AD7616:16位DAS 具有高精度、设计简化和降低成本优点(数据手册和设计指南)
ben111 来源:ben111 作者:ben111 2024-12-24 17:39 次阅读
主要介绍了 Analog Devices 公司AD7616 数据采集系统,这是一款用于智能电网配电设备的解决方案,具有高精度、设计简化和成本降低等优点,具体内容如下:
*附件:AD7616 数据手册.pdf
*附件:AD7616 用户手册.pdf
AD7616 Functional Block Diagram
  1. 应用领域
    • 电力线监测 :可用于监测电力系统中的电压、电流参数,帮助实现电网的稳定运行和故障诊断。
    • 低压 DTU 和 FTU 的继电保护 :为低压配电终端单元(DTU)和馈线终端单元(FTU)提供精确的电流和电压采样,确保继电保护系统的快速响应和可靠性,防止电力设备损坏和故障扩大。
    • 多相电机控制 :能够同时采集多相电机的电流和电压信号,实现对电机运行状态的精确监测和控制,提高电机的效率和性能,同时有助于诊断电机故障。
    • 仪器仪表控制系统 :作为数据采集前端,为各类仪器仪表和控制系统提供高精度的模拟信号转换,满足工业自动化、实验室测试等领域对数据采集的严格要求。
    • 数据采集系统 :广泛应用于各种需要对多路模拟信号进行快速、精确采集的场合,如工业过程控制、环境监测、能源管理等。
  2. 产品特点
    • 高精度测量 :片上 ADC 具有 90dB 的信噪比(SNR),可轻松实现 0.2 级测量精度,通过片上过采样模式可实现更高的 92dB SNR 性能。
    • 高度集成设计 :16 位数据采集系统,支持 16 通道双同步采样,简化了系统设计,减少了相移问题。
    • 多种输入信号范围兼容 :可接受 ±10V、±5V、±2.5V 的输入信号,适应不同应用场景。
    • 高阻抗输入缓冲 :模拟前端具有 1MΩ 高阻抗、极低漂移的输入缓冲,无需外部保护电路和信号调理 IC,降低系统成本。
    • 单电源供电 :仅需 5V 电源,简化了电源设计。
    • 丰富的功能特性 :包括模拟输入钳位保护、灵活的数字滤波器、2.5V 参考和参考缓冲、高速串行和并行接口、可选 CRC 错误检查、硬件 / 软件配置、片上自检测功能等。
  3. 产品优势
    • 简化系统设计 :16 通道双同步采样输入方案简化了系统设计,减少了相移问题,单 5V 电源供应也降低了电源设计复杂度。
    • 降低系统成本 :高度集成,无需外部保护电路和信号调理 IC,减少了物料清单(BOM)成本。
产品描述
AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MÙ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。
AD7616 Pin Configuration
AD7616兼容串行外设接口(SPI)/QSPI™/DSP/MICROWIRE
应用
  • 电力线路监控
  • 保护继电器
  • 多相电机控制
  • 仪器仪表和控制系统
  • 数据采集系统(DAS)
特性
  • 16通道、双路、同步采样输入
  • 可独立选择的通道输入范围
    • 真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
  • 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 一阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 双通道16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC
    • 吞吐速率:2 × 1 MSPS
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
    • 灵活的序列器,支持突发模式
  • 灵活的并行/串行接口
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
    • 可选循环冗余校验(CRC)错误检查
  • 硬件/软件配置
  • 性能
    • 信噪比(SNR):92 dB(500 kSPS、2倍过采样)
    • 信噪比(SNR):90.5 dB (1 MSPS)
    • 总谐波失真(THD):−103 dB
    • ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
    • 模拟输入通道提供8 kV ESD额定值
  • 片内自检测功能
  • 80引脚LQFP封装
数据手册
用户手册
应用笔记
产品亮点
器件驱动器
  • [AD7616 GitHub no-OS Driver Source Code]
  • [AD7606 GitHub Linux Driver Source Code (SPI)]
评估板
EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ是一款单一的全功能评估板,专为轻松评估AD7616和AD7616-P模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过120路高速系统演示平台(SDP-B)连接器(J10)由EVAL-SDP-CB1Z控制。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B板可通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从AD7616和AD7616-P产品页面下载
设计文件*附件:EVAL-AD7616SDZ-Schematics.zip
评估软件AD7616 Evaluation Software
  • AD7616和AD7616-P的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容SDP-B控制器
  • PC软件用于控制和数据分析
    EVAL-AD7616SDZANGLE-web
  • dac
    dac
  • 数据采集
  • DAS
    DAS
    请问AD7616的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    AD7616 的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    发表于 12-19 08:20
    请问AD7616是单端输入还是伪差分输入?
