SM15633EK/EH/SM15155E如何选择合适的低压线性恒流驱动芯片?
钲铭科电子 来源:钲铭科高压线性电源芯片 作者:钲铭科高压线性电 2024-12-24 15:47 次阅读
(一)功能与原理简述
低压线性恒流驱动芯片能够实现稳定电流输出,其原理是运用线性驱动方式,这种方式通常具备较好的电流稳定性。而恒流驱动这一特性可确保在芯片工作时,电流能保持恒定,比如常见的应用于 LED 照明领域时,就能让 LED 的亮度保持稳定,不会因为电流波动出现闪烁或者亮度不均等情况,并且还能有效延长 LED 的使用寿命。
以 SM15633EK 芯片为例,它是一款三通道 LED恒流驱动芯片,采用了特定的恒流控制技术,能够实现低电压下的恒流开启,并且输出高精度的电流。其内置了 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块和恒流驱动模块等多个功能模块协同工作,通过内部的电流检测和调整电路,确保 LED 的电流保持在预设的范围内,进而保障 LED 稳定工作。还有 SM15155E 这款 5 通道低压线性恒流 LED 驱动芯片,同样能提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响,可根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠等的精准控制,内置多种功能模块保障其稳定输出恒流,在 LED 亮化照明、LED 背光源等领域发挥重要作用。总之,这类芯片在 LED 照明等众多领域都起着保障设备稳定、高效运行的关键作用。
(二)常见技术特点
1.PWM 调光技术:PWM 调光技术是低压线性恒流驱动芯片中常用的一种调光方式,它是通过改变 LED 的开关频率(即占空比)来调节其平均亮度的技术。以 SM15633EK 芯片来说,它具有三通道 PWM 调光功能,意味着该芯片能够同时控制三个独立的 LED 通道,每个通道都可以独立地进行亮度调节。高占空比意味着 LED 在更长的时间内被点亮,因此亮度更高;低占空比则导致亮度降低。像 SM15633EK 可以通过 DIM1/2/3 端口输入 PWM 信号来分别实现 OUT1/2/3 端口的调光功能,能实现数千级的亮度调节,满足不同场景下的照明需求。
1.过温过流保护功能:这类芯片往往内置了过温保护模块以及具备过流保护功能。例如 SM15633EK 芯片,当内部温度达到过温保护点时,会自动降低输出电流,从而避免过热对系统造成损害,提升了系统的工作可靠性。而像 SM15155E 芯片除了过温保护模块保障在高温环境下的安全运行外,还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。这些保护功能能够有效提升芯片性能与使用安全性,让芯片在各种复杂的工况下都能稳定工作,减少故障发生的概率,延长芯片以及所驱动设备的使用寿命,使其可以广泛应用于如智能照明系统、家居照明、商业照明、LED 亮化照明、LED 背光源等众多领域。
二、SM15633EK 芯片特性与选择考量
(一)芯片独特功能介绍
SM15633EK 芯片具备多项独特功能。首先是三通道 PWM 调光功能,它能够同时控制三个独立的 LED 通道,每个通道都可依据 DIM1/2/3 端口输入的 PWM 信号,实现独立的亮度调节。例如在 RGB LED 灯带应用中,可通过对不同通道的调光,精准调配出各种绚丽多彩的颜色组合,满足如舞台灯光效果、节日装饰灯带等场景下对色彩和亮度变化的需求;在多色 LED 装饰灯里,也能实现不同颜色 LED 灯珠亮度的差异化调节,营造出丰富多样的灯光氛围。
其具有 80V 低压输入特性,这使得芯片可以在更宽的输入电压范围内稳定工作,降低了对功率电源的要求,增强了系统的稳定性和可靠性。比如在一些电压波动相对较大的工业照明环境中,或者供电条件有限的户外照明场景,如洗墙灯、埋地灯、投光灯等用于户外亮化工程时,即便输入电压出现一定程度的波动,SM15633EK 芯片依然能够稳定输出恒流,有效防止 LED 灯光出现亮度闪烁或者不均匀的现象,保障照明效果的一致性和稳定性。
再者是线性恒流输出功能,该功能可以保证 LED 在电流变化时亮度均匀稳定,抑制 LED 发光中的闪烁现象,让 LED 灯光更加舒适和稳定。像在汽车灯光应用中,无论是大灯、雾灯还是车内的氛围灯等,对于灯光稳定性要求极高,SM15633EK 芯片的线性恒流输出就能确保在车辆行驶过程中,各种路况和电气环境变化下,灯光始终保持稳定的亮度,为驾驶安全和舒适的车内环境提供有力支持。
