基于FPGA的中值滤波器设计
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2024-12-24 16:34 次阅读
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来基于FPGA的中值滤波器设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“中值滤波器设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。
设计背景
在图像采集、转换和传输的过程中,由于成像系统、传输介质和工作环境等固有的缺陷,不可避免地产生各种类型的噪声,导致获取的图像往往与实际图像有差异。图像质量的下降使得图像后续处理(如边缘检测、图像分割、特征提取、模式识别等)产生困难,因此对噪声图像进行滤波是必要预处理过程,这可以使处理后的图像更适合观察或提取有用信息。但滤波算法在去除噪声的同时难免对图像造成一定程度的模糊,造成细节信息的丢失。中值滤波是对图像的低通滤波,可有效滤除高频噪声,增强图像清晰度。
设计原理
中值滤波是对一个滑动窗口内的诸像素灰度值排序,用其中值代替窗口中心象素的原来灰度值,它是一种非线性的图像平滑法,它对脉冲干扰级椒盐噪声(脉冲噪声)的抑制效果好,在抑制随机噪声的同时能有效保护边缘少受模糊。
本设计采用3*3的滑动窗口,先将3*3窗口中每一列数据进行从大到小的排序,列排序后,再对窗口中每一行的数据从大到小进行排序,之后再对窗口中对角线上的数据进行排序,得到中间值,即为9个数的中值。其示意图如下:
这种滤波算法,极大减少了比较的次数,提高了图像处理的速度,在FPGA上,不仅易于实现,而且占用了更少的片上资源。
设计架构图
本设计可分为四个模块,分别是:ROM模块,用于存储处理图像的信息;3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据;计数器控制模块,主要用于获得中心像素点的地址信息;3*3中值滤波模块,主要用于得到某一中心像素点的3*3滑动窗口区域的灰度值的中值,作为中心像素点的值。
设计代码
medfilter顶层模块代码:
module medfilter
  CLK,
  RSTn,
  Start_sig,
  Done_sig,
  Data_out
  input CLK;
  input RSTn;
  input Start_sig;
  output Done_sig;
  output [7:0] Data_out;
  wire [17:0] rom_addr; //
  wire [7:0] rom_data;  //
//  rom_512by512 rom_512by512_inst
//    .clka(CLK),          //input clka;
//    .addra(rom_addr),   //input-from;
//    .douta(rom_data)     //output-to ;
  rom_512by512 rom_512by512_inst(
    .address(rom_addr),    //input clka;
    .clock(CLK),          //input-from;
    .q(rom_data)           //output-to ;
  //wire [7:0] win_data[8:0];
  wire [7:0] data_out0;           //output-to ;
  wire [7:0] data_out1;
  wire [7:0] data_out2;
  wire [7:0] data_out3;
  wire [7:0] data_out4;
  wire [7:0] data_out5;
  wire [7:0] data_out6;
  wire [7:0] data_out7;
  wire [7:0] data_out8;
  wire win_done_sig;
 wire [9:0] column_addr_sig;
 wire [9:0] row_addr_sig;
  win3by3_gen win3by3_gen_inst (
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .center_pix_sig(win_start_sig), //input-from ;
  .cols(10'd512),   // the column numbers of the input image
  .rows(10'd512),   // the row numbers of the input image
  .rom_data_win(rom_data),    //input-from ;
  .column_addr_sig(column_addr_sig),    //input-from ; //output [9 : 0] addra;
  .row_addr_sig(row_addr_sig),         //input-from ; //output [9 : 0] addra;
  .rom_addr_sig(rom_addr),   //output-to ;
  .data_out0(data_out0),           //output-to ;
  .data_out1(data_out1),
  .data_out2(data_out2),
  .data_out3(data_out3),
  .data_out4(data_out4),
  .data_out5(data_out5),
  .data_out6(data_out6),
  .data_out7(data_out7),
  .data_out8(data_out8),
  .win_data_done_sig(win_done_sig)  //output-to U4/U3;
  counter_ctrl counter_ctrl_inst(
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .start_sig(Start_sig),  //input-from top
  .nxt_pix_sig(win_done_sig),  //input-from
  .cols(10'd512),
  .column_addr_sig(column_addr_sig),  //output-to
  .row_addr_sig(row_addr_sig),     //output-to
  .pix_done_sig(win_start_sig)   //output-to
 wire medfilt_done_sig;
 wire [7:0] medfilt_data_wire;
 medfilter3by3 medfilter3by3_inst
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .win_data_sig(win_done_sig),  //input-from;
  .medfilt_done_sig(medfilt_done_sig), //output-to;
  .data_in0(data_out0),        //input-from ;
