前言
随着云计算的不断发展,云服务的使用变得越来越方便。它不仅提高了我们的工作效率,还帮助我们提升了技术能力,增强了在职场中的竞争力。华为云 Flexus 是一款专为中小企业和开发者打造的新一代高品价比云服务。其中,华为云 Flexus 云服务器 X 实例是一款性能强劲的云服务器产品,能够满足各种场景的需求。它是一款非常出色的云服务器产品。接下来,我们将来体验一下华为云 Flexus 云服务器 X 实例的使用。
一、华为云 Flexus 云服务器 X 实例介绍
1.1 Flexus 云服务器 X 实例简介
·官网地址:华为云Flexus云服务器X实例
华为云 Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者的柔性算力云服务器。它能够智能感知业务负载的变化,自动调整资源配置。这款服务器特别适用于中低负载的应用场景,例如电商直播、企业网站建设、开发测试环境、游戏服务器以及音视频服务等。X 实例的设计理念旨在为用户提供更加灵活和高效的计算资源管理方式。通过智能调整,它可以更好地满足不同业务的需求,提高资源利用率。
1.2 Flexus 云服务器 X 实例特点
·提供丰富的公共镜像:Flexus 云服务器 X 实例提供多种公共镜像供用户选择,方便快速部署各种应用和服务。
·可灵活自定义 vCPU 内存配比:用户可以根据自己的需要灵活调整虚拟 CPU 和内存的配比,以满足不同场景的需求。
·智能感知业务动态升降配:Flexus 云服务器 X 实例能够智能感知业务的负载情况,并根据需要自动升降配,以满足业务的需求,提高系统的稳定性和性能。
·负载范围更高:相对于 Flexus 应用服务器 L 实例,Flexus 云服务器 X 实例能够处理更高的负载,适用于更复杂和繁忙的场景。
1.3 Flexus 云服务器 X 实例使用场景
Flexus 云服务器 X 实例针对不同的使用场景展现出其独特的优势:
1.电商直播:利用 X 实例搭建电商交易平台,可以有效应对电商市场的瞬息万变,从容处理业务压力波动,确保交易过程顺畅无阻。
2.企业建站:面向博客、论坛和企业门户等应用场景,X 实例帮助企业高效传播价值信息,促进信息共享与交流,支持构建多功能传播和交互平台。
3.个人开发测试:开发者在开发和测试过程中所需的环境资源可以通过 X 实例便捷获取,不仅提高了搭建效率,而且降低了成本。
4.游戏服务器:适用于搭建游戏后台服务器,强大的计算能力可以轻松应对大量玩家同时在线的情况,同时支持平滑扩容,快速应对玩家数量增长的需求,以及提供出色的网络加速能力以提升用户体验。
二、Flexus 云服务器 X 实例支持镜像
2.1 公共镜像
华为云提供的公共镜像是常见的标准操作系统镜像,所有用户都可以看到并使用。这些镜像包括操作系统和一些常用的预装应用程序。公共镜像非常稳定,并且都是正版授权的,所以用户可以放心使用。用户也可以根据自己的需求自行配置应用程序环境或其他相关软件。Flexus 云服务器 X 实例提供以下公共镜像:
·Huawei Cloud EulerOS:这是由华为云提供的基于 OpenEuler 的操作系统,专门为华为云环境设计,旨在提供稳定、高性能和安全的基础运行环境。它适用于云服务器和其他华为云服务。
·CentOS:CentOS 是一个免费的 Linux 发行版,基于 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 的源代码构建。它提供了一个稳定、可靠且兼容 RHEL 的平台,非常适合服务器环境,尤其是那些需要长期支持的场景。
·Ubuntu:Ubuntu 是一种基于 Debian 的流行开源操作系统,以其用户友好性、强大的社区支持和广泛的软件包而闻名。它广泛用于桌面、服务器和云计算环境中。
·EulerOS:EulerOS 是华为开发的一款服务器操作系统,基于 Linux 内核,旨在为华为服务器硬件提供支持。它强调高可用性、安全性和稳定性,适用于各种企业级应用场景。
