布拉格反射镜结构设计
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-12-25 10:01 次阅读
进一步考量到DBR的设计时,虽然界面平整的异质结构可以提供较大而明显的折射率差异以达到较高的DBR反射率,然而这样的设计同时也将造成界面处产生明显的能隙差异,进而阻碍电流半导体DBR中的传导,这将容易导致VCSEL的串联电阻增加。此外,由于p型半导体的电洞具有较大的有效质量(effective mass),因此在p型半导体的DBR更加需要考虑串联电阻的问题。虽然DBR的串联电阻可以借由增加掺杂浓度来降低,但是较高的掺杂浓度亦会导致垂直共振的雷射光在DBR中传递时光被吸收,造成雷射的阈值电流增加。因此,在DBR的界面处利用化合物含量的渐变方式或是使用能隙差异较小的材料都能有效降低串联电阻的产生。另一方面,在DBR光学驻波(standing wave)的节点处提高掺杂浓度亦是一种可以同时降低串联电阻与减少光学吸收的有效方法。
图3-7表示典型的量子井VCSEL结构导电带能量变化与光学共振光强度的关系图,图中深灰色的部分代表光学共振光节点处增加掺杂浓度的位置。虽然在VCSEL的制作上考虑这些设计的技巧是相当复杂的过程,尤其在磊晶的过程中,晶体成长速度必须要控制得很好,分子束磊晶(MBE)系统能够达到非常好的晶体厚度控制能力,但是分子束磊晶系统的特性不适合成长成分渐变的化合物材料,为了达到降低介面能带不连续的情况,分子束磊晶系统采用周期渐变的超晶格(superlattice)的方式同样可以达到降低串联电阻的效果。
另一方面,金属有机化学气相沉积系统(MOCVD)则可以轻易的达成成长成分渐变的化合物材料,为了达到好的晶体厚度控制能力,通常要在反应器中加装光学即时监控系统,关于以上这两种磊晶系统,我们会在后面的章节中再作详细的讨论。值得一提的是,一个高串联电阻的VCSEL在连续操作时将会产生大量的热,在这样的情况下,将造成主动层中量子井的增益频谱往长波长移动,并且快于共振腔模态的随着热而红移的速度。这两项频谱上的不匹配将导致雷射输出功率特性的下降,此项特性将在下面的章节中作更详细的讨论。
  • 半导体
  • 反射镜
原文标题:布拉格反射镜结构设计
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高功率-反射式体布拉格光栅在激光器中的应用
    反射式体布拉格光栅(RBG)是一种在硅酸盐玻璃晶体(PTR ,光敏玻璃)中通过全息曝光技术而得到的一种反射式体布拉格光栅(VBG)。其中,光敏玻璃(PTR)是一种掺杂有稀土元素的特殊玻
    发表于 12-03 13:46 4170次阅读
    高功率-<b class='flag-5'>反射</b>式体<b class='flag-5'>布拉格</b>光栅在激光器中的应用
    无限反射镜如何工作?如何制作一个RGB的无限反射镜
    无限反射镜是梦幻般墙壁装饰经常使用的方式。它们看起来很棒,让小孩和成年人都赞叹不已,是展示基本光学原理的一种有趣方式。 随着Arduino和可寻址LED的升级,您可以很容易实现与反射镜交互,并且可以
    的头像 发表于 01-09 12:18 1.1w次阅读
    无限<b class='flag-5'>反射镜</b>如何工作?如何制作一个RGB的无限<b class='flag-5'>反射镜</b>
    光路自动准直中腔反射镜控制算法
    【作者】:谢阅;唐钟;虢仲平;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:激光装置光路准直系统通过多块腔反射镜的角度调整,使光路的指向和位置达到物理指标要求。为提高远近场光路准直的效率
    发表于 04-22 11:45
    基于两端固定压杆的光纤布拉格光栅波长调谐