  .data_in1(data_out1),
  .data_in2(data_out2),
  .data_in3(data_out3),
  .data_in4(data_out4),
  .data_in5(data_out5),
  .data_in6(data_out6),
  .data_in7(data_out7),
  .data_in8(data_out8),
  .medfilt_data_out(medfilt_data_wire)     //output-to top;
 wire Done_sig;
 wire [7:0] Data_out;
 assign Done_sig = medfilt_done_sig;
 assign Data_out = medfilt_data_wire;
endmodule
rom_512by512设计模块代码:
// synopsys translate_off
`timescale 1 ps / 1 ps
// synopsys translate_on
module rom_512by512 (
  address,
  clock,
  q);
  input  [17:0]  address;
  input    clock;
  output  [7:0]  q;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
`endif
  tri1    clock;
`endif
  wire [7:0] sub_wire0;
  wire [7:0] q = sub_wire0[7:0];
  altsyncram  altsyncram_component (
        .address_a (address),
        .clock0 (clock),
        .q_a (sub_wire0),
        .aclr0 (1'b0),
        .aclr1 (1'b0),
        .address_b (1'b1),
        .addressstall_a (1'b0),
        .addressstall_b (1'b0),
        .byteena_a (1'b1),
        .byteena_b (1'b1),
        .clock1 (1'b1),
        .clocken0 (1'b1),
        .clocken1 (1'b1),
        .clocken2 (1'b1),
        .clocken3 (1'b1),
        .data_a ({8{1'b1}}),
        .data_b (1'b1),
        .eccstatus (),
        .q_b (),
        .rden_a (1'b1),
        .rden_b (1'b1),
        .wren_a (1'b0),
        .wren_b (1'b0));
  defparam
    altsyncram_component.address_aclr_a = "NONE",
    altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",
    altsyncram_component.clock_enable_output_a = "BYPASS",
    altsyncram_component.init_file = "medfilter2_re.mif",
    altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone IV E",
    altsyncram_component.lpm_hint = "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
    altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",
    altsyncram_component.numwords_a = 262144,
    altsyncram_component.operation_mode = "ROM",
    altsyncram_component.outdata_aclr_a = "NONE",
    altsyncram_component.outdata_reg_a = "UNREGISTERED",
    altsyncram_component.widthad_a = 18,
    altsyncram_component.width_a = 8,
    altsyncram_component.width_byteena_a = 1;
endmodule
counter_ctrl模块代码:
module counter_ctrl(
  CLK,
  RSTn,
  start_sig,  //input-from top
  nxt_pix_sig,     //input-from --start next center point pixel
  cols,
  column_addr_sig,  //output
  row_addr_sig,     //output-to
  pix_done_sig   //output-to
  input CLK;
  input RSTn;
  input start_sig;
  input nxt_pix_sig;
  input [9:0] cols;
  output pix_done_sig;
  output [9:0] column_addr_sig;
  output [9:0] row_addr_sig;
  reg isCtrlDone;
  //reg isWinStart;
  reg [17:0] imk;   //The k-th pixel of the image
  reg [9:0] row_addr;  // The row of the centeral pixel
  reg [9:0] column_addr;   // The column of the centeral pixel
  reg start_sig_d;
  wire start_sig_rising_vld;
   always @ (posedge CLK or negedge RSTn)   //Asynchronous reset
    if (!RSTn)
        start_sig_d <= 0;
     else
        start_sig_d <= start_sig;
  assign start_sig_rising_vld = start_sig & (~start_sig_d);
    if (!RSTn)
       begin
        imk <= 18'b0;
        column_addr <= 10'b0;
        row_addr <= 10'b0;
        isCtrlDone <= 1'b0;
        end
     else if (start_sig_rising_vld)
       begin
