一、概述
VL162是一款由威锋电子(VIA Labs)推出的USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关,集成了CC(Configuration Channel)逻辑功能,专为USB 3.1 Type-C应用设计。该芯片不仅支持USB 3.1标准,还具备高性能的数据传输能力和多种功能特性,使其成为USB Type-C接口扩展和信号处理的理想选择。
二、主要特性
USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关:支持USB 3.1 Type-C接口,提供2个差分通道的多路复用功能,可实现信号的灵活切换和传输。
集成CC逻辑功能:内置CC逻辑电路,支持USB Type-C接口的角色定义(Device或Host)、插头方向检测(正向或反向)以及电流能力检测(3.0A、1.5A或0.9A)。
高性能数据传输:支持高达10Gbps的数据传输速率,满足USB 3.1 Gen 2标准,确保高速、稳定的数据传输。
内部电源开关与过流保护:集成内部电源开关,支持Vconn 5V供电,并具备过流保护功能,确保芯片的安全运行。
低功耗设计:在活跃状态下,功耗仅为6mW,有助于延长设备的电池寿命。
QFN-28封装:采用3.5x4.5mm的绿色QFN-28封装,体积小、重量轻,便于集成到各种电子设备中。
优异的电气性能:包括低插入损耗(1.4dB @ 5GHz typ.)、高回波损耗(20dB @ 5GHz typ.)、高串扰隔离(50dB @ 5GHz typ.)和高关断隔离(22dB @ 5GHz typ.)等。
三、应用领域
VL162芯片广泛应用于USB Type-C接口扩展、多功能转换器、扩展坞、视频转换器以及各类需要高性能数据传输和信号处理的电子设备中。特别是在安克等品牌的USB-C扩展坞中,VL162芯片实现了USB接口拓展以及视频输出功能,提供了出色的用户体验。
四、典型应用电路
在实现Type-C接口正反插功能时,VL162芯片的CC1和CC2电平状态是关键。通过配置相关参数和电路,可以实现Rd(Device)和Rp(Host)的切换,从而满足不同类型设备的连接需求。具体的电路设计和参数配置可参考VL162的官方参考电路和Datasheet。
五、结论
VL162芯片作为一款高性能的USB Type-C多路复用开关,具备出色的数据传输能力、低功耗设计以及丰富的功能特性。它广泛应用于各类电子设备中,为实现高速、稳定的USB Type-C接口扩展和信号处理提供了有力的支持。随着USB技术的不断发展和普及,VL162芯片将在更多领域发挥其重要作用。
芯片
463文章
54630浏览量
470827 -
usb
60文章
8486浏览量
286569 -
type-c
558文章
2062浏览量
278877
CH9245:双Type-C转PD芯片方案
Hynetek HUSB332:USB Type - C电缆eMarker芯片的理想之选
Hynetek HUSB332A:USB Type - C eMarker芯片的卓越之选
慧能泰HUSB332F:USB Type - C eMarker芯片的卓越之选
探索HUSB338D:高性能USB Type - C PD Source控制芯片
威锋电子携全新工业级 USB 5/10Gbps集线器产品,亮相 Embedded World 2026
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
威锋电子推出工业级USB集线器芯片产品线,进军高可靠性应用市场
什么是DRP的PD芯片,以下为LDR6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
Texas Instruments TPS25868Q1EVM-162评估模块 (EVM)数据手册
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
威锋VL162 Type-c3.0切换芯片
