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>TRS213 数据表
    具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    具有-<b class='flag-5'>5V</b>输入电压能力的20<b class='flag-5'>V</b>、4A双<b class='flag-5'>通道</b>低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27444数据表