        imk <= 18'b1;
        column_addr <= 10'b1;
        row_addr <= 10'b1;
        isCtrlDone <= 1'b1;
        end
     else if ( nxt_pix_sig )
       begin
          imk <= imk + 1'b1;
          row_addr <= imk / cols + 1;
          column_addr <= imk % cols + 1;
        isCtrlDone <= 1'b1;
        end
     else isCtrlDone <= 1'b0;
  assign row_addr_sig = row_addr;
  assign column_addr_sig = column_addr;
  assign pix_done_sig = isCtrlDone;
endmodule
win3by3_gen模块代码:
 module win3by3_gen(
   CLK,
   RSTn,
   center_pix_sig,
   cols,   // the column numbers of the input image
   rows,
   rom_data_win,   //input-from U1;
   column_addr_sig,    //input-from U3; //output [9 : 0] addra;
   row_addr_sig,         //input-from U3; //output [9 : 0] addra;
   rom_addr_sig,            //output-to U1;
   data_out0,           //output-to U4;
   data_out1,
   data_out2,
   data_out3,
   data_out4,
   data_out5,
   data_out6,
   data_out7,
   data_out8,
   win_data_done_sig            //output-to U4/U3;complete the win data;
   input CLK;
   input RSTn;
   input [7:0] rom_data_win;
   input [9:0] cols;
   input [9:0] rows;
   input center_pix_sig;  //
   input [9:0] column_addr_sig;
   input [9:0] row_addr_sig;
   output [7:0] data_out0;           //output-to U4;
   output [7:0] data_out1;
   output [7:0] data_out2;
   output [7:0] data_out3;
   output [7:0] data_out4;
   output [7:0] data_out5;
   output [7:0] data_out6;
   output [7:0] data_out7;
   output [7:0] data_out8;
   output [17:0] rom_addr_sig;
   output win_data_done_sig;
   reg [9:0] m;
   always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
     if ( !RSTn )
        m <= 10'd1;
      else if (  center_pix_sig )
        m <= row_addr_sig[9:0];
   reg [9:0] n;
     if ( !RSTn )
        n <= 10'd1;
        n <= column_addr_sig[9:0];
   reg [3:0] i;
   reg isWinDone;
   reg [17:0] rom_addr;
   reg [7:0] a11;
   reg [7:0] a12;
   reg [7:0] a13;
   reg [7:0] a21;
   reg [7:0] a22;
   reg [7:0] a23;
   reg [7:0] a31;
   reg [7:0] a32;
   reg [7:0] a33;
 reg get_9point_vld;
     if (!RSTn)
            get_9point_vld <= 1'b0;
             get_9point_vld <= 1'b1;
      else if ( i==4'd10 )
     if ( !RSTn )
            isWinDone <= 1'b0;
             isWinDone <= 1'b1;
      else
             isWinDone <= 1'b0;
     if ( !RSTn )
            i <= 4'd0;
      else if (i == 4'd10)
             i <= 4'd0;
      else if ( get_9point_vld )
             i <= i + 1'b1;
     if (!RSTn)
             rom_addr <= 0;
      else if ( get_9point_vld)
        case (i)
           4'd0:
             if(!(m==1 || n==1)) rom_addr <= (m-2)*cols + (n-1) -1;
           4'd1:
           if(!(m==1 )) rom_addr <= (m-2)*cols + n -1;
           4'd2:
             if(!(m==1 || n==cols)) rom_addr <= (m-2)*cols + (n+1) -1;
           4'd3:
             if(!(n==1)) rom_addr <= (m-1)*cols + (n-1) -1;
           4'd4:
             rom_addr <= (m-1)*cols + n -1;
           4'd5:
             if(!(n==cols)) rom_addr <= (m-1)*cols + (n+1) -1;
           4'd6:
             if(!(m==cols || n==1)) rom_addr <= m*cols + (n-1) -1;
           4'd7:
             if(!(m==cols)) rom_addr <= m*cols + n -1;
           4'd8:
             if(!(m==cols || n==cols)) rom_addr <= m*cols + (n+1) -1;
