背钻设计与生产:技术解析及应用
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2024-12-24 18:15 次阅读
背钻是一种特殊的控深钻技术,用于多层PCB板的制造。例如,在12层板中,如果需要将第1层连接到第9层,通常会先进行一次钻孔(通孔)并沉铜,这样会导致第1层直接连接到第12层。实际上,我们只需要第1层连接到第9层,第10到第12层之间没有线路连接,形成了一个无用的柱状结构(称为STUB),这会影响信号完整性。
为解决这个问题,从反面进行二次钻孔(背钻),去除多余的STUB。由于后续工序中的电解过程会进一步去除一些铜,且钻头本身是尖锐的,因此PCB制造商通常会保留一小段STUB,这段保留的长度称为B值,一般在50-150微米范围内。这样既能保证信号完整性,又能确保制造过程顺利进行。
一、背钻孔定义及特性
1、背钻孔类型
背钻孔利用机械钻机的深度控制功能,用较大直径的钻刀钻出具有一定深度要求的NPTH孔,并镀上孔铜。常见的背钻孔类型有断桩式、阶梯式和非导通式
2、产品特性
(1)在布线空间紧张的情况下,背钻孔可以连接内层芯板,减少出线层数,降低PCB厚度
(2)设计背钻孔可以减小过孔带来的“残桩效应”,减少孔链路损耗,提高信号完整性。
3、作用
在PCB制造过程中,镀通孔可视为线路的一部分。某些镀通孔端部无连接,会导致信号折回共振,引起反射、散射和延迟等问题,从而影响信号传输的完整性。通过背钻孔去除这些无用的“残桩”,可以有效减轻这些问题,保证信号传输的质量。
二、背钻线路板产品类型
1、断桩式:背钻后不镀铜。
2、阶梯孔:背钻后镀铜。
3、半封背钻孔:非导通孔。
三、背钻线路板生产工艺流程
1、工艺流程
2、背钻孔制作关键技术配置
(1)设备:具备CCD射电深控功能的大族钻机。
(2)材料:底板、纸板、酚醛盖板、0.125mm铝片、皱纹胶纸。
(3)工具:钻咀、销钉、大力钳、锤子。
3、深度控制能力界定
(1)工程设计评审:确保介质层厚度 h×90% 符合最小要求。
(2)pin生产选择:
① 当符合电木板能力(优先选择)时,无需特殊标注。
② 当超出电木板能力时,使用夹PIN生产,并在指示中注明。
③ 夹PIN生产能力限制:板长≤29.5" 且板厚≤3.5mm。
(3)超出能力处理:工程部需与客户协商放宽公差或提交业务评审。
4、背钻钻带编程
(1)深度设定:每把刀后插入“M18 Zxx”设定下钻深度,最后加“M19”关闭功能。
(2)拼板尺寸:当拼板长方向≥29.5"时,分割钻孔程序应遵循规则:︱Ymax-Ymin︱≤29.5",确保最大坐标差值小于机台加工尺寸。
5、背钻深度值设定
(1)切片测试:一钻后送切片至物测室,取板边和板中间各2pcs,记录H和h值于《钻孔切片测试报告》。
(2)标准设定:铝片平均厚度中值+下钻深度标准中值。
(3)定位孔:夹pin方式生产的背钻型号需在标靶孔左侧10mm区域加一对定位孔,双面背钻则在右侧10mm区域再加一对。定位孔居中放置,距离板边≤10",并封孔制作。
6、背钻试钻孔制作
(1)试钻孔位置:板边四周每种背钻孔各加一组6个/组的试钻孔,标识为Ls-m。
(2)单元间试钻孔:拼2个或以上单元的板需在单元间加试钻孔,离单元外形边距离≥5mm。
(3)排列要求:多种背钻深度、不同孔径的孔依次对称排列,孔壁间距25mil。
(4)焊盘设计:试钻孔按比背钻刀径单边大10mil制作,首钻时编入钻带,上下板边试钻孔作为出进刀孔编程。
7、受影响重点生产工序控制
(1)开料:100%全测板厚,超标板不允许过板。
(2)压合:
① 小于24"×28"的板采用Mass-lam压机生产。
② 使用同一批次半固化片压板。
③ IPQC负责测板厚,抽测频率30pnl抽取6pnl。
(3)钻孔:
① 使用具有CCD射电深控测量功能的钻孔设备。
② 背钻孔采用钨钢一体新刀,1块/叠,下刀速0.5-1m/min,孔位精度±2mil。
③ 单面背钻孔从相同面钻孔,双面按工程设计要求进行。
④ M孔(防反盲孔)制作:CS面在切片孔下方,SS面在左下角,使用1.5mm条孔刀,单独组成一把刀,程序中标注1.55,钻刀补偿Z+0.8。
(4)镀铜:
① 一次镀铜方式,避免二铜上锡问题。
② 槽体改造成VCP喷射方式搅拌,调整光泽剂配比。
③ 背钻板过前后处理时,背钻孔向下,烘干速度100-110℃,速度1-1.5m/min,减少氧化问题。
四、背钻线路板制作关键技术
1、关键技术概述
公司在首次尝试背钻技术时,主要面临以下三个难点:背钻孔深度控制、背钻孔深度公差值控制以及背钻孔镀铜厚度控制。通过与相关人员的技术交流,我们确定了以下关键控制技术。
2、背钻孔下钻深度设定控制
为了确保背钻孔的下钻深度准确,需要严格控制温升速率在2.0-2.5℃/min,并且保证压合厚度的均匀性。具体步骤如下:
(1)在试样板上进行九点测量,计算板厚中值,作为背钻孔下钻深度的参考值之一。
(2)测量铝片厚度并取中值,作为背钻下钻深度的另一个参考值。
(3)计算背钻孔下钻深度参数为板厚参考值加上铝片参考值。
3、背钻孔深度公差值控制
背钻孔是单通孔,连接内层芯板(L2/L3层),但不穿透L1层,因此对下钻精度要求极高。具体措施包括:
(1)使用特殊的叠板结构进行钻孔:纸垫板*2 + 1pnl覆铜板 + 铝片 + 0.3mm酚醛盖板
(2)采用顶角150°槽刀,寿命控制在800hit,使用正常钻速和起刀速,下刀速控制在0.5m/min
(3)使用带有CCD射电测量功能的钻机设备,在槽刀接触铝片时立即计算下钻深度,并在达到设定值时立即起刀,将公差控制在±0.05mm范围内
4、背钻孔镀铜厚度控制
为了确保背钻孔的镀铜厚度符合要求,采取了以下措施:
(1)采用二次除胶工艺,减少背钻孔内的细小残渣,并进行二次沉铜以提高沉积率。