(二)选择该芯片的因素分析
1.应用场景适配
SM15633EK 芯片在多种 LED 照明场景中都能发挥优势。在汽车灯光领域,它能够满足不同功能灯光的需求,如前大灯需要高亮度且稳定的照明,通过芯片的三通道 PWM 调光功能,可以实现远近光切换以及不同亮度模式的调节,同时其线性恒流输出保障了灯光在行车过程中的稳定性,避免因电流波动导致的闪烁影响驾驶视线;车内的氛围灯则可以利用芯片多通道调光优势,营造出多样化的色彩和亮度氛围,提升驾乘体验。
在工业照明方面,例如工厂车间、仓库等场所,对灯具的稳定性和耐用性要求较高,该芯片的 80V 低压输入可适应复杂的供电环境,而且过温保护等功能能确保芯片在长时间工作下的可靠性,即使在高温、高负荷等工况下也能稳定驱动 LED 灯具,为生产作业提供持续稳定的照明条件。
在商业照明场景中,像商场、店铺的展示照明,SM15633EK 芯片可以精准控制灯光亮度和色彩,通过三通道 PWM 调光实现不同区域、不同商品展示所需的灯光效果,吸引顾客的注意力,同时其稳定的恒流输出也有助于延长灯具使用寿命,降低维护成本。
1.性能参数考量
输出电流范围和精度是重要的考量因素。SM15633EK 芯片的输出电流可通过外接的 REXT 电阻在 20mA 至 350mA 的范围内进行灵活设置,这为各种不同功率、不同照明需求的 LED 灯具提供了极大的适配性。比如对于一些小功率的 LED 指示灯,可将电流设置在较低的数值,满足指示功能且节能;而对于大功率的投光灯等,则可以调高电流以实现高亮度照明。其输出电流精度较高,片内输出电流偏差小于 ±3.0%、片间输出电流偏差小于 ±4.0%,这意味着在批量应用中,能够保证各个灯具的亮度一致性,避免出现明显的亮度差异。
过温保护参数同样关键,芯片内置了过温保护模块,当内部温度达到过温保护点(例如有的设定为 150℃左右)时,会自动降低输出电流,从而避免过热对系统造成损害,提升了系统的工作可靠性。在实际应用中,如果灯具处于高温环境下长时间工作,或者散热条件不佳的安装位置,这一功能就能有效防止芯片因过热而损坏,保障整个照明系统的稳定运行,延长芯片以及所驱动灯具的使用寿命。所以在选择时,要结合具体的使用环境温度、散热条件等实际情况,综合评估该芯片的过温保护功能是否能满足需求,确保芯片在预期的使用周期内都能可靠工作。
三、SM15633EH 芯片特性与选择考量
(一)芯片独特功能介绍
SM15633EH 芯片具备多个独特功能,使其在低压线性恒流驱动领域颇具优势。
首先是三通道 PWM 调光功能,这意味着它能够同时对三个独立的 LED 通道进行控制,各个通道都可依靠 DIM1/2/3 端口输入的 PWM 信号,实现独立的亮度调节。比如在洗墙灯应用中,常需要营造出不同角度、不同亮度层次的灯光效果,通过该芯片的三通道 PWM 调光,就能精准控制各个通道对应的 LED 灯组亮度,让光线均匀柔和地覆盖在墙面上,打造出理想的照明氛围;在线条灯的使用场景里,也可利用此功能实现沿着线条方向的灯光渐变效果,增加装饰性与美感,满足如室内装饰、商业展示等场景下对多样化灯光效果的需求。
其具备 60V 低压工作特性,适用于多种低压 LED 照明系统。在一些常规的室内照明、小型商业照明等场景中,供电电压往往处于相对较低的范围,SM15633EH 芯片在此电压条件下可以稳定工作,为 LED 灯具提供可靠的驱动电流,保障照明的正常进行。例如在一些店铺的橱窗照明中,使用该芯片驱动线条灯进行装饰照明,即便电源电压存在一定波动,只要在 60V 以内,都能确保线条灯稳定发光,展现出良好的展示效果。
再者是恒流控制功能,芯片运用线性驱动方式,有着较好的电流稳定性,能保证 LED 在工作时电流保持恒定,进而让 LED 的亮度稳定且均匀,不会出现闪烁情况,同时还可延长 LED 的使用寿命。像在一些对灯光稳定性要求较高的场所,如博物馆的展品照明,使用 SM15633EH 芯片驱动的洗墙灯,能够长时间稳定地为展品提供均匀柔和的光线,避免因灯光闪烁或亮度变化对展品观赏造成影响,很好地保护展品并提升观赏体验。
(二)选择该芯片的因素分析
1.照明产品适配