           default:;
         endcase
     if (!RSTn)
        begin
           a11 <= 0;
           a12 <= 0;
           a13 <= 0;
           a21 <= 0;
           a22 <= 0;
           a23 <= 0;
           a31 <= 0;
           a32 <= 0;
           a33 <= 0;
         end
        case (i)
           4'd2:
           if ( m==1 || n==1 )
                 a11 <= 0;
           else
                 a11 <= rom_data_win;
           4'd3:
           if ( m==1 )  a12 <= 0;
           else a12 <= rom_data_win;
           4'd4:
           if ( m==1 || n==cols ) a13 <= 0;
           else a13 <= rom_data_win;
           4'd5:
           if ( n==1 ) a21 <= 0;
           else  a21 <= rom_data_win;
           4'd6:
           a22 <= rom_data_win;
           4'd7:
           if ( n==cols ) a23 <= 0;
           else a23 <= rom_data_win;
           4'd8:
           if ( m==cols || n==1 ) a31 <= 0;
           else a31 <= rom_data_win;
           4'd9:
           if ( m==cols ) a32 <= 0;
           else a32 <= rom_data_win;
           4'd10:
           if ( m==cols || n==cols ) a33 <= 0;
           else a33 <= rom_data_win;
           default:;
       endcase
   assign win_data_done_sig = isWinDone;
   assign rom_addr_sig = rom_addr;
   assign data_out0 = a11;
   assign data_out1 = a12;
   assign data_out2 = a13;
   assign data_out3 = a21;
   assign data_out4 = a22;
   assign data_out5 = a23;
   assign data_out6 = a31;
   assign data_out7 = a32;
   assign data_out8 = a33;
 endmodule
medfilter3by3模块代码:
module medfilter3by3(
  CLK,
  RSTn,
  win_data_sig,  //input-from module of win3by3_gen;
  medfilt_done_sig,   //output-to top;
  data_in0,        //input-from module of win3by3_gen;
  data_in1,
  data_in2,
  data_in3,
  data_in4,
  data_in5,
  data_in6,
  data_in7,
  data_in8,
  medfilt_data_out    //output-to top;
  input CLK;
  input RSTn;
  input win_data_sig;
  input [7:0] data_in0;           //output-to ;
  input [7:0] data_in1;
  input [7:0] data_in2;
  input [7:0] data_in3;
  input [7:0] data_in4;
  input [7:0] data_in5;
  input [7:0] data_in6;
  input [7:0] data_in7;
  input [7:0] data_in8;
  output medfilt_done_sig;
  output [7:0] medfilt_data_out;
  reg [7:0] a11;
  reg [7:0] a12;
  reg [7:0] a13;
  reg [7:0] a21;
  reg [7:0] a22;
  reg [7:0] a23;
  reg [7:0] a31;
  reg [7:0] a32;
  reg [7:0] a33;
  reg [7:0] b11;
  reg [7:0] b12;
  reg [7:0] b13;
  reg [7:0] b21;
  reg [7:0] b22;
  reg [7:0] b23;
  reg [7:0] b31;
  reg [7:0] b32;
  reg [7:0] b33;
  reg [7:0] c11;
  reg [7:0] c12;
  reg [7:0] c13;
  reg [7:0] c21;
  reg [7:0] c22;
  reg [7:0] c23;
  reg [7:0] c31;
  reg [7:0] c32;
  reg [7:0] c33;
  reg [2:0] i;
  reg [7:0] medfilt_data;
  reg filt_done;
  reg cal_vld;
    if (!RSTn)
      begin
            a11 <= 0;
            a12 <= 0;
            a13 <= 0;
            a21 <= 0;
            a22 <= 0;
            a23 <= 0;
            a31 <= 0;
            a32 <= 0;
            a33 <= 0;
        end
     else if (win_data_sig)
       begin
            a11 <= data_in0;
            a12 <= data_in1;
            a13 <= data_in2;
            a21 <= data_in3;
            a22 <= data_in4;
            a23 <= data_in5;
            a31 <= data_in6;
            a32 <= data_in7;
            a33 <= data_in8;