(2)板电采用低电流长时间原则,避免二铜镀锡不均导致蚀刻侵蚀,影响孔铜厚度。
(3)镀铜后,对板进行九点测量,计算铜厚中值,以便在酸性蚀刻过程中根据实际铜厚调整蚀刻参数和压力。
华秋DFM软件是一款专业的PCB设计和制造分析工具,旨在帮助设计师在设计阶段就发现并解决潜在的制造问题。背钻线路板作为一种特殊类型的多层PCB,其设计和制造过程中存在一些特定的技术挑战,利用华秋DFM软件可以高效准确的检查出设计问题和生产隐患。
比如检查背钻孔的设计是否符合制造商的工艺能力,包括孔径、位置、深度等参数;确保背钻孔与其他元件和走线之间的间距满足最小安全距离要求,避免短路或干扰;还能帮助设计师验证阻抗匹配是否正确,确保信号传输的质量;以及提供初步的成本估算,帮助设计师了解不同设计方案的经济性等等。欢迎大家下载体验!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
  • PCB板
  • PCB设计
  • DFM
    DFM
  • PCB
    PCB
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    大家去看看。 理想情况是:掉过孔出线层以下所有的stub。但是生产做不到100%精准,为了不伤害到出线层,必须与出线层保持一定的距离,我们称之为安全距离。所以不会出现理想情况,
    发表于 09-09 15:28
    设计与生产技术解析及应用
    线路板产品类型 1、断桩式:后不镀铜。 2、阶梯孔:后镀铜。 3、半封钻孔:非导
    发表于 12-24 18:12
    快点PCB原创∣Cadence16.6软件如何演示方法?
    快点PCB大神郭大侠(PCB设计高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)在上期的文章中提到了加工工艺--,那么Cadence16.6软件如何演示这个方法呢?
    发表于 08-29 11:33
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    大家换换下饭菜,讲讲加工工艺--英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。
    发表于 08-31 11:19
    转:PCB加工工艺--
    英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。技术就是利用控深钻孔方
    发表于 08-31 14:31
    快点PCB原创∣来聊个两毛钱的~~
    高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)给大家换换下饭菜,讲讲加工工艺--英文名为Backdrill或Backdrilling,
    发表于 09-21 15:15
    详解偏差的产生及其影响
    作者:刘丽娟一博科技高速先生团队队员要了解生产偏差,就要了解PCB制板是怎样一个过程,才会对产品从设计到生产整个过程中任何影响产品性能的细节都有所洞悉。对于“偏差”,先聊聊“
    发表于 07-23 06:34
    DDR设计的
    作者:黄刚 一博科技高速先生团队队员,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致
    发表于 07-25 08:07
    PCB生产:过孔设计和钻工艺
    。 二、PCB生产中的钻工艺 1.什么PCB其实就是控深
    发表于 08-28 09:00
    焊接完成的PCB漏做了,还能返工吗……
    做PCB设计的雷豹打来的。“肖同学,我设计了一个有的PCB,在设计时有个几个地方漏加设置了,现在PCB做好了,你帮忙评估下能不能返工
    发表于 03-26 14:09
    ALLEGRO_设置-Back drill
    设置,解决了我们的盲埋孔的一些盲区,希望能帮助到大家,一起学习。*附件:ALLEGRO_设置-Back drill.pdf
    发表于 03-05 18:23
    PCB生产的含义与钻孔的工作原理介绍
    1.什么其实就是控深比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次
    发表于 10-09 10:10 0次下载
    PCB<b class='flag-5'>生产</b>中<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>钻</b>的含义与<b class='flag-5'>背</b>钻孔的工作原理介绍
    PCB电路板的作用和优点
    什么是PCB电路板,其实就是控深比较特殊的一种,在PCB多层板的制作过程中,例如12层线路板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通
    发表于 05-12 16:14 8411次阅读
    Cadence Allegro设置详细介绍教程
    然后选择要的网络,随即会自动弹出“Edit Properties”对话框,左边的选项栏中选择“Backdrill_max_pth_stub”选项增加属性,
    的头像 发表于 10-20 09:38 3970次阅读
    PCB加工方法与注意事项
    PCB是一种特殊的PCB加工方法,用于去除多层PCB板上特定层次上的不需要的钻孔导电性。常用于高速信号传输和信号完整性要求较高的设计中,以减少信号反射和串扰。 以下是PCB
    的头像 发表于 07-31 09:16 1307次阅读