·Debian:Debian 是一个老牌的开源操作系统,以其稳定性著称,被广泛用作服务器操作系统。它是许多其他 Linux 发行版的基础,包括 Ubuntu 和 Mint 等。
·AlmaLinux:AlmaLinux 是一个免费的、与 RHEL 完全兼容的 Linux 发行版,作为 CentOS 停服后的替代品之一。它提供了一个稳定的、企业级的平台,支持广泛的服务器应用。
·Rocky Linux:Rocky Linux 也是一个旨在替代 CentOS 的发行版,致力于提供一个与 RHEL 高度兼容且长期支持的企业级 Linux 发行版。它由 CentOS 项目的创始人 Gregory Kurtzer 发起。
·OpenEuler:OpenEuler 是一个开源的服务器操作系统,由华为发起并维护,基于 Linux 内核。它的目标是构建一个开放、多元、健康的生态系统,支持多种处理器架构。
·Windows:Windows 是由微软开发的操作系统,广泛应用于个人电脑、服务器、平板电脑等多种计算设备。它提供了一个图形化用户界面和广泛的软件支持,适合多种用途,包括办公、娱乐和专业应用程序。
2.2 私有镜像
私有镜像是我们自行创建的镜像,主要包括以下三种类型:
·系统盘镜像:这种镜像包含了用户运行业务所需的操作系统和应用软件。系统盘镜像可以用来创建新的云服务器,便于迁移用户业务至云端。
·数据盘镜像:这类镜像仅包含用户业务的数据。数据盘镜像可用于创建云硬盘,将用户的业务数据迁移到云上。
·整机镜像:这种镜像包含了用户运行业务所需的操作系统、应用软件以及业务数据。整机镜像是基于差量备份制作的,与相同磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像相比,其创建效率更高。
2.3 共享镜像
共享镜像是将自己已经创建好的私有镜像共享给其他用户使用。共享后,接受者可以使用该共享镜像快速创建运行同一镜像环境的云服务器。
三、购买华为云 Flexus 云服务器 X 实例
3.1 登录华为云
进入华为云官网:https://activity.huaweicloud.com/,登录自己的华为云账号,进入华为云首页。
3.2 进入 Flexus 云服务器 X 实例购买页面
我们在华为云官网首页,精选推荐模块中,可以看到 Flexus 云服务器 X 实例,点击进入 Flexus 云服务器 X 实例主页。
点击页面中的“购买”选项,进入 Flexus 云服务器 X 实例购买页面。
3.3 购买 Flexus 云服务器 X 实例
可参考以下基础配置,进行购买:1.计费模式:包年/包月,这里选择此模式;2.区域:华北—北京四,可用区:随机即可;3.实例规格:关闭性能模式,选择自定义,4vCPUs | 12GiB;4.镜像:公共镜像,Huawei Cloud EulerOS,版本,Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit(10GiB);5.应用加速:这里选择不加速;6.存储:系统盘,通用型 SSD100G;7.网络:选择默认即可;8.安全组:选择默认即可;9.弹性公网 IP:选择“现在购买”,全动态 BGP,带宽 3Mbit/s;10.云服务器名称:可自定义设置,这里选择默认的名称;11.登录凭证:自定义设置密码;12.云备份:暂不购买;其余配置默认即可。
3.4 确认配置及购买
在确认配置页面,检查 Flexus 云服务器 X 实例的各项配置是否正确。
检查完毕后,点击“立即购买”。付款完毕后,华为云 Flexus 云服务器 X 实例购买成功。
四、远程连接 Flexus 云服务器 X 实例
4.1 查看 Flexus 云服务器 X 实例状态
进入华为云 Flexus 云服务的控制台,选择 Flexus 云服务器 X 实例,可以看到已经正在运行的 Flexus 云服务器 X 实例。