        end
    if (!RSTn)
            i <= 3'd0;
     else if( cal_vld & ( i!=3 ) )
            i <= i + 1;
     else
            i <= 0;
    if (!RSTn)
            cal_vld <= 1'b0;
     else if( win_data_sig )
            cal_vld <= 1'b1;
     else if( i==3'd3 )
            cal_vld <= 0;
    if (!RSTn)
       begin
        filt_done <= 1'b0;
        b11 <= 0;
        b12 <= 0;
        b13 <= 0;
        b21 <= 0;
        b22 <= 0;
        b23 <= 0;
        b31 <= 0;
        b32 <= 0;
        b33 <= 0;
        c11 <= 0;
        c12 <= 0;
        c13 <= 0;
        c21 <= 0;
        c22 <= 0;
        c23 <= 0;
        c31 <= 0;
        c32 <= 0;
        c33 <= 0;
        medfilt_data <= 0;
        end
     else if( cal_vld )
       case(i)
          3'd0:
            begin
             b11 <= max(a11, a21, a31);
             b12 <= max(a12, a22, a32);
             b13 <= max(a13, a23, a33);
             b21 <= med(a11, a21, a31);
             b22 <= med(a12, a22, a32);
             b23 <= med(a13, a23, a33);
             b31 <= min(a11, a21, a31);
             b32 <= min(a12, a22, a32);
             b33 <= min(a13, a23, a33);
            end
          3'd1:
            begin
             c31 <= max(b31, b32, b33);
             c22 <= med(b21, b22, b23);
             c13 <= min(b11, b12, b13);
             end
          3'd2:
             begin
             medfilt_data <= med(c13, c22, c31);
             filt_done<=1'b1;
             end
          3'd3:
             filt_done <= 1'b0;
            default:;
        endcase
function [7:0] max;//if the data is signed number, please add the char signed behind key function;
  input [7:0] a, b, c;
  begin
    max = (((a >= b) ? a : b) >= c ) ?  ((a >= b) ? a : b) : c;
  end
endfunction
function [7:0] med;
  begin
     med = a < b ? (b < c ? b : a < c ? c : a) : (b > c ? b : a > c ? c : a);
  end
endfunction
function [7:0] min;
  begin
     min= (((a <= b) ? a : b) <= c ) ?  ((a <= b) ? a : b) : c;
  end
endfunction
  assign medfilt_data_out = medfilt_data;
  assign medfilt_done_sig = filt_done;
endmodule
仿真测试
仿真测试medfilter_tb模块代码:
module medfilter_tb;
    // Inputs
    reg CLK;
    reg RSTn;
    reg Start_sig;
    reg [18:0] pix_cnt;   //512*512=262144=100,0000,0000,0000,0000
    // Outputs
    wire Done_sig;
    integer fouti;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    medfilter uut (
        .CLK(CLK),
        .RSTn(RSTn),
        .Start_sig(Start_sig),
        .Done_sig(Done_sig),
        .Data_out(Data_out)
    //assign Data_out = 0;
   //assign Done_sig = 0;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        CLK = 0;
        RSTn = 1;
        Start_sig = 0;
        fouti = $fopen("medfilter2_re.txt");
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;   // To reset the system
        // Add stimulus here
        RSTn = 0;
        Start_sig = 1;
        pix_cnt = 0;
        #100;   // To start the system
        RSTn = 1;
        pix_cnt = 1;
    end
    always #10 CLK = ~CLK;
    always@(posedge CLK)
    begin
        if(Done_sig)
           pix_cnt <= pix_cnt + 1;
    end
    begin
        if(pix_cnt == 19'd262145)
           begin
              Start_sig <= 0;
              $display("Image Medfilter Completed!