    【摘要】:提出了一种基于两端固定压杆的新型光纤布拉格光栅(FBG)波长调谐方法。根据材料力学对基于两端固定压杆的光纤光栅波长调谐进行了理论推导,仿真并重点分析了在调谐过程中谐振峰产生的原因。利用
    发表于 04-24 10:11
    基于闪耀光纤布拉格光栅功率检测折射计的理论分析
    利用复模式耦合模理论分析了基于闪耀光纤布拉格(Bragg)光栅功率检测的折射计中不同设计参数对折射计性能的影响。利用完全匹配层(PML)技术简化了辐射模分析模型。分析结果表明,随着光栅倾斜角度的增大
    发表于 06-02 10:05
    光子晶体光纤布拉格光栅传输谱特性研究
    结合多极法和耦合模理论,对一种典型的正六边形空气孔包层结构光子晶体光纤布拉格光栅的传输谱进行了研究,使用Matlab工具对这种光栅特性进行了计算和仿真。对比了常规单模光纤所成光栅与相同光栅周期光子
    发表于 06-02 10:05
    非本征型法布里珀罗干涉仪光纤布拉格光栅应变温度传感器及其应用
    介绍了光纤布拉格光栅非本征型法布里珀罗干涉仪集成复用传感器的结构、应变和温度同时监测的原理;观察到光纤布拉格光栅反射谱和非本征型法布里珀罗干涉仪干涉谱间的串扰,
    发表于 07-17 10:16 33次下载
    单频窄线宽分布布拉格反射光纤激光器研究
    摘 要 分析了单频窄线宽分布布拉格反射(DBR)光纤激光器的单模工作条件,在此基础上算出单模工作区域,制作了一个单频窄线宽分布布拉格反射光纤激光器。该激光器在波长为975.5nm
    发表于 11-23 22:28 28次下载
    分布布拉格反射(DBR)半导体激光器结构原理简介
    分布布拉格反射(DBR)半导体激光器结构原理简介 结构及工作机理 DBR激光器的腔体结构与F—P腔激光器不同,其基本原理是基于
    发表于 04-02 15:47 2.4w次阅读
    光纤布拉格光栅(FBG)介绍
      1 介绍   FBG是Fiber Bragg Grating的缩写,即光纤布拉格光栅。   在纤芯内形成的空间相位周期性分布的光栅,其作用的实质就是在纤芯内形成一个窄带的(透射或
    发表于 08-11 11:07 1.3w次阅读
    双光纤布拉格光栅温度和应变传感研究
    摘要:在对光纤布拉格光栅温度和应变传感原理分析的基础上,构建了一种易于实用化的,能够实现温度和应变双参量同时区分测量的双光纤布拉格光栅传感器结构,并建立了其传感模型,从而解决了光纤布拉格
    发表于 02-11 15:57 31次下载
    光纤布拉格光栅压力传感器的研究
    摘要:简要介绍了光纤布拉格光栅的传感原理,理论分析了弹性元件平膜片的受压变形规则,并将光纤布拉格光栅粘贴在自行设计的不锈钢平膜片上,构成了基于膜片的光纤布拉格光栅压力传感器,给出了光纤布拉格
    发表于 02-16 23:42 41次下载
    nubiaMy布拉格手机评测 一款相当有硬实力的手机
    尽管努比亚官方一直给My布拉格手机定义在文艺的路线,并不强调硬件性能,但这并不意味着My布拉格只是款“徒有其表”的作品。在此前,我们曾对这款手机的综合表现、系统体验和拍照进行过评测。这些都是My
    的头像 发表于 12-17 11:24 3368次阅读
    Vienne和Uranus描述光子晶体布拉格光纤的模式
    FDE求解器可用于精确计算任意复杂结构的模式,包括光子晶体布拉格光纤。在此示例中,我们计算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶体布拉格光纤的模式。
    的头像 发表于 03-24 09:20 866次阅读
    光纤布拉格光栅的分类有哪些?
    光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
    的头像 发表于 09-21 10:02 1010次阅读
