导致精密空调不制冷的原因:
1、制冷剂方面:
精密空调制冷剂泄漏或不足。精密空调制冷系统中制冷剂的泄漏或长期工作后的正常损耗,以及制冷剂随时间发生的轻微质变,都会导致精密空调制冷效果下降甚至完全失效。比如制冷管路及各部件的接口处长期使用后可能出现渗漏。
制冷剂变质。长期使用的精密空调制冷剂可能会发生变质,影响其制冷性能。
2、空气过滤方面:
空气过滤器堵塞。如果长时间未清洗,过滤器会积累大量灰尘和污垢,导致通风不畅,影响精密空调制冷效果。像一些单位为节省开支反复用水清洗精密空调过滤网,使过滤网由丝状变为片状,增大了回风阻力。
3、管路相关方面:
管路保温层损坏。保温层损坏会使精密空调制冷管路暴露,导致热交换提前在管路表面发生,影响精密空调制冷效果。
管路过长。过长的管路会对制冷过程和质量产生一定损耗,致使精密空调制冷量下降。
4、压缩机问题:
压缩机作为精密空调制冷系统的核心部件,其出现故障将直接导致精密空调制冷效果下降或无法制冷。例如压缩机本身的故障、电源问题(如电压不稳定或电源线接触不良等)、甚至由于运转使用时间和损坏程度不同,需要进行大修、中修或小修等。
5、其他因素:
精密空调冷凝器与蒸发器过脏、精密空调膨胀阀失灵、精密空调干燥过滤器失灵、室内风机风量小、室内发热源过多、机房密封不合格、精密空调机组安装不合格、送风道有障碍物、精密空调制冷管路脏堵等原因,也有可能降低精密空调制冷系统的可实用性和制冷效果。
精密空调
222浏览量
5763