对于不同的 LED 照明产品,SM15633EH 芯片有着不同的适配优势。以洗墙灯为例,由于其要覆盖较大区域,通常会采用多芯片组合以及较大功率的 LED 芯片,这就需要恒流驱动芯片能够提供足够的电流并且可以同时驱动多个芯片,SM15633EH 芯片的输出电流由外接 REXT 电阻可设置为 20mA - 350mA,能够满足洗墙灯对电流的需求,而且其具备的恒流控制功能可以确保多个芯片在工作时电流稳定,保障整体照明效果的一致性。
而线条灯作为一种长度较长且需要弯曲的装饰性照明产品,往往使用柔性线路板和细线条灯珠,为保证其亮度和使用寿命,需要高精度、低纹波的恒流驱动芯片来确保 LED 灯珠的电流稳定。SM15633EH 芯片的恒流精度较高,片内输出电流偏差小于 ±4%、片间输出电流偏差小于 ±5%,能够提供稳定且精度较高的电流输出,有效减少纹波对线条灯珠的影响,使得线条灯的灯光更加均匀、明亮,满足其作为装饰照明对灯光品质的要求。
1.参数细节权衡
输入电压范围是选择芯片时需要重点考量的参数之一。SM15633EH 芯片的输入电压范围为 8 - 60Vdc,在实际应用中,如果照明产品所在的供电环境电压波动处于这个范围内,那么该芯片就能稳定工作。比如在一些老旧小区的楼道照明改造中,供电电压可能不太稳定,但只要其波动在芯片的输入电压范围内,使用 SM15633EH 芯片驱动的 LED 楼道灯就能正常稳定发光,为居民提供可靠的照明。
另外,片内片间输出电流偏差参数也对选择有重要影响。较小的片内片间输出电流偏差意味着在批量使用该芯片驱动多个 LED 灯具时,各个灯具之间的亮度差异会非常小,能够保证整体照明效果的均匀性和一致性。例如在大型商业场所的照明布置中,可能会使用大量的洗墙灯或线条灯,如果芯片的片内片间输出电流偏差较大,就容易出现灯光亮度参差不齐的情况,而 SM15633EH 芯片凭借其较小的偏差参数,能让整个商业场所的照明效果更加美观、协调,所以在选择芯片时,要根据实际对亮度一致性的要求,参考该芯片的这一参数来做决策。
四、SM15155E 芯片特性与选择考量
(一)芯片独特功能介绍
SM15155E 作为一款 5 通道低压线性恒流LED驱动芯片,具备诸多独特功能。
首先,它具有 5 个通道,且分别对应 RGBWY 五种颜色,这意味着可以针对不同颜色的 LED 灯珠进行独立控制,在营造多彩灯光效果方面有着天然优势。例如在一些舞台灯光场景中,通过对这五个通道的精准调节,能够调配出各种各样绚丽且细腻的色彩组合,满足舞台表演对于灯光色彩丰富度和变化的高要求;在商业场所的装饰照明里,也可以利用不同颜色通道的搭配,营造出契合不同节日、主题活动的独特氛围,吸引顾客目光。
每个通道内置了 5bits 电流增益调节位,能够实现输出电流在 10~300mA 之间的精确调节,并且每个电流增益调节步进为 10mA。这一功能使得它可以根据实际应用场景中不同 LED 灯珠对于电流大小的需求进行精细调整,无论是小功率的指示灯,还是大功率的照明灯具,都能适配恰当的电流,保证 LED 正常且高效地工作。比如在一些电子设备的指示灯应用中,将电流调节到较低水平,既能实现清晰指示功能,又能降低能耗;而对于大型 LED 照明灯具,可适当调大电流来满足高亮度照明的需求。
该芯片采用了归零码协议传输数据,内置归零码解码模块和归零码数据整形输出模块,能够实现对输入信号的准确解析和处理,确保输出的电流稳定可靠。这在复杂的信号传输环境下,有效避免了信号干扰、失真等问题,保障了芯片驱动 LED 的稳定性和精准性。
此外,SM15155E 还具备 65536 级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果,配合 OUT PWM 输出,色还原度好,PWM 频率为 4KHz,能呈现出优质的色彩效果。在一些对灯光色彩还原度要求苛刻的场所,如美术馆、摄影棚等,通过该芯片驱动的照明设备可以精准还原展品、拍摄对象的真实色彩,为观赏、拍摄等活动提供理想的光线条件。同时,其输出电流开启脉宽最小为 160nS,能够快速响应调光指令,达到精准调光的效果,使得灯光的调节可以迅速且准确地实现,满足各种动态灯光变化场景的需求。
而且,芯片内置过温保护功能,当内部温度达到过温保护点时降低输出电流,提升系统工作可靠性,以及还具备过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行,让芯片在各种工况下都能稳定工作,延长了整个照明系统的使用寿命,使其可广泛应用于 LED 亮化照明、LED 背光源等领域,成为这些场景中可靠的驱动芯片选择。
(二)选择该芯片的因素分析