    请问 AD7616是单端输入还是伪差分输入
    发表于 12-19 07:38
    AD7616输出异常,导致后续控制的IGBT炸掉怎么解决?
    AD7616在正常工作30个小时后出现输出保持状态,后经过一段时间,驱动和FPGA有交互,但输出异常,导致后续控制的IGBT炸掉。目前AD7616是在硬件并口且未使用复位功能。初步判断是外部干扰造成的AD7616输出异常,想咨询
    发表于 12-19 06:32
    中国AI企业创新降低成本打造竞争力模型
    在中国,面对美国实施的芯片限制以及相较于西方企业更为有限的预算,人工智能(AI)公司正积极寻求降低成本的方法,以开发出具有市场竞争力的模型。初创公司如01.ai(零一万物)和DeepSeek(深度求索)等,通过聚焦小数据集进行A
    的头像 发表于 10-22 14:56 406次阅读
    降低成本城域网
    电子发烧友网站提供《降低成本城域网.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:46 0次下载
    <b class='flag-5'>降低成本</b>城域网
    CC2340系统降低成本的方案剖析
    电子发烧友网站提供《CC2340系统降低成本的方案剖析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:43 0次下载
    CC2340系统<b class='flag-5'>降低成本</b>的方案剖析
    兼容AD7616,国产16ADC SC1467满足多领域应用需求
    的头像 发表于 08-06 10:08 593次阅读
    兼容<b class='flag-5'>AD7616</b>,国产<b class='flag-5'>16</b>ADC SC1467满足多领域应用需求
    使用AD7616来采集16通道的电压数据数据采集失败的原因?
    我使用AD7616来采集16通道的电压数据,将7616配置为软件模式,使用并行数据传输,采用突发序列器一次性传输
    发表于 07-26 06:41
    使用stm32单片机普通I/O口模拟spi通讯,ad7616使用串行突发序列器,怎么回读结果?
    ); } /** * @brief 向AD7616写入16位数据 串行软件模式下有效 * @param data uint16_t 数据
    发表于 07-05 07:59
    求助,有几个AD7616的转换问题请教
    延时足够的device setup时间后配置的寄存器如下: 1.配置寄存器,SDI上数据写入16{1'b1,6'h2,1'b0
    发表于 07-03 07:51
    AD7616 Vxx与VxGND之间的耐压最高能承受多大?
    AD7616的输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压,此电压应该指的是Vxx与AGND之间的电压,那么Vxx与VxGND之间的耐压最高能承受多大?
    发表于 07-03 07:39
    AD7616这个PSRR的输入AC信号怎么给的呢?
    AD7616 请问这个PSRR的输入AC信号怎么给的呢
    发表于 05-31 06:58
    AD761616路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常?
    AD761616路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常? 1)手册中通信自测功能是不是实现这个功能的?如果是,这个只是实现数字部分正不正常检测,还是实现ADC整个模拟采集+数字转换通道是否正常的监测?
    发表于 05-27 08:07
    工业触摸显示屏在提升生产效率、降低成本等方面具有显著优势
     工业触摸显示屏在提升生产效率、降低成本等方面发挥着显著的作用。具体来说,其主要优势体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 04-23 10:16 481次阅读
    16模数转换器SC1464用于智能同步采集板,兼容AD7616
    的头像 发表于 04-11 10:07 515次阅读
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器SC1464用于智能同步采集板,兼容<b class='flag-5'>AD7616</b>
