一、板卡概述 基于XC7Z045+AD9361的双收双发无线电射频板卡是基于XilinxZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片AD9361开发的专用功能板卡,用于4G小基站,无线图传,数据收发等领域。
二、板卡原理及功能
板卡使用XC7Z045作为主处理器,包含Dual ARM Cortex-A9核处理器的嵌入式处理,PS端32bit 1GB容量DDR3存储,1路RS232接口,1路USB接口1路10-100-1000网络接口,PS端QSPI flash存储,PS端SD卡,Emmc存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,4个LED指示灯。
PL端外扩AD9361芯片,AD9361是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G宏蜂窝时分双工(TDD)和频分双工(FDD)基站应用要求。
板卡数字接口:
● PS 端32bit 1GB 容量DDR3 存储
● PS端RS232接口
● PS端USB接口
● PS端1路10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII) 网络接口
● PS端QSPIflash存储
● PS端 SD卡,Emmc存储
● PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
● PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
● PL端扩展16路I/O, 4个LED指示灯
● 双接收:RX1、RX2;双发送:TX1、TX2;外部本振接口:EXT_LO;外部时钟参考:REF_CLK_IN
● TX频段:47 MHz至6.0 GHz
● RX频段:70 MHz至6.0 GHz
● 支持TDD和FDD操作
● 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
● 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
● 出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
● RX增益控制
实时监控和控制信号用于手动增益
独立的自动增益控制
● 双发射器:4路差分输出
● 高线性度宽带发射器
TX EVM:≤−40 dB
TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
● 集成式小数N分频频率合成器
● 2.4 Hz最大本振(LO)步长
板卡性能指标:
物理特性
● 尺寸:120x162.4mm;
● 工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
三、软件系统 参考ADI开发板官网全套软件,固件程序芯片XC7Z100。 ARM linux 软件和客户端软件一模一样。 客户开发主要考虑LibIIO API应用,客户端应用,或者固件程序里面修改PL端的逻辑代码,插入个性化算法应用。其中LibIIO API功能架构如下图图6所示。
射频
104文章
5581浏览量
167720 -
板卡
3文章
113浏览量
16818 -
无线电
60文章
2142浏览量
116465