1.多场景适用性
1.在 LED 背光方面:SM15155E 可以用于 LED 液晶电视的背光驱动,其 5 通道的设计可以针对不同区域的背光 LED 进行独立控制,实现均匀、稳定的亮度输出。例如在显示画面需要突出明暗对比的场景时,通过对不同通道对应的背光区域亮度调节,能更好地展现画面细节,提升视觉效果。而且其精细的调光功能以及良好的色彩还原度,有助于让电视屏幕呈现出更加逼真、舒适的色彩和亮度层次,为用户带来优质的观看体验。
1.在照明灯具领域:无论是室内的吊灯、壁灯,还是户外的路灯、景观灯等不同类型的照明灯具,SM15155E 都能发挥优势。多通道输出可满足灯具中多个 LED 灯珠分组控制的需求,比如在一些造型复杂的吊灯中,不同灯臂或者灯组可以通过不同通道来调节亮度和颜色,打造出独特的照明造型。同时,它不受输入电压波动的影响,能在各种供电环境下稳定提供恒流驱动,确保灯具稳定发光,并且其过流、过温等保护功能也保障了灯具在长时间使用过程中的安全性和可靠性。
1.对于电子设备指示灯:像智能手机、平板电脑、电脑主机等电子设备上的指示灯,需要小电流且精准的驱动控制,SM15155E 凭借其可精确调节的电流输出功能,能将电流调节到适合指示灯的低水平,实现清晰又节能的指示效果。而且芯片的稳定性和可靠性,也能保证指示灯长时间稳定工作,不会因为电流不稳定等问题出现闪烁或者故障,为电子设备的正常运行提供直观的状态指示。
1.综合性能权衡
1.多通道输出方面:SM15155E 的 5 通道独立输出特性,极大地增加了应用的灵活性。可以同时驱动多个 LED 或者多个 LED 组,实现复杂的灯光控制逻辑,满足多样化的照明需求。比如在大型商业场所的灯光布置中,通过不同通道控制不同区域的灯光,实现分区调光、变色等效果,营造出丰富多变的照明氛围,提升场所的整体格调。
1.过流过热保护功能:在实际使用中,电路可能会因为各种原因出现过流或者芯片因长时间工作处于过热状态,而 SM15155E 内置的过流保护和过温保护功能就能有效避免这些情况对芯片以及所驱动的 LED 设备造成损害。例如在一些散热条件不佳的灯具安装环境,或者遇到电源电压异常波动导致电流过大时,芯片会自动采取保护措施,保障整个照明系统的安全稳定运行,减少故障发生概率,降低维护成本。
1.不同电流增益调节功能:芯片每个通道可在 10~300mA 之间以 10mA 为步进进行电流增益调节,这一功能对于适配不同功率、不同亮度需求的 LED 灯珠至关重要。可以根据具体灯具的设计要求,精准地设置每个通道的电流大小,使得 LED 能在最佳的电流状态下工作,既能保证足够的亮度,又能延长 LED 的使用寿命,同时还能在节能方面达到较好的效果,综合提升了整个照明系统的性能和经济性。
从调光方式来看,SM15633EK 和 SM15633EH 都是三通道 PWM 调光,不过 SM15155E 在调光方面功能更为强大,不仅通道更多,而且调光灰度更精细,色彩相关功能更突出。在通道数量上,SM15155E 以 5 通道优势可应对更复杂的多色控制场景,而 SM15633EK 和 SM15633EH 则更适合相对简单一些的三通道控制应用。电压范围方面,SM15633EK 的 80V 低压输入使其能适应电压波动稍大些的环境,SM15633EH 的 60V 低压适用于常规低压 LED 照明系统,SM15155E 则凭借不受输入电压波动影响的特性在多种供电环境下都能稳定工作。恒流精度上各有特点,SM15633EK 精度较高,能更好地保证批量应用中灯具亮度一致性,SM15633EH 也能满足多数对精度有一定要求的场景,SM15155E 则着重在可灵活精确调节电流来适配不同功率灯具。另外,SM15155E 的多种保护功能以及特殊的数据传输和处理功能也是其独特优势所在。
(二)适用场景对比
·SM15633EK
·汽车灯光领域:无论是大灯、雾灯还是车内氛围灯等都适用,可利用三通道 PWM 调光实现远近光切换、不同亮度模式调节以及营造车内多样化氛围,线性恒流输出保障行车中灯光稳定性。
·工业照明方面:像工厂车间、仓库等场所,其 80V 低压输入能适应复杂供电环境,过温保护功能确保长时间工作可靠性,可稳定驱动 LED 灯具。
·商业照明场景:例如商场、店铺的展示照明,能通过三通道 PWM 调光精准控制灯光亮度和色彩,满足不同区域、商品展示所需灯光效果,恒流输出有助于延长灯具使用寿命。
·SM15633EH
