基于3UVPXXCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板 |
一、板卡概述 本板卡系我司自主研发的基于3UVPX风冷、导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理等。芯片采用工业级设计。 板卡采用标准3UVPX架构,板上集成一片Xilinx公司ZynqUltraScale+系列FPGAXCZU15EG,一片TI公司的多核浮点处理器TMS320C6678,一片STM32MCU用于板卡状态监控、电源控制及健康管理功能,板卡集成多片DDR、Flash、PHY、RS422等芯片。 板卡的电气与机械设计依据VPX标准(VITA46.0),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。 |
二、硬件参数
表1:板卡硬件参数
处理器
FPGA:XilinxXCZU15EG-2FFVB1156I
协处理器
MCU:STM32F103C8T6
内存
FPGA-PS:类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
FPGA-PL:类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
DSP:类型DDR3,位宽64bit,容量4GB
加载方式
FPGA:QSPI,SD卡,eMMC可选择
DSP:SPI加载模式,SPIFlash32MB
四个,电源状态指示灯,FPGA状态指示,DSP状态指示,MCU状态指示
FPGA:MicroUSB接口
DSP:2x7PinJTAG接口,间距2.54mm,
MCU:3pinJTAG接口,间距2.54mm,
复位方式
外复位
前面板
4个状态指示灯
3个处理器仿真器接口
1路FPGA-PS串口
1路FPGA-PS千兆以太网
VPX接口
P1:GTXx16,TTL/LVTTLIOx8
P2:8路RS422,2路RS232,1路1000BASE-T,2路SGMII,TTL/LVTTLIOx8
三、性能指标
板载一片XilinxFPGAXC7V690T-2FFG1761I。
板载一片TIDSPTMS320C6678。
板载一片STMCUSTM32F103C8T6。
DSP连接一组DDR3,64bit位宽,容量4GB,数据速率1333MT/s。
FPGAPS连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
FPGAPL连接一组DDR4,64bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s。
DSP采用SPI加载方式,SPIFlash容量32MB。
FPGA采用QSPI,SD卡,eMMC加载方式。
DSP和FPGA通过SRIOx4@5Gbps/Lane,SGMII高速总线互联。
DSP和FPGA通过EMIF16,GPIO,SPI,UART等低速总线互联。
VPXP1支持4组SRIOx4@5Gbps/Lane。
VPXP1支持8个TTL/LVTTL电平IO。
VPXP2支持8路RS422接口至FPGAPL。
VPXP2支持1路RS232接口至FPGAPL。
VPXP2支持1路RS232接口至MCU。
VPXP2支持1路1000BASE-T至FPGA-PS。
VPXP2支持1路SGMII至FPGA。
VPXP2支持1路SGMII至DSP。
VPXP2支持8个TTL/LVTTL电平IO。
板卡芯片采用工业级。
板卡结构采用标准VPX3U大小,支持风冷、导冷结构。
四、物理特性
尺寸:大小为100mmx160mm
工作温度:商业级0℃~+55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
五、供电要求
单电源供电,整板功耗:50W
电压:DC+12V,5A
纹波:≤10%
六、应用领域
高速信号处理
软件无线电
标签: C6678信号处理板 , FPGA 信号处理 , FPGA开发平台 , XC7Z045板卡 , XCZU15EG板卡
处理器
68文章
19349浏览量
230377 -
信号处理板
22浏览量
8656