              $display("The all time is %d
",$time);
              $stop;
            end
    end
    begin
        if(Done_sig)
            begin
              $fwrite(fouti, "%d", Data_out, "
              $display("%d",pix_cnt);
            end
    end
endmodule
仿真图如下:
  • FPGA
  • 图像采集
  • 滤波器
  • 滤波算法
原文标题:源码系列:基于FPGA的中值滤波器设计(附源码)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于算术平均算法的中值数字滤波器设计
    在信号采集系统中,除了我们感兴趣的数据外,难免会有一些来自于环境的干扰信号。但我们总希望我们得到的数据是纯净而真实的,为了达到这个目标,我们不得不想办法去除这些干扰信号,于是滤波器就成为我们必不可少的帮手。这一篇我们就来讨论如何通过软件实现基于中值平均算术平均算法的
    的头像 发表于 12-13 17:41 1229次阅读
    基于算术平均算法的<b class='flag-5'>中值</b>数字<b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    FPGA参赛作品】基于FPGA中值滤波器的设计
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 我的方案在附件中,谢谢。
    发表于 05-12 16:39
    FPGA参赛作品汇总贴(实时更新)
    /jishu_229826_1_1.html基于FPGA的信号扩频调制系统https://bbs.elecfans.com/jishu_231949_1_1.html基于FPGA中值滤波器
    发表于 07-19 10:40
    基于FPGA中值滤波算法实现
    一些黑白色的斑点,我以为是椒盐噪声,然后在做基于FPGA中值滤波算法的实验时,我发现黑白斑点并没有消除,中值滤波本来是可以很好的滤掉椒盐噪
    发表于 09-01 07:04
    请问如何实现改进的中值滤波器的设计?
    如何实现改进的中值滤波器的设计?中值滤波的基本原理是什么?中值滤波的改进算法是什么?如何实现
    发表于 04-14 06:54
    一种基于FPGA的图像中值滤波器的硬件实现
    一种基于FPGA的图像中值滤波器的硬件实现:随着超大规模集成电路(VLSI) 技术的不断发展,图像的并行处理技术也得到飞速发展。现场可编程门阵列(FPGA) 是在专用集成电路(ASIC
    发表于 11-01 15:18 31次下载
    基于FPGA的程控滤波器设计与实现
    设计一个由现场可编程门阵列(FPGA)控制的滤波器。该滤波器主要由3个模块组成:前置放大、滤波电路、FPGA显示与控制电路等利用
    发表于 07-17 18:00 45次下载
    高效FIR滤波器的设计与仿真-基于FPGA
    高效FIR滤波器的设计与仿真-基于FPGA 摘要:该文在介绍有限冲激响应(FIR)数字滤波器理论及常见实现方法的基础上,提出了一种基于FPGA的高效实现方案。
    发表于 01-16 09:56 1658次阅读
    高效FIR<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计与仿真-基于<b class='flag-5'>FPGA</b>
    FIR带通滤波器FPGA实现
    FIR带通滤波器FPGA实现 引 言    在FPGA应用中,比较广泛而基础的就是数字滤波器。根据其单位冲激响应函数的时域特性可分为无限冲击响应(Infinite
    发表于 11-13 09:55 7058次阅读
    FIR带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b>实现
    测井图像的多级中值滤波算法及其FPGA实现
    条件,设计并实现了基于FPGA的菱形滤波窗口及其功能仿真,并对两种滤波窗口的硬件结构进行FPGA资源消耗的对比,说明文中设计的菱形滤波器对消
    发表于 12-31 09:20 8次下载
    基于FPGA的实时图像中值滤波算法及实现_蒋涛
    发表于 03-19 11:38 15次下载
    图像处理基础自适应中值滤波器(基于OpenCV实现)
    本文主要介绍了自适应的中值滤波器,并基于OpenCV实现了该滤波器,并且将自适应的中值滤波器和常规的中值
    的头像 发表于 03-05 17:02 1.2w次阅读
    图像处理基础自适应<b class='flag-5'>中值</b><b class='flag-5'>滤波器</b>(基于OpenCV实现)
    图像加窗中值滤波算法的研究分析
    提出了一种实用的图像滤波算法,即图像加窗中值滤波算法。在分析经典中值滤波算法基础上,给出了加窗中值
    发表于 11-30 11:11 4次下载
    图像加窗<b class='flag-5'>中值</b><b class='flag-5'>滤波</b>算法的研究分析
    如何使用FPGA实现图像的中值滤波算法
    中值滤波和多级中值滤波的特点和适用范围,针对滤波算法的邻域性特点,设计了基于FPGA
    发表于 04-01 11:21 42次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b>实现图像的<b class='flag-5'>中值</b><b class='flag-5'>滤波</b>算法
    空间滤波器matlab实现
    空间滤波器的调整取决于滤波器的类型,比如均值滤波器可以调整滤波器的大小,中值滤波器可以调整
    发表于 02-16 09:40 906次阅读
    空间<b class='flag-5'>滤波器</b>matlab实现