·洗墙灯应用:可通过三通道 PWM 调光营造不同角度、亮度层次的灯光效果,让光线均匀柔和覆盖墙面,其恒流控制功能保障多个芯片工作时电流稳定,确保整体照明效果。
·线条灯场景:利用三通道 PWM 调光实现灯光渐变效果,增加装饰性与美感,且恒流精度较高,能为柔性线路板和细线条灯珠提供稳定、高精度电流输出,保证灯光均匀明亮。
·常规室内照明、小型商业照明等:60V 低压工作特性使其在供电电压相对较低的这些场景中可以稳定工作,为 LED 灯具提供可靠驱动电流。
·SM15155E
·LED 背光方面:如 LED 液晶电视的背光驱动,5 通道设计可针对不同区域背光 LED 独立控制,实现均匀、稳定亮度输出,精细调光功能和良好色彩还原度提升视觉效果。
·照明灯具领域:室内的吊灯、壁灯,户外的路灯、景观灯等不同类型灯具都适用,多通道输出满足分组控制需求,不受电压波动影响确保稳定发光,保护功能保障使用安全性和可靠性。
·电子设备指示灯:适用于智能手机、平板电脑、电脑主机等电子设备上的指示灯,可精确调节电流到低水平,实现清晰节能指示效果,且稳定性好保证长时间工作。
可以看出,SM15633EK 在对多通道调光有需求且电压环境稍复杂的场景表现出色;SM15633EH 更侧重于低压环境下需要营造特定灯光效果以及对恒流精度有要求的照明产品;SM15155E 则凭借多通道和丰富功能在背光、各类灯具以及电子设备指示灯等多场景都能发挥很好的作用。
(三)选择要点总结
·输出电流方面
·SM15633EK:输出电流可通过外接 REXT 电阻在 20mA 至 350mA 范围内灵活设置,要根据实际灯具功率和照明需求,如小功率指示灯调小电流、大功率投光灯调大电流来选择合适设置,同时关注其较高的输出电流精度对批量灯具亮度一致性的保障。
·SM15633EH:同样输出电流可在 20mA - 350mA 设置,在选择时需考虑其能否满足所驱动照明产品(像洗墙灯、线条灯等)对电流大小和稳定性的要求,结合恒流精度参数确保灯光均匀性。
·SM15155E:每个通道能在 10 - 300mA 之间以 10mA 为步进精确调节电流,要依据具体应用中不同 LED 灯珠对电流的需求,精准设置各通道电流,适配不同功率灯具,实现高效工作和节能等目标。
·电压相关考量
·SM15633EK:其 80V 低压输入特性适合电压波动范围稍大的场景,如部分工业照明、户外照明等,但也要结合实际供电环境电压波动情况来判断是否能稳定工作,避免超出其电压适应范围影响性能。
·SM15633EH:输入电压范围为 8 - 60Vdc,对于供电电压相对稳定且处于低压范围的室内、小型商业照明等场景较为合适,使用时要确保所在环境电压波动在这个范围内,保障芯片正常驱动灯具发光。
·SM15155E:虽未明确给出具体电压范围但强调不受输入电压波动影响,不过在一些极端电压异常环境下还是要考虑其保护功能是否能有效应对,避免对芯片和灯具造成损害。
·保护功能权衡
·SM15633EK:内置过温保护模块,达到过温保护点会自动降低输出电流,在高温环境、散热不佳的安装位置等情况下,要结合实际温度条件评估该功能能否保障芯片长时间可靠工作,防止过热损坏。
·SM15633EH:同样有过温保护功能,另外在选择时可参考其在保障恒流输出以及应对电压波动等过程中,这些保护机制协同作用对灯具整体稳定性和使用寿命的影响。
·SM15155E:具备过温、过压、短路保护功能,在复杂的电路环境、可能出现电流电压异常的应用场景(如散热条件不好的灯具安装处、电源不稳定环境等)下,要重视这些保护功能对芯片以及整个照明系统安全稳定运行的重要性,减少故障和维护成本。
总之,选择这三款芯片时要综合考虑输出电流、电压适应性以及保护功能等关键因素,根据具体的使用场景、灯具类型、环境。
    SM2082EG与SM2082EGS外围元件极少的线性芯片
    `智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能
    发表于 06-24 10:12
    LED线性调光驱动芯片方案SM2212ESM2213E系列
    发表于 05-20 14:47 54次下载
    SM2097E功率线性LED驱动芯片
    SM2097E功率线性LED驱动芯片
    发表于 07-11 16:56 24次下载
    SM2082EK压线性LED驱动控制芯片
    SM2082EK压线性LED驱动控制芯片SM2082
    发表于 07-22 16:08 25次下载