4.2 CloudShell 远程登录
选择华为云自带的“远程登录”功能,点击 Flexus 云服务器 X 实例的“远程登录”,使用 CloudShell 登录。
填写 Flexus 云服务器 X 实例的相关登录信息,这里只填写密码信息,其余配置项已经默认自动填写。输入密码信息后,点击“连接”即可。
4.3 VNC 方式登录
除了使用 CloudShell 登录方式外,也可以使用控制台提供的 VNC 方式登录。
4.4 使用 Xshell 远程连接
·复制 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址
·主要填写 Flexus 云服务器 X 实例的弹性公网 IP 地址,输入其登录用户和密码,连接即可。
4.5 检查操作系统版本
检查 Flexus 云服务器 X 实例的操作系统版本,本次实践选择的版本为 Huawei Cloud EulerOS 2.0 (x86_64)
[root@flexusx-51a1 ~]# cat /etc/os-releaseNAME="Huawei Cloud EulerOS"VERSION="2.0 (x86_64)"ID="hce"VERSION_ID="2.0"PRETTY_NAME="Huawei Cloud EulerOS 2.0 (x86_64)"ANSI_COLOR="0;31"
4.6 检查内核版本
检查当前操作系统的内核版本,当前内核版本为 5.10.0-182.0.0.95.r1941_123.hce2.x86_64。
[root@flexusx-51a1 ~]# uname -r5.10.0-182.0.0.95.r1941_123.hce2.x86_64
五、Flexus 云服务器 X 实例的基本管理
5.1 关机与重启
在 Flexus 云服务器 X 实例的管理页面,点击“更多”,可以关机与重启云服务器。
5.2 重置密码
在 Flexus 云服务器 X 实例的管理页面,更多设置,点击重置密码。
设置新密码后,在运行中的服务器需要勾选“自动重启”。
5.3 变更设置
在 Flexus 云服务器 X 实例的管理页面,更多设置,点击“变更”。
可以进行以下变更设置:1.变更规格:对云服务器的规格(CPU、内存等)进行变更,资源的到期时间不会发生变化。您需要支付因规格变更产生的费用。2.变更产品(ECS):将 Flexus 云服务器 X 实例变更为 ECS 产品,资源的到期时间不会发生变化,您可能需要支付因规格变更产生的费用。3.新增磁盘:为云服务器增加包年/包月的云硬盘,新增的云硬盘仅支持绑定当前云服务器,并与当前云服务器的到期时间保持一致。4.删除云硬盘:删除与云服务器捆绑购买的包年/包月云硬盘,并根据剩余时长进行退费。通过该云硬盘创建的快照也会被删除,请谨慎操作。
5.4 续费设置
在 Flexus 云服务器 X 实例的管理页面,更多设置,可以选择续费时长,或者设置自动续费。
5.5 转按需设置
在 Flexus 云服务器 X 实例的管理页面,更多设置,可以选择即时转按需和到期转按需两种方式。
5.6 镜像配置
有三个选项:①切换操作系统;②重置操作系统;③创建镜像。
5.7 磁盘/备份功能
有三个设置选项:①创建云服务器备份;②创建云硬盘备份;③扩容磁盘。
5.8 网络/安全组配置
Flexus 云服务器 X 实例提供了多种网络及安全组配置功能,这些功能为用户提供了灵活的网络配置选项,帮助确保服务器的安全性和网络性能。
具体包括:
·安全组规则配置:允许您定义入站和出站流量规则,以精确控制进出实例的网络流量。
·更改安全组:使客户能够根据需求调整现有的安全组设置,确保符合最新的安全策略。
·加入安全组:将实例添加到一个或多个安全组,以便集中管理一组服务器的安全策略。
·移出安全组:从安全组中移除实例,使其不再受该安全组规则的约束。
·绑定全域弹性公网 IP:为实例分配一个或多个弹性公网 IP 地址,使其可以直接访问互联网。