    SM2316E压线性LED驱动芯片
    SM2316E压线性LED驱动芯片SM2316E
    发表于 09-09 16:58 18次下载
    驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED驱动控制芯片
    发表于 09-22 12:04 26次下载
    功率、流明、温度可控的高压线性芯片SM2326E中文说明
    钲铭科的SM2326E是多段导通,可实现功率、低THD高功率因数LED线性控制芯片
    发表于 02-02 17:15 35次下载
    全电压功率高压线性IC SM2098E压线性方案的应用
    SM2098E 可实现在 100-240Vac 输入下工作,在低压(如 120Vac) 和高压(如 220Vac)输入下,高压线性IC
    发表于 05-23 18:47 1226次阅读
    全电压<b class='flag-5'>恒</b>功率高<b class='flag-5'>压线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC <b class='flag-5'>SM2098E</b>高<b class='flag-5'>压线性</b>方案的应用
    LED驱动芯片五路SID协议调光方案:SM15155E
    LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该
    的头像 发表于 12-27 17:40 954次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>五路SID协议调光方案:<b class='flag-5'>SM15155E</b>
    办公楼智能照明控制系统方案:SM15633EK
    的头像 发表于 01-24 17:48 1314次阅读
    办公楼智能照明控制系统方案:<b class='flag-5'>SM15633EK</b>
    5通道低压线性LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
    5通道低压线性LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个
    的头像 发表于 01-30 16:57 1190次阅读
    5通道<b class='flag-5'>低压线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>SM15155E</b>特性与典型应用
    SM15155E 5通道低压线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15155E 5通道低压线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:18 0次下载
    SM15633EK三通道LED驱动控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15633EK三通道LED驱动控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:15 2次下载
    SM16825E 5通道低压线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM16825E 5通道低压线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:41 1次下载
    低压线性SM15201EHSM15633EH PWM调光芯片
    SM15201EHSM15633EK是两款不同但功能相似的低压线性PWM调光芯片,但它们的
    的头像 发表于 11-08 16:40 490次阅读
    <b class='flag-5'>低压线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>SM15201EH</b>、<b class='flag-5'>SM15633EH</b> PWM调光<b class='flag-5'>芯片</b>