·解绑弹性公网 IP:释放分配给实例的弹性公网 IP 地址,以减少不必要的费用或重新分配给其他实例。
·修改带宽:调整实例的网络带宽配置,以满足不同的业务需求。
·切换 VPC:将实例从当前的虚拟私有云(VPC)迁移到另一个 VPC,以适应不同的网络架构需求。
六、CES 云监控服务
6.1 进入云监控管理页面
在服务列表,找到 CES 云监控,点击“云监控服务 CES”,进入云监控管理页面。
选择主机监控—弹性云服务器,在右侧列表中,可以看到我们刚才购买的 Flexus 云服务器 X 实例。
6.2 操作系统监控
点击“查看监控指标”,可以看到 Flexus 云服务器 X 实例的操作系统监控情况,包括:CPU、CPU 负载、内存、磁盘、磁盘 IO、文件系统、网卡、NTP、TCP 连接数、GPU、NPU、DAVP 等。
6.3 基础监控
可以看到 Flexus 云服务器 X 实例的 CPU 使用率、磁盘、网络等方面的基础监控情况。
在 Flexus 云服务器 X 实例控制台,我们也可以点击监控小图标,查看 Flexus 云服务器 X 实例的基础情况。
6.4 进程监控
进程监控需要在云服务器中安装 Agent 插件,获取进程监控数据。移动鼠标到进程监控旁的问号,点击“学习安装插件”。
在系统给出的使用指南中,复制安装命令。
在 Flexus 云服务器 X 实例中,执行以下命令。反馈如下:Telescope process starts successfully 即是安装成功。
cd /usr/local && curl -k -O https://uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/package/agent_install.sh && bash agent_install.sh -r cn-north-4 -u 0.1.5 -t 2.7.2 -o myhuaweicloud.com
在进程监控页面的最下方,点击“开启进程监控开关”。
开启需要监控的进程,点击确认即可。
七、主机安全
7.1 进入云主机详情页
在 Flexus 云服务器 X 实例控制台,点击云服务器名称,进入该 X 实例的详情页。
7.2 进入主机安全模块
Flexus 云服务器 X 实例的详情页,除了其基础信息外,还可以查看云硬盘、弹性网卡、安全组、弹性公网 IP、监控、标签、云备份、主机安全等。本次实践我们着重体验一下主机安全功能。
7.3 主机资产
在资产指纹中,分为主机资产和容器资产两个。点击主机资产,我们可以看到有指纹列表,例如选择指纹列表中账号就可以查看当前系统中的所有账号列表信息,非常方便。
7.4 入侵检测功能
Flexus 云服务器 X 实例的主机安全功能除了以上提到的主机资产外,还有漏洞管理、基线检查、入侵检测功能。我们本次实践重点体验一下入侵检测功能。
可以看到在安全告警事件中,有一条异地登录的中危行为。这样能随时了解到主机相关安全告警,并做出相应处理,保障了主机安全。
总结
华为云 Flexus 云服务器 X 实例的整体体验非常好。购买流程简单,控制台管理页面简洁易懂,新手小白也能轻松使用。通过 Flexus 云服务器 X 实例控制台的基本功能,可以实现对云服务器的日常管理工作,使用华为云 Flexus 云服务器 X 实例能够显著提高工作效率。华为云 CES 云监控功能强大,能够随时查看云服务器的资源情况,非常方便。华为云 Flexus 云服务器 X 实例是一款优秀的云服务器,值得推荐使用!
趁着华为云 828 B2B 企业节的热潮,快来探索 Flexus X 实例的超值优惠,感受技术与创新的完美融合;从高性能计算到智能监控,每一个细节都彰显出华为云对品质的坚持与追求;加入华为云大家庭,不仅是一次技术升级,更是向未来迈出的坚实一步;让我们携手并进,共创云端新辉煌!
云服务器
662浏览量
13383 -
华为云
3文章
2607浏览量
17491
